จะทำตู้ลำโพงใช้กับ30วัตต์ ขอคำแนะคำครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:47:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะทำตู้ลำโพงใช้กับ30วัตต์ ขอคำแนะคำครับ  (อ่าน 7238 ครั้ง)
rityaso
กระทู้: 189
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 07:51:49 pm »
จะทำตู้ใช้ในบ้าน(เช่า) ดอก8นิ้ว300วัตต์ ดอกกลาง6นิ้ว150วัตต์ แหลม4นิ้ว120วัตต์(ดอกกลาง50วัตต์ หรือประมาณเท่าไหร่ครับ?) ขนาดตู้ก้อมาจากในเวปนี้ละครับ(ด้านบนท่านทาวัธมั่ง)....แล้วไม้ที่ใช้ทำตู้เขาใช้ไม้อะไรครับ(กะจะใช้ไม้อัดชานอ้อยละครับ...ราคาแผ่นละกี่บาทครับ 20มม.  กทม.แถวสยามเขามีขายที่ไหน)  ขอคำแนะนำด้วยครับ(จะใช้กับแอมป์ ตุลา30วัตต์ครับ ขนาดกำลังวัตต์ลำโพงพอได้ไหมครับ)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 05:02:47 pm »
 ถ้าเป็นพี่กําลัง 30 วัตต์  พี่จะซื้อดอกฟูลเรนจ์มาทําตู้แบบนี้     ว่างๆเดี๋ยวจะสั่งมาลองสักหน่อย
http://www.mynpe.com/more.php?data=024010800004
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 08:04:15 pm »
ขอบคุณครับ แต่ดอกฟูลเรนจ์นี้ใช้ดอกเดียวต่อข้างจบเลยหรือเปล่าครับ(ไม่ต้องมีเสียงกลาง แหลมด้วยใช่หรือไม่ครับ ....น่าลองครับเพราะราคาประหยัดดี)เสาร์นี้ถ้าไม่ติดเสื้อแดงก้อจะได้ไปนัฐพงษ์ละครับ THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 08:28:57 pm »
โดยปกติใช้ดอกเดียวครับ   เเต่สามารถมาทําเป็น 2 ทางก็ได้   เเต่ไม่เเนะนําครับ   ดอกเเบบนี้ถ้าเข้าตากรรมการก็ฉลุยทีเดียว  เรียกว่าไม่้มีเนิทเวิค   เวลาฟังลื่นไหลไร้รอยต่อเป็นสายนํ้าไม่ขาดช่วงทีเดียว   เบสระบบนี้เราก็ปรับไว้สุดๆก้นบึ้งเหมือน Transmission line   ดีกว่าระบบที่นิยมกันคือเเบนด์พาสอย่างเเน่นอน   เพราะความลึกน่าฟังกว่าครับ   ดังนั้นลําโพงเเพงๆก็มาจากเบสลึกเป็นส่วนประกอป  ดีกว่าได้มาเเต่ความดังพร้อมกับการมาเยือนของการดีเลย์ของความถี่ครับ   ฟังเเล้วหงุดหงิด  อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะพี่ว่าจะทําโปรเจ็คนี้   ขนาดตู้จึงยังไม่มี   ต่อเมื่อพี่ได้ดอกนี้เเล้วนํามาวัดสเปคก่อน   นั่นคือขนาดตู้ก็จะออกมาทันที   พี่ไม่นิยมการเดานะครับ
OPORN
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 12:40:44 pm »
รอแบบตู้ด้วยคนนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2010, 09:28:04 am »
