ช่วย ตัวเองจนถึงทางตัน...หาคนช่วยหน่อย
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:40:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วย ตัวเองจนถึงทางตัน...หาคนช่วยหน่อย  (อ่าน 16545 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 09:42:17 pm »
ซื้อมอเตอร์มาตัว
จะมาทำพัดลม อากาศแบบนี้ ต้องหาตัวช่วย
ปัญหาคือ
 ต่อสายไปไปยังสวิทเปิดปิด
ใช้ความแรงสีดำเส้นเดียว
เดินสายไปไปยังปลั๊กตัวผู้
เสียบปลั๊กไฟ ปลึ๊บ ไฟดับทั้งบ้านเลย
ปลั๊กไหม้ เรียบร้อย
ไม่รู้ต่อเส้นไหนผิด
ช่วยหน่อยครับ ไม่ต้องบอกวงจรนะครับ
ผมไม่รู้หรอก ว่าวงจรมันเป็นยังไง
ดูตามรูปดีกว่า
ข้างมอเตอร์บอกถึงสายไฟ
ผมต่อสีขาว+สีดำ มาที่สวิทเปิด+ปิด
สวิท เปิด+ปิด ระหว่างสายไฟ
มายังปลั๊กตัวผู้
ซ่อมปลั๊กเสียบ
ซ่อม ปลัีกเสร็จแล้ว ทีนี้มาถึงปัญหาว่าทำไมมันถึง ช๊อต
ไม่รู้ต่อสายไหนผิด
ใครรู้บอกหน่อยดิ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 11:50:19 pm »
เดาจาก สภาพของภาพ เพราะมองไม่ค่อยชัด
มันก็น่าช๊อตละครับ  ถ้าผมดูไม่ผิด  คิดว่าผิดที่นี่ ตามรูป
ให้เอา สีขาว กับสีเทา  (ในแถบน้ำเงิน) มาต่อกัน  แต่ให้เอาไว้นอกสวิทซ์
แล้วเอา สีเทาอีกเส้น ย้ายมาต่อ ที่ ลูกศร ด้านล่างครับ
จากรูปต้นฉบับ ที่พี่ ลงไว้  มันเป็นการ ซ๊อต ไฟ 220V
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 11:57:00 pm »
ดูสวิทไฟที่พี่ต่อนะครับไม่ช็อตก็ไม่รู้ว่าจะทำไงแล้วครับ จะมีสาย 4เส้น  2คู่ คู่แรกให้ต่อ จั้มกันเลย  คู่ที่2 ให้แยกเข้าสวิท ต่อตามผมนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2010, 05:37:52 am »
ต่อแบบนี้
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2010, 07:19:53 am »
ต่อแบบพี่ตู่ และท่านพรเทพ แนะนำครับผม....
ต่อแบบนี้เท่ากับเอา สาย L กับสาย N ต่อเข้าด้วยกัน
เมื่อเราเปิดสวิทช์ไฟก็ช็อต เพราะว่าเกิดการลัดวงจร
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2010, 09:46:23 am »
5555555555เรื่องไฟ จะตายมาหลายหนแล้วเพราะ ไม่เอาอ่าวเลย
แค่นีออน บาลาด กับ สต๊าทเตอร์  สมัยก่อน ต่อให้นีออนมีแสงสว่าง
ล่อไป 2 วัน หมดเงินเป็นร้อย (โทรถามคนรู้จักว่าต่อยังไงที่ทำให้นีออนติด)
เดี๋ยวนี้ สอ บอ มอ ยอ หอ
เล่น ชุดรางนีออนสำเร็จ รูปอิเล็กทรอนิกส์
แค่เอาสาย2เส้นมาจั๊มกัน เสร็จ
OK.ครับ ผ่านแล้วครับ เปิดสวิทดัง ฉึ๊ง  เยย
เสียดายว่ามอเตอร์ เล็กไปหน่อย ไม่แรงเท่าที่ต้องการ
สงสัยต้องไปหาตามตลาดมืดแถว เวิ้ง คลองถม สะแล้ว
หามอเตอร์ใหญ่กว่านี้สักหน่อย
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 05:18:34 pm »
ผมมีมอเตอร์เก่าของเครื่องซักผ้า WHIRLPOOL ฝาหน้า
ตัวถังมันผุเลยถอดออกทีละชิ้น ขายเป็นของเก่าไป
จำได้ว่าขายได้ทั้งหมด 40 -50 บาทนี่หละ
เหลือ มอเตอร์ ตัวนี้ ที่ยังไม่ได้ขาย
ตอนที่ก่อนจะถอด มอเตอร์มันยังทำงานอยู่ ยังใช้ได้ดี
ผมจะเอามอเตอร์ ตัวนี้เปลี่ยนใส่แทนมอเตอร์เก่า จะคุ้มไหม
หรือว่า ควรจะไปหาของใหม่ดีกว่า?
