!!!ช่วยด้วยครับ!!! ทำโครงงานเครื่องส่งวิทยุFM ส่งอาจารย์ แต่ยังส่งได้ไม่ไเลยครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:52:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: !!!ช่วยด้วยครับ!!! ทำโครงงานเครื่องส่งวิทยุFM ส่งอาจารย์ แต่ยังส่งได้ไม่ไเลยครับ  (อ่าน 20405 ครั้ง)
monodragon
กระทู้: 13
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 11:55:25 pm »
ตามหัวกระทู้เลยครับ  พอดีผมมีวิชาเครื่องส่งและสายอากาศครับ แล้วทีนี้อาจารย์ให้ทำเครื่องส่งวิทยุ FM ขนาด 2W ขึ้นไปส่งจากชั้น4ลงไปชั้น1ให้ได้
ผมก็ทำเครื่องส่งขนาด 2.5w - 3w (อันนี้ไม่แน่ใจครับ) ส่งออกอากาศได้เรียบร้อยครับ แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่ามันส่งได้ไม่ไกลมากครับ (ทั้งๆที่ของเพื่อนผมสามารถส่งได้ไกลมากเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ส่งอาจารย์ไปแล้วด้วยครับ)
ผมเลยไม่เข้าใจว่า วงจรผมมันเป็นอะไรกันแน่ครับ  ส่วนแหล่งจ่ายไฟผมใช้ซัพพลายของคอมพิวเตอร์ครับ เรื่องกระแสไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะครับ น่าจะเป็นที่วงจรผมอ่าครับ
แต่ผมแก้ไขและโมดิฟายวงจรเครื่องส่งไม่เป็นเลยครับ จึงต้องเรียนถามผู้รู้ทุกท่านว่าสามารถเป็นที่อะไรได้บ้างครับ
ส่วนเรื่องเสาอากาศผมทำแบบสามารถเลื่อนได้ครับ ถ้าส่งได้ไม่ไกลก็สามารถเลื่อนได้ แต่ติดปัญหาที่ว่าของเพื่อนผมไม่ใส่เสาอากาศยังส่งได้ไกลกว่าตอนที่ผมใส่เสาอากาศอีกครับ
เล่นเอาผมงงมากๆแล้วครับ ยังไงก็ช่วยให้คำตอบแบบเร่งด่วนที่สุดได้ไหมครับ ผมจะได้นำไปแก้ไขให้มันส่งภายในวันที่ 20 มีนาคมนี้แล้วครับ
[/url][/img]
[/url][/img]
[/url][/img]
ส่วนอุปกรณ์มีดังนี้ครับ
R1 - 22K
R2 - 100K
R3 R7 R9 - 1K
R4 R8 100
R5 - 390
R6 - 330
R10 - 100
R11 - 10K
C1 C3 C10 - 1n
C2 - 100n
C4 C8 C9 - 47p
C5 C11 - 10p
C6 - 100uF/25V
C7 - 100p
C12 3p
Q1 Q2 Q3 - BC548
Q4 2219
ปล. ขออภัยนะครับถ้ารูปไม่ชัด
monodragon
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 12:00:14 am »
ขอโทดครับที่อัพรูปไม่ขึ้น นี่ครับรูปๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 05:52:57 am »
1.ความถี่ตรงเปล่า?
2.กำลังวัตรได้เปล่า?
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 07:13:01 am »
ปรับswrสายอากาศกับเครื่องส่งให้ลงตัวมากที่สุด ..สายอากาศแบบเสาชักควรใส่กราวด์แพลนให้ด้วยจะดีกว่า หรือทำ 1/4แลมด้าก็ได้  ..เคยทดลองส่งคลื่นFMจากมหาลัยแม่โจ้ไปถึงอ.ปาย ด้วยกำลังส่ง30วัตต์ สายอากาศ1/4 ความสูง30เมตร ..ได้สบายๆครับ
  จูนคลื่นฮาร์โมนิคให้น้อยที่สุด เพราะเป็นตัวการบั่นทอนทำให้ส่งได้ไม่ไกล  HAPPY2!!
