กระติกน้ำร้อน ไฟเข้าแต่ไม่ร้อนครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:40:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระติกน้ำร้อน ไฟเข้าแต่ไม่ร้อนครับ  (อ่าน 23197 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 08:34:24 am »
ปรกติผมก็เคยซ่อมกระติกน้ำร้อนมาบ้างแล้วครับ ส่วนใหญ่จะเจออาการ THERMO Fuse ขาด ช่างบางท่านบอกให้จั้มตรงเลยไม่ต้องเปลี่ยนครับ แต่ผมก็ไม่ค่อนแน่ใจว่าการจั๊มตรงจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ครับ และสำหรับกระติกตัวนี้ผมถอดออกมาไม่เห็นมีเทอร์โมฟิวส์ครับ และผมก็วสงสัยอยู่นานแล้วว่าเจ้าตัวในภาพคืออะไร ทำหน้าที่อะไร หากตัวนี้เสียจะมีอาการไฟเข้าแต่ไม่ร้อนได้ไหมครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 08:36:47 am »
อีกนิดนึงครับ หากว่าHeater ขาด สามารถซ่อมได้ไหมครับ และจะคุ้มค่าซ่อมไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 09:21:42 am »
แนวคิดไม่ผ่านนะครับ
ต้องหัดคิด หัดเรียนหาที่เรียน จบมาจะได้เข้าใจจะได้รู้จัดอุปกรณ์ต่างๆ หัดลงทุนซื้อเครื่องมือมาวัดดู ไม่ใช่ถามอย่างเดียว อย่างนี้ต้องถามทั้งชีวิต
*** F ขาด มันมีเหตุและผลของมันอยู่ ไม่ใช่ F ขาดเปลี่ยน F  ก็จบ ถ้าทำแบบนั้น ชีวิตไม่มีวันก้าวหน้าแน่นอน เราต้องคิดว่า โรงงาน หรือ บ.กระติกน้ำร้อน ต่างๆเขาใส่ Fมาเพื่ออะไร ทำไมต้องใส่ ช่างที่บอกว่า Fขาด ให้ต่อตรง ให้เลิกคบไปเลย แบบนั้นไม่ใช่ช่าง และไม่สมควรเป็นช่าง เพราะจิตใจต่ำ เอาเงินลูกค้าไป แต่ไม่ได้ซ่อมให้ดีเหมือนเดิม เรียกว่าวางยา เรียกว่าคนใจร้าย เพราะครั้งต่อไป จะไม่ใช่ Fขาดอีกแล้ว เพราะไม่มี F แล้ว ครั้งต่อไปก็ ขดลวดขาดเลย แทนที่จะเป็น F ขาด และเมื่อจิตใจต่ำอย่างนี้ เขาทำอะไรๆผลงานออกมาก็ต่ำๆหยาบไปหมดเหละ แล้วคนแบบนี้ชีวิตจะเจริญได้อย่างไร
***Heater ขาด ต้องเปลี่ยน Heater ใหม่ เพราะ Heater ไม่มีซ่อม
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 09:45:08 am »
ขอบพระคุณอาจารย์ พรเทพ-LSV team♥  มากครับ  ได้ทั้งความรู้ และแนวคิดดีๆๆ  ขอบพระคุณมากๆๆครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 10:01:54 am »
แนวคิดไม่ผ่านนะครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 10:06:39 am »
พี่ๆๆครับ  ผมอยากทราบว่าตัวในภาพ เขาเรียกอะไรครับ  และทำหน้าที่อะไรครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 10:21:31 am »
http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/hot/mod04.htm
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 03:33:15 pm »
-ขอบพระคุณท่านD2058และท่าน e21fnw-LSV team♥   มากๆๆครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 03:38:27 pm »
ผมปิดงานแล้วครับ เป้นเพราะสายเสียบด้านในหลวมครับ    ขอบคุณมากๆๆครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 03:41:16 pm »
ขอบพระคุณมากๆๆครับ   ผมสนใจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามากครับ หากมีลิ้งอธิบายการทำงานหรือการซ่อมเกี่ยวกับเครื่องักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ UPS แอร์   จักขอบพระคุณมากๆๆครับ     lv!
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 05:16:33 pm »
http://www.google.co.th/   ในนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ แค่คุณหาให้เจอ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 03:20:35 pm »
ขอบพระคุณท่านอาจารย์พรเทพย์มากๆๆครับ        ผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ด้วยนะครับ lv!