ถ้าพอแทนกันได้ ควรจะไปโรงกลึง หรือไปที่ร้าน
พันมอเตอร์ ไดนาโม ดี
เอาแกน มอเตอร์เก่า ถอดออกเปลี่ยนใส่กับมอเตอร์เครื่องซักผ้า แล้วดัดแปลงให้มันทำงาน
จะได้ไหมครับ
ตัวเก่าที่ซื้อมา 400 บาท มันไม่แรง ครับ
จะทิ้ง ก็ ผีมาถึงป่าช้าแล้ว
จำเป็นต้องเดินหน้า
หรือว่า ควรจะ ลืม มันเสีย
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 07:08:13 pm »
ผมว่าพี่ ทำใจให้เย็นจะดีกว่าไหมพี่
อากาศมันจะร้อนมากขึ้นถ้าใจพี่ร้อน ใจพี่มีความอยากเย็นมากไป
ลมมันจะอ่อนเมื่อใจพี่มีความอยากมาก กว่าเครื่อง
ลมจะแรงเมื่อใจพี่มีความอยากน้อยกว่าเครื่อง
(ผมใช้พัดลม แค่เบอร์1 ผมยังรู้สึกว่าลมแรงไปเลย ผมยังต้องเอา R มาลดความแรงลมลงมาเลย ผมเปิดแอร์ ผมก็เปิดแค่ 30 องศา ผมก็เย็นแล้ว ที่ว่าเย็น นี้ คือร่างกายเย็น ร่างกายไม่ออกเหงื่อ )
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 07:24:28 pm »
แอร์ก็มี พัดลมก็มีครับ แต่
เห็นแถวคลองถม เค้าใช้กันพอเดินผ่านมัน เย็นจังเลย ทดลองมั่ง
แต่ผมใช้มอเตอร์เล็กไปพี่ พรเทพครับ มันแทบไม่เย็นเลยจริงๆ
เลยถาม ช่างแถวบ้าน แกบอก เปลี่ยน มอเตอร์ เถอาะ กำลัง มัน น้อยไป
เลยมาถามผู้รู้ว่า มันจะ คุ้ม ไหม
หรือ สมควรเปลี่ยนไหม
คือ ไม่ใช่อะไรหรอกครับ พี่ ผมจะทำให้ลูกชายผม
แกขายเสื้อผ้า แถว สวนจตุจักร แกบ่นว่า โคตร ร้อน
อยากได้ ตัวที่ผมทำมานี้ เลย ทดลองทำ
ทิ้งเงินให้ผม 1000 บอกพ่อ ทำให้หน่อย
แต่ หมดไป 400 บาท แล้ว เหลือ 600 บาท 5555555555555
600 บาท จะลงเอยตรงไหน ?
ลูกชายมาเห็นบอก มอเตอร์ที่แถวสวนฯ เค้าใช้ขนาดเท่า ฝาคลอบสีดำตรงครอบนั่นเลย
ยังไงก็ต้องเดินหน้า ครับ ถึงจะ ควักเนื้อก็ต้อง ทำ
หรือ ทิ้ง มี 2 คำตอบ เท่านั้น
ทิ้ง ไม่คุ้ม หรือ
ทำต่อ ดีครับ  ?
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 08:02:53 pm »
มอเตอร์ที่เอามาใช้รอบน้อยมากแรงลมแค่ 400คิวฟุต/นาที มันจึงไม่เย็น
ต้องใช้ของแอร์ขนาด 36000บีทียู มีแรงลมประมาณ 1200-1600คิวฟุต/นาที
ขายโบว์เวอร์แอร์ ไว้ใช้แทนพัดลม ลมแรงทนทาน ราคาแค่ 300 บาท มีหลายตัว
http://plaza.212cafe.com/view.php?ID=69465
ส่วนมอเตอร์เครื่องซักผ้ารอบ2600 ใช้ได้แต่ต้องซื้อโบว์เวอร์ที่ใช้ดูดอากาศทิ้ง
สอบถามจากร้านที่ทำท่อดูดควัน เวลาต่อสายต้องเลือกชุดปั่นแห้งและต้องต่อแคปปาซิเตอร์
ด้วยขนาดประมาณ 300VAC/12ไมโคร.