น้องมีดอกนี้เเล้วหรือยังครับ   เมื่อวันก่อนพี่สั่งดอกนี้ไปพร้อมกับซื้อของหลายๆอย่างปรากฏว่า  ทาง NPE โทรมาว่าของที่สั่งได้เพียงอย่างเดียว    พี่เลยระงับการสั่งซื้อ   อย่างไรน้องลองติดต่อกับบริษัทดูอีกทีว่ามีของหรือไม่   พี่ก็ไม่เข้าใจว่าไม่มีของดันทําโชว์สินค้าทําไม      ถ้าได้ดอกนี้มาเเน่นอนเเละอยากได้เเบบที่เเน่นอน น้องเบิร์นให้เรียบร้อยสัก 20 ชั่วโมง เเล้วส่งมาให้พี่เช็คสเปคเพียงดอกเดียว  เเบบจะออกเเน่นอน    มีอีกทางคือที่จะออกเเบบได้อาจจะเป็นหาค่าเฉลี่ยของดอก 8 นิ้วโดยทั่วๆไป  เเล้วนํามาออกเเบบเลย  มันก็อาจจะผิดเล็กน้อย   เเต่ไม่ทําให้น่าเกลียด   ตู้ขนิดนี้น่าเล่นมากๆ   พี่เห็นเเล้วยังอยากทําเลย   ตอนนี้ก็พยายามหาดอกมาออกเเบบ horn อยู่   ชอบมากๆเลยครับ horn กับ transmission line  เเม้ว่าจะออกเเบบยากมากก็ตาม    ยังงัยถ้ามีดอกเเล้วติดต่อพี่ทางอีเมล์อีกที   อยากให้ลองทําดูครับ  เบสที่เเผ่กว้างเลยห้องมันเป็นอย่างไรจะได้รู้กัน
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 10:01:43 pm »
4นิ้วทีแอล10-32(100-)  6นิ้วดี116-2ชีดี150วัตต์(250-) 8นิ้วเอ200-014อี300วัตต์(600-)
เมื่อวานเพื่อนตีตู้ให้แล้วครับหน้า31ลึก33สูง70(เขียนแบบให้ตามแบบพี่ธวัช แต่เพื่อนทำเอาปวดหัวเลยไม่ตรงแบบ  และที่สำคัญเจาะรูตามขนาดดอกจริงๆเลย(นิ้ว)ทำให้หลุดหลวมเลยคงต้องแก้เองละ)จะว่าก็ไม่ได้ เขาไม่รู้ไม่คิดเลยว่าเราลำบากเสียเวลาหาความรู้ศึกษามานาน เปนเดือนสองเดือน เซ็งทั้งวันเลยครับ cry2!!ออ
เพื่อนตีกั้นห้องเสียงแหลมไว้เลยทำให้ขนาดห้องเบสเป็น31*33*55(ไม้14มม.)
-ขนาดตู้นี้พอได้ไหมครับ?
-ต้องปรับเปลี่ยนอาไรไหมครับ(ค่าคอล์ยเบสที่55ลดได้ไหม)?
-bandwidth  หมายถึงค่าไรครับ?
-วิธีคำนวณค่าตามของครอสโอเวอร์ใช้ไรเป็นโจทย์ครับ(เรากำหนดเองหรือตัวค่าลำโพง)?
-รบกวนด้วยนะครับอยากรู้อยากเข้าใจ+งง+สงสัย THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 03:01:18 pm »
ขนาดตู้มีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง  30-40 ลิตรก็ได้ครับ
2.55 มิลลี่เฮนรี่ลดได้ครับเเต่จุดตัดมันก็เลื่อนขึ้น  อย่าให้เกิน 750 hzก็เเล้วกัน   ดอก 5 นิ้วตัวนี้ดูดี  เเต่ 3 ทางในเเบบพี่ใช้เเค่ 4-5 นิ้วเพื่อให้หลายท่านออกเเบบเนิทเวิร์คได้ง่ายๆ   เเต่น้องใช้ 6 นิ้วมันก็ไม่ได้มีผลที่ดีอะไรเลย   ออกแบบ xo ยากขึ้นด้วย   เสียงกลางก็คงสู้ 5 นิ้วที่พี่ออกเเบบไว้ไม่ได้      เดี๋ยวว่างๆจะวัดเเล้ว plot กราฟอิมพีเเด๊นซ์   ของ TL 10-32  เเล้วออกเเบบ xo เป็นออร์เดอร์ 2  เพื่อให้หลายๆทานนําไปออกเเบบร่วมกับดอก 6 - 8 นิ้วทําได้ยืดหยุ่นขึ้น  พอดีพี่มีดอกนี้อยู่ด้วยจึงลองได้
bandwidth  หมายถึงช่วงในการตอบสนองความถี่ของดอกครับ
การคําณวน xo จะใช้ค่าอิมพีเเด๊นซ์เป็นหลักครับ   ลองดูลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรเเกรมออกเเบบ xo ด้านบนกระทู้พี่