monodragon
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 07:46:57 pm »
จะบอกว่าที่ทุกท่านบอกมานี่ผมงงอ่าครับ
ช่วยบอกแบบละเอียดๆหน่อยได้ไหมครับ
จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 09:10:52 pm »
ที่พูดไปก็เรื่องพื้นๆ ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีก
เช่นเรื่อง ความถี่ คุณจะทำเครื่องส่ง คุณไม่รู้เรื่องความถี่ แล้วคุณจะทำเครื่องส่งได้ยังไง
เรื่องกำลังส่งก็เช่นกัน คุณไม่มีเครื่องวัด หรือคุณยังไม่ได้วัด คุณรู้ได้ยังไงว่าเครื่องที่คุณทำมันส่งออกได้กี่W. และที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อคุณไม่รู้จักความถี่ แล้วคุณจะไปวัดกำลังส่งได้จากไหน?
wiriya
คะแนน11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
wiriya2515@hotmail.com wiriya2515@yahoo.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 11:07:10 pm »
ผมเห็นวงจรนี้แล้ว ว่าเคยทำตอนเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรในวิชาเครื่องส่งและสายอากาศ เมื่อประมาณปี2532 ครับ
ในการทำของผมคือ
1.ในการทำแผ่นวงจรพิมพ์ลายต้องคม สะอาด ให้ใช้สก็อตไบท์ขัด
2.อุปกรณ์ที่ใช้ต้องคัดเลือกให้ดีโดยวัดค่าทุกตัว และวัดอัตราการขยายของ tr ทุกตัวตัวไหนอัตราขยายต่ำไม่ใช้ เทียบดูจาก หนังสือ ECG
3.การทำความสะอาดที่ขาอุปกรณ์ทุกตัวใช้คัตเตอร์ขูด ตะกั่วที่ใช้หากเป็น 63/37 ดีมาก 63 คือ ปริมาณดีบุก 63 % และ 37 คือปริมาณตะกั่ว 37 %
4.การลงอุปกรณ์ตัวต้านทานแบบที่ใส่แนวตั้งให้ฝั่งที่เป็นขาตัวนำเปลือยอยู่ฝั่งกราวด์ ส่วนฝั่งที่ส่งผ่านสํญญาณให้ขาชิดลายวงจรทองแดงมากที่สุด
5.ไฟที่ใช้ให้หาซื้อลังถ่านที่ใส่ไฟฉาย แบบ 6 ก้อน 9โวลต์ ขนาดใหญ่ size D ถ้าใช้แล่งจ่ายไฟแปลงจาก AC เป็น DC ไม่ดี เพราะการจัดวงจรแบบพื้นฐาน ไม่มีการชีลที่ดี
ทำให้เกิดฮาโมนิค ความถี่ที่ 2 และ 3 ตามมา ผล กำลังส่งตก
6.จุดต่อเสาอากาศผมใช้สายไฟบัคกรีกับหางปลากลมแล้วต่อเข้ากับเสาอากาศแบบชัก ยาวประมาณ90 CM
monodragon
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 11:55:55 pm »
ขอขอบคุณ  คุณ wiriya มากครับที่ให้คำแนะนำดีๆสำหรับผม
ส่วนคุณพรเทพครับ  ผมเป็นนักศึกษานะครับ  ไม่ใช่ช่างทำเครื่องส่งวิทยุที่จะรู้เรื่องเครื่องส่งอย่างละเอียด
อันที่จริงเรื่องความถี่กับกำลังส่งผมรู้แล้วล่ะครับ ที่ผมงงคือการปรับswrสายอากาศกับเครื่องส่งให้ลงตัวมากที่สุดต่างหากครับ
แล้วก็อีกอย่างเครื่องวัดผมจะไปหาที่ไหนล่ะครับ  ได้แต่ต้องไปลองที่ห้องอาจารย์เท่านั้นแหละครับ