"CHIAB"
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 08:07:56 pm »
ทำต่อก็คุ้มครับ  แต่ต้อง พึ่งช่างครับ  เพราะมันมี ขั้ว ที่ต้องต่อให้ตรง
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 08:17:58 pm »
งั้นก็ทำต่อครับพี่ สู้ๆครับ
ตอนซื้อครั้งแรกพี่น่าจะมาถามช่างในเวปก่อนนะ จะได้ซื้อครั้งเดียว
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 10:02:56 pm »
คน ใช่ว่า จะพหูสูตร ไปเสียทุกเรื่อง
ผมต้องโง่สะก่อน จะได้จำแม่นๆ ครับ พี่พรเทพ
ไปแกะน้ำแข็ง งานบวชแถว ตลาดไท
เผอิญ บ้านงาน ติดกับร้านขายของเก่า
ไปเจอเข้า เลย เอาเลย
นี่หละเป็นครู ต้องนับหนึ่งก่อน
ขอบพระคุณ ทุกความคิดเห็นครับ
นี่หละครับ ความเป็นพ่อ
ลูกบ่นหิว เราก็ห่วง
ลูกบ่น ร้อน เราก็ห่วง
ลูกบ่นเจ็บ เราก็ห่วง
ลูกบ่นอด เราก็ห่วง
แต่ลูกมันไม่เคยห่วงเรา เลย เวลา
มันส์ กับ เด็ก
ไม่มา เผื่อ กันบ้าง เลย
เห็น เอาเด็กมาโชว์
น้ำลาย หก เลย
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 11:43:27 pm »
เดี๋ยวมีเวลาจะไปหาซื้อใหม่
แถวตลาดไท มีเพียบ ต้องค่อยๆหา
ถ้าจะซื้อใหม่ ให้ดูที่มอเตอร์
เขียนข้างว่า
1200-1600 RPM. หรือ VAC
ผมเข้าใจถูกไหม ครับ ?  Grin
ที่คิดเองนะครับ คือจะเอาแกนมอเตอร์ 400คิวฟุต
มาใส่กับมอเตอร์เครื่องซักผ้า
ถอดมอเตอร์400คิวฟุตออกเอาตัว
มอเตอร์2600ใส่แทน
แต่ดูค่าใช้จ่ายให้ช่างทำแล้ว
คิดว่าซื้อใหม่ของมือสองจะถูกกว่า
ผมคิดถูกต้องไหมครับ
 Sad
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2010, 10:15:23 am »
ไม่ถูกครับ คือคิดยังไม่ถูก ลม1200-1600คิว/ฟุต หมายความว่ามีแรงลม
หมุนเวียนในห้อง1200-1600คิวฟุต/นาที มันเป็นอัตราของใบตักลมแรงส่งและ
แรงดูดอากาศ จะทำได้ต้องมีใบและแรงม้ามากพอ ถ้าซื้อของเก่าถามคนขายว่า
เป็นโบลเว่อร์ของคอยล์เย็นขนาด36000บีทียู
จะได้แรงลมที่ว่าเดี๋ยวนี้มีถอดทิ้ง
ตามร้านขายแอร์มาก มันล้าสมัย เขาเปลี่ยนมาใช้แบบWall type
อัตราการหมุนเวียนลมในห้อง ปอ.
เครื่อง ปอ. 12000บีทียู แรงลม 400คิวฟุต/นาที
เครื่อง ปอ. 16000 "      "     600  "      "
เครื่อง ปอ. 24000 "      "     800  "      "
เครื่อง ปอ. 30000 "      "    1000-1200 "
เครื่อง ปอ. 36000 "      "    1200-1600 "
เครื่อง ปอ. 48000 "      "    1600-2000 "
มอเตอร์ซักผ้าต้องทำแบบนี้ ร้านทำป่องควัน รางน้ำรู้ดีครับ
"CHIAB"
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 21, 2010, 10:48:00 am »
