มีปัญหาเรื่องลำโพงขาดบ่อย
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:33:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเรื่องลำโพงขาดบ่อย  (อ่าน 12546 ครั้ง)
jjakr
กระทู้: 27
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 11:21:40 am »
อยากทราบว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะป้องกันลำโพงไม่ให้ขาดบ่อยเพราะผมใช้ในห้องประชุมและต้องเปลี่ยนลำโพงบ่อยมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 11:42:58 am »
1.ท่านใช้ลำโพง  ขนาดไหนครับ
2.การประชุม  ส่วนใหญ่ไม่ปรับเสียงทุ้มเกินไป  แหลมเกินไป   หากมากไปอาจมีผลต่อดอกลำดพง
3.ขนาดกำลังวัตต์ของดอกลำโพง  ท่านใช้อยู่อาจน้อยไปหรือปล่า
4.ควรควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในระดับพอดีที่ลำโพงสามารถรับได้  อย่าเงเสียงจนลำโพงมีเสียงแตกพร่า ไม่ดีแน่ๆ
ที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่สำคัญ  อีกอย่างนึงครับ
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 11:44:39 am »
ขอรายละเอียดลำโพงว่าใช้กี่ตัว และเครื่องขยายกี่วัตต์ครับ   Roll Eyes
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 01:11:40 pm »
ผมก็โดนไปสองดอกครับ ใช้ 5200 + 1943 ขับซับ ใช้ไฟ 56 0 56ดีซีมิลานครับ ดอกแรกซื้อมา 400 ฟีซี่ ยี่ห้อนี้เค้าว่าไม่ค่อยทนนัก ว้อยซ์ขนาด 2 นิ้ว กำลัง 100 วัตต์พีค แต่ต่อเนื่องไม่รู้น้อยแค่ไหน อีกดอกยี่ห้อเดียวกันแต่ว้อยซ์1.75นิ้ว 50 วัตต์พีค (ทราบจากคนขายบอกครับ)เพราะที่ดอกเขียน 1000 วัต และ 500วัตต์ ของผมมีวงจรป้องกันลำโพง ด้วยครับ  Sad  ใช้ครั้งละดอกนะครับไม่ทราบว่ามีวิธีไหนแก้ได้บ้างหรือจะให้เปลี่ยนดอกและลดโวลุ่มลง หรือว่าแอมมันกำลังมากไป ต้องไปลดอัตราการขยายดีครับ อ้อลืมบอกไปว่าดอก 10 นิ้วครับ ขอบอ่อนปวกเปียก สภาพหลังการไหม้นั้นสไปเดอร์พังเหมือนว่ายังไม่โดนขึ้นรูปเลยครับ ว่าจะไปถอยดอกขอบที่โคตะระแข็งมาใช้ครับเจออยู่ยี่ห้อนึงกดแทบไม่ขยับเลยของจีนอดงยี่ห้อเยซส์ ท่านว่าลำโพงแนวนี้จะทนขึ้นหรือเปล่า เพราะผมเห็นดอกที่ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์หลายๆยี่ห้อขอบเนี่ยแข็งจริงๆครับ สุดท้านลำโพงที่ไหม้เนี่ยอิมพิแดนซ์ 4 โอมทั้งคู่เลยเกี่ยวมั้ยครับที่ทำให้ไหม้ครับ เรื่องการลดอัตราการขยายนี่ทำได้โดยการใส่อาร์ NFB ที่ออปแอมป์ได้หรือเปล่าครับ Sad
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 10:25:15 am »
ลองใช้ลำโพงขนานเพิ่มอีก1ตัวครับ ใช้ขนาดเท่ากัน ส่วนหน้าลำโพงที่อ่อนก็อาจมีผลทำให้วอยส์ขยับได้มากเกินไปแล้วจะทำให้วอยส์เสียดสีกับแม่เหล็กอ่อนทำให้ช้อตขาดง่ายกว่าปกติ สำหรับลำโพงหน้าแข็งเมื่อเปิดเบาเสียงจะออกไม่นุ่มนะครับ
jjakr
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 04:47:15 pm »
 Undecidedลำโพง ขนาด6นิ้ว 8โอห์ม150วัตต์เครื่องเสียง150วัตต์โมโนแต่ผมก็ไม่ได้ปรับมากนะครับ
และอีกตัวหนึ่งลำโพงขนาด6นิ้ว 6โอห์ม100วัตต์ เครื่องเสียง300วัตต์ Roll Eyes
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 04:50:08 pm »
ขาดบ่อยแน่ๆครับ
  เปลี่ยนลำโพงเป็น10 นิ้ว ขึ้นไปเลยครับ  รับรองไม่เกิดปัญหา
ดอก 6 นิ้วต้องเป็นตู้ที่ออกแบบมาดีๆ  ทนกำลังวัตต์ต่อเนื่องได้ดี  มักไม่ขาด
  แนะนำเปลี่ยนตู้ใหม่ครับ
jjakr
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:21:05 am »
 Cheesyแต่พอมีวิธีอื่นอีกไหมครับ Roll Eyes
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:29:33 am »
ท่านใช้ลำโพง 6 นิ้ว  100 W  และ 150 w  อยู่
เครื่องขยายตั้ง 300 W  ยังงัยก็ขาดง่ายครับ
6 นิ้วที่ว่า   ตู้ละดอกหรือเปล่าครับ
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:47:23 am »
เครื่องเสียง150w แนะนำว่าควรใช้ลำโพง12นิ้ว150-200w  ส่วนเครื่อง300w ควรใช้ลำโพง12หรือ15นิ้ว200-300w มีลำโพง
เสียงกลางและแหลมช่วยก็ยิ่งดีครับ (คำแนะนำสำหรับขยายวัตต์เต็มนะครับ)
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 10:27:55 am »
ในส่วนของห้องประชุมที่ผมรับผิดชอบอยู่ใช้ลำโพงติดเพดานครับ  8 นิ้ว 100 วัตต์ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเต็มจริงหรือเปล่า
ห้องขนาด 350 -400 ที่นั่ง  ใช้ลำโพงที่ว่า 16 ดอก ใช้เครื่องเสียง 350 วัตต์  ยังไม่เจอปัญหาการขาดเลยครับ  แล้วเสียง
ก็ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าลำโพงแบบตู้  หากใครนั่งใกล้ลำโพงเห็นที่ไม่ต้องแคะหู  แต่ติดลำโพงแบบที่ผมว่าเสียงกระจาย
ไม่ต้องแร่งเสียงมากก็สามารถได้ยินกันทั่ว  แล้วสามารถคุมระบบเสียงได้ดีกว่าครับ
NONG50
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:24:01 am »
การใช้ลำโพงต้องให้วัตต์สูงกว่ากำลังวัตต์เครื่องนิดหน่อยครับ
คือ ถ้าเครื่องขยาย 300 W  ลำโพงตัวเดียว  ใช้ 300 - 400 W ถ้าลำโพง 2 หรือ 3 หรือ 4  ตัว รวมวัตต์แล้วก็ให้สูงกว่า 300 W
ถ้าวัตต์ลำโพงต่ำกว่าวัตต์เครื่อง เปิดเบา ๆ ก็พอได้ แต่ถ้าเมาเมื่อไรขาดแน่ๆ ลำโพง
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:30:45 am »
เน้น 12 หรือ 15 กลางแหลม ข้างละคู่ก็น่าจะอยู่ครับ