และสุดท้ายอยากจะบอกว่าคนเราไม่มีใครเก่งไปหมดทุกเรื่องหรอกครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 03:00:15 pm »
ดูวงจรแล้ว  เป็นวงจรไมค์ลอยธรรมดา  ที่กำลังส่งประมาณไม่กี่มิลลิวัตต์  ไม่ถึง 2 วัตต์ครับ  เพราะทรานซิสเตอร์ภาค  Driver  และ Power Amp   ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นภาคดังกล่าว  จึงไม่สามารถมีแรงขยายความถี่ที่ต้องการได้   ต้องเปลี่ยนเบอร์ TR ใหม่ครับ   สมัยก่อนส่งได้ไกลจริง  แต่ปัจจุบันวิทยุชุมชนมีสัญญาณแรงมากมาเบียด จึงทำให้ส่งไม่ได้ไกลเท่าที่ควร  อีกอย่างเสาอากาศที่ใช้งานอาจจะไม่แมทช์ครับ
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 10:44:32 pm »
แล้วสรุปว่าความถี่ที่ส่งมีความถี่เท่าไหร่ครับ  สายอากาศที่ใช้เป็นชนิดไหน  ในวงจรเป็นไดโพล (โฟลเด็ด เสียด้วย) การต่อสายอากาศเป็นอย่างไร รายละเอียดที่ให้น้อยเกินไป รวมทั้งลายวงจรที่ทำ หน้าตาเป็นยังไง  ที่ท่านพรเทพบอกก็เป็นเรื่องพื้นๆที่ควรรู้อยู่แล้วแต่เวลาทำจริงถูกมากแต่ไหนครับ  มันถึงส่งไม่ไกล ไม่ได้ส่งให้อาจารย์ซักที  ที่นี่มีแค่คนที่จะช่วยกันครับ ถ้าช่วยได้และท่านก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับ
monodragon
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 08:01:39 am »
ความถี่ 99.60 แต่ความถี่เปลี่ยนได้โดยการขยับ C ที่ต่อขนานกับ L ซึ่งเป็นลายวงจร(อันนี้ก็งง)
เสาอากาศใช้แบบไดโพล 1 สแต็ค สามารถชักได้ยาวสูงสุดประมาณ 140cm ส่วนสายอากาศใช้สาย RG-58 เพราะเคยลองใช้สายแบบอื่นแล้วมันส่งสัญญาณไม่ได้
ใส่อุปกรณ์ถูกหมดครับ ลายวงจรก็คมและสวยดีครับ แต่ก็มีหลุดเป็นบางส่วน(ตรงที่ขาอุปกรณ์)เพราะใส่เข้าถอดออกเยอะไปหน่อย แต่ที่เป็น L ไม่มีตรงไหนหลุดครับ
ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับ  ผมก็นั่งแก้ไขไปเรื่อยๆ ทีละอย่างเหมือนกันนะครับ นอนตี1ตี2ทุกคืน
ตอนนี้เริ่มส่งได้ไกลกว่าเดิมแล้วครับ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปส่งอาจารย์ได้รึเปล่า
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยผม
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 08:26:59 am »
ถ้าไม่มี RF SPECTRUMหรือSWR ให้ใช้วิธีง่ายๆ เปิดทีวี จูนช่องที่รับคลื่นใกล้เคียงคลื่นฮาร์มอนิคส์ของ 99.60x2หรือ x3 ... ถ้าภาพลายมากเท่าไร แสดงว่ายังจูนผิดครับ
   หรือไม่นั้นก็ใช้คอยล์อินดิวส์ต่อหลอดไฟพ่วงปรับแต่งดูให้สว่างสูงสุดก็ได้ (ดูกระทู้เก่าๆรู้สึกว่ามีวิธีต่อ) ..แต่หากไม่มีประสพการณ์ อาจจูนเอาคลื่นฮาร์มอนิคส์ส่งออกอากาศแรงกว่าคลื่นหลักก็ได้ ...โอ๊ย เหนื่อยครับเหนื่อยถ้าไม่มีเครื่องมือวัด  Shocked HAPPY2!!
