มีปัญหาถามเกี่ยวกับ aiwa CX-NVC38HR อาการเปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:28:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาถามเกี่ยวกับ aiwa CX-NVC38HR อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 5648 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 07:34:46 pm »
 อาการเน่ะครับ เปิดไฟเข้า กดpower แล้วตัดครับ
 วัดไฟ ที่ไปเลี้ยง ic ขยาย ประมาณ 40 กว่า V ไฟ บวก ลบ
 ตก ต่ำกว่า 10 V เหมือนมีอะไร ช๊อต ที่ic ขยาย
 ผมทำดังนี้
 1. ถอด ic ขยาย เบอร์   STK 490-110  ผมถอดออกมา แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ก็เหมือนเดิม ตัด ไฟ ต่ำ
 คราวนี้ ผม ถอด ปลี๊กไฟ ชุดนี้ออก  แล้วลองเปิดใหม่
 คราวนี้เปิดไม่ตัด ไฟหน้าปัทม์ติด  ไฟ ได้ประมาณ  45 V  บวก ลบ  ได้ปกติ
 ผมมีข้อสงสัยคือ
  1.  ic ไม่น่าเสียใช่ไหมครับ
  2. ผมลองวัดดูหมด ไดโอด หรืออื่นๆ ก็ ไม่มีอะไร ช๊อต
  สิ่งที่ผมสงสัยคือ
  ic  มันจะเสียได้ไหม ครับ
อยากรู้วงจรป้องกัน ชุดนี้ครับใครมีบ้างครับ
  แล้วเป็นไปได้ไหมว่า ic เสีย แต่ถ้าเราไม่ใส่ ic วงจรป้องกันก็จะตัดด้วย
 สงสัย ช่วยทีครับ   งง
หา วงจรไม่ได้
ประสงค์
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 03:48:53 pm »
วัดไฟ vm   12 v และ vcc   11.5  ว่าเกินหรือไม่   ถ้าไม่เกินให้เปลี่ยน tr โปรเทค ที่ board  power amp ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 05:06:55 pm »
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 05:09:53 pm »
สิ่งที่ผมทำน่ะครับ
 1. เมื่อถอดสาย ชุดที่บอกออก ผมลองเอามิเตอร์วัด ไฟที่ ขั้วออกลำโพง เสียบ ปลั๋กไฟ เข็มมิเตอร์ไม่กระดิก  มีเสียง รีเลย์ ต่อไฟ
เปิด power ติดปกติ  เสียงออกลำโพง
   ทีนี้ถ้าผม เสียบ สาย ชุดนั้นเข้าที่เดิม
ผม ใช้ มิเตอร์ เสียบ ที่ขั้งลำโพง วัดดู เมื่อเสียบปลัํกไฟ
เข็มมิเตอร์  กระดิก แสดงว่า น่าจะมีไฟออกลำโพง  เลยทำให้ โปรเทค ตัด
 แต่ผมสงสัย ครับว่า ทำไมถ้า ic power amp  พอผมถอดสายชุดนั้นออก  เสียงออกลำโพงปกติ
 งง ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 05:10:52 pm »
  ขอบคุณครับ จะลองวัดดู
แล้ว tr โปรเทค นี่เบอร์ไหนครับ ตำแหน่งอะไรครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 05:13:21 pm »
VH +  กับ  VH -
 VM+  กับ  VM-
  ไฟ บวกลบ ชุดนี้ใช่ไหมครับ
  แล้ว VCC อยู่ตรงไหนครับ
  ขอบคุณ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 06:29:42 pm »
มารายงานเพิ่มเติม
 เครื่องนี้ ใช้ ic power ขยาย ตัวเดียว
คือ เบอร์ stk 490-110
 ไฟ VH ผมวัดได้ดังนี้
เมื่อเสียบสาย เปิดตัด
 ไฟ  +VH ได้  11 V  กว่าๆ
         -VH  ได้  2-3 V
 งงกับระบบตัดโปรเทค ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 12:48:27 pm »
ผมสงสัย ไฟชุดนี้เอาไว้ทำอะไรครับ
ทำไม ถอด ออกเครื่องทำงาน
เสียงออกลำโพง
ถ้าผม ตัด  q151  โปรเทคออกได้ไหมครับ
