สอบถามผู้รู้ Mixer ช่อยตัดสินใจหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:53:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้รู้ Mixer ช่อยตัดสินใจหน่อยครับ  (อ่าน 2608 ครั้ง)
nakata
กระทู้: 14
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 02:03:00 pm »
ตอนนี้ผมอยากได้ mixer สักตัวไว้เล่นงาน กลางๆไม่ต้องใหญ่โต งบสักหมื่นหนึ่ง ที่ดูไว้มีที่อยากได้ 2 ตัว (ดูตามราคานะครับ)
ก็เลยอยากถามว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนต่างกันอยากไร (มือใหม่ไม่ค่อยเก่งนะครับ)
มีอย่างอื่นแนะนำได้นะครับ
มิกเซอร์ Yamaha MG124C
รายละเอียด: Mic/Line inputs 6
Line inputs 4 mono + 4 stereo
Mixer input channels 12
Group busses 2
AUX busses 2
Main busses Stereo
Total harmonic distortion (THD+N) Less than 0.1%, 20Hz-20kHz
Frequency response 0, +1, -3dB , 20Hz-20kHz
Hum and noise level
Crosstalk (1kHz) -70dB
Power supply adaptor PA-10 AC adaptor (AC38VCT, 0.62A)
100V, 120V, 220V, 230V or 240V; 50/60Hz
Power consumption 30W
Dimensions
(W x H x D, mm) 346.2 x 86.1 x 436.6
Net weight 3.0kg
Accessories Owners manual, AC adaptor
BEHRINGER XENYX 1622FX Premium 16-Input 2/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps, British EQs, 24-Bit Multi-FX Processor
Features
    * Premium ultra low-noise, high headroom analog mixer
    * 4 state-of-the-art XENYX Mic Preamps comparable to stand-alone boutique preamps
    * Neo-classic "British" 3-band EQs with semi-parametric mid band for warm and musical sound
    * Studio-grade 24-bit stereo FX processor with 100 awesome presets including reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter and various multi-effects
    * USB/Audio Interface included to connect directly to your computer. Revolutionary energyXT2.5 Compact music production software included; more free audio recording and editing software downloadable at www.behringer.com
    * Channel inserts on each mono channel for flexible connection of outboard equipment
    * 2 aux sends per channel: 1 pre/post fader switchable for monitoring/FX applications, 1 post fader (for internal FX or as external send)
    * Peak LEDs, mute, main mix and subgroup routing switches, solo and PFL functions on all channels
    * 2 subgroups with separate outputs for added routing flexibility; 2 multi-functional stereo aux returns with flexible routing
    * Main mix outputs with ?" jack and gold-plated XLR connectors, separate control room, headphones and stereo tape outputs
    * Control room/phones outputs with multi-input source matrix; Tape inputs assignable to main mix or control room/phones outputs
    * Long-wearing 60-mm logarithmic-taper faders and sealed rotary controls
    * Internal autorange power supply for maximum flexibility (100 - 240 V~), noise-free audio, superior transient response plus low power consumption for energy saving
    * Rack mount brackets included for ultimate flexibility
    * High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
    * Conceived and designed by BEHRINGER Germany
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 03:31:50 pm »
เสียงออกแนวเดียวกันเลยครับสองตัวนี้
แต่ตัว บาเรนเจอร์มี เอฟเฟคด้วย แต่ยามาฮ่าก็เสียงดีแต่รุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟค
ถ้าเอา่แบบมีเอฟเฟคในตัวก็ดีนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
 HAPPY2!! wav!!
nakata
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 03:41:47 pm »
 HAPPY2!! wav!!
ผมไม่มีเอฟเฟคนอก งั้นก็ต้องบาเรนเจอร์ สิครับ
มีตัวอื่นแนะนำบ้างไหมครับ   ขอบคุณครับ