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 01:35:02 pm »
น่าจะทำให้สายอากาศแมทช์กับความถี่ที่ใช้งานก่อนนะครับ ให้ผมเดา ท่านใช้เสาสไลด์เป็นสายอากาศ มันถึงยืดได้ ค่า SWR เลยมาบั่นทอนความสามารถในการส่ง ง่ายๆท่านก็หาแกนสาย RG-11 หรือ RG-6 ทำเป็นสายอากาศ 1/4 แลมด้าก่อน ตัดให้ได้ความยาวใกล้เคียงกับการคำนวนนะครับ ในการคำนวนความยาวสายอากาศให้ใส่ค่าตัวคูณของโลหะเข้าไปด้วยนะครับ จะได้ค่าที่แม่นยำขึ้น
จากนี้ท่านก็จะลดการแก้ปัญหาไปได้เปลาะหนึ่งครับ
สู้ๆ
nong_noom
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 09:34:03 pm »
อยู่ที่่่ไหนครับผมช่วยได้ครับแค่ตอนนี้อยากทราบว่าอยู่ที่ไหนรับปรึกษาฟรีครับ 086-5905768
monodragon
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 12:43:20 pm »
ตอนนี้งานผมส่งไปแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือมากครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 04:10:42 pm »
น่าจะบอกให้มันชัด ๆ ไปเลย  ว่ามันอยู่ที่  http://rclindia.tripod.com/trans.html  นี้  อ่ำ ๆ  อึง ๆ  อยู่ได้  จะได้รู้ว่ามันมีอเไรบ้าง จะอธิบายได้ถูก  ......  Q4  เป็น 2SC  หรือ  2N  ก็บอกไม่ชัดเจน .......
wiriya
คะแนน11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 11:07:54 pm »
เครื่องมือวัดกำลังส่ง เมื่อก่อนผมไม่มีใช้ แต่ใช้มิเตอร์ แบบเข็มนี่แหละ ตั้งย่าน 1000 Vac แล้วทดสอบส่งใกล้ๆตัวมิเตอร์โดยกำหนดตำแหน่งระยะห่างให้คงที่ไว้
แล้วทดลองปรับค่าความถี่ใหม่ แล้วลองส่งอีกครั้ง ในตอนนี้ ให้เปิดเครื่องรับไว้ฟังคุณภาพเสียงด้วย จากนั้นจดบันทึกว่าความถี่ย่านไหน 88 - 108 Mhz ว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นมากที่สุด และเสียงจากเครื่องรับชัดเจนที่สุด ก็ให้ใช้ความถี่นั้นส่งตลอดเลยครับ.....
wiriya
คะแนน11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 11:14:09 pm »
แล้วทดลองปรับค่าความถี่ใหม่ แล้วลองส่งอีกครั้ง ในตอนนี้ ให้เปิดเครื่องรับไว้ฟังคุณภาพเสียงด้วย จากนั้นจดบันทึกว่าความถี่ย่านไหน 88 - 108 Mhz ว่าเข็มมิเตอร์ขึ้มากที่สุด และเสียงจากเครื่องรับชัดเจนที่สุด ก็ให้ใช้ความถี่นั้นส่งตลอดเลยครับ.....
แก้ไขครับ 1000 Vac ที่ถูกต้องครับ พิมพ์ผิดไปหน่อย
moddangx
กระทู้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 02:21:57 pm »
ดูจากวงจรแล้ว ไม่น่าจะไช่เครื่องส่ง FM นะครับ เหมือนจะเป็น AM ซะมากกว่า
วงจรชุดแรกเป็นวงจร oscillator (ต่อแบบ common base) บางที่วงจรพวกนี้ต่อมั่วๆอาจจะส่ง FM ได้ด้วยก็ได้เพราะค่า C แฝงภายในทรานซิสเอตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามแรงดันตกคล่อมแต่ละขาของทรานซิสเตอร์เหมือนกัน
วงจร FM จริงๆ tank circuit จะต้องมี varactor diode นะครับ ซึ่งค่า C จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันที่ตกคล่อมตัวมัน ส่งผลให้ ความถี่ resonant ของ tank circuit เปลี่ยนไปตามแรงดัน นั่นก็คือ ความถี่เปลี่ยน oscillator เปลี่ยนตามสัญญาณข้อมูลที่เข้ามา เราจึงเรียกว่า FM
มั่ว...แบบเนียนๆ
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 07:33:17 pm »
มั่ว...แบบเนียนๆ
คุณพูดถูกครับ  แต่คุรพุดผิด
วงจรที่น้องเขาให้มา มันก็คือวงจร เครื่องส่งเอฟเอ็ม ธรรมดาที่ ใช้ vco โดยใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียว พวก Q2  Q3 Q4 คือ คือภาคขายกำลังส่ง จากวงจร ตัดตั้งแต่ R4 ขึ้นไปทางขวามืออกหมดมันก็สามรถออกอากาศ ในระบบ เอฟเอ็มได้
