รบกวนขอวงจร class D ยี่ห้อ Alangkan รุ่น Dai Kueb Ja Aou Sok
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:38:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจร class D ยี่ห้อ Alangkan รุ่น Dai Kueb Ja Aou Sok  (อ่าน 8124 ครั้ง)
ps2518
กระทู้: 338
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 09:49:15 am »
รบกวนขอวงจร class D ยี่ห้อ Alangkan รุ่น Dai Kueb Ja Aou Sok  พอดีลองจ่ายไฟให้แล้ว ไม่ทำงาน มีไฟโชว์ที่ r-protect
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 09:57:03 am »
เครื่องติด protect  ยังมีตัวที่ช๊อตอยู่ ดูดีๆ
อีกอย่างรุ่นนี้ชอบกระแส เยอะๆ
 wav!!
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 10:25:59 am »
ตัวที่ short อยู่หมายถึง fet ใช่ไหมครับ ผมไล่เช็คหมดแล้ว และเปลี่ยนตัวที่ช็อตแล้วครับ แล้วก็ลองจ่ายไฟดูครับ มันไม่ทำงานครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 11:03:50 am »
ยังไม่ต้องไส่เฟต ลองแค่ภาคคอนโทรลกับภาคไดรฟ์ ก่อน ป้อนสัญญาณเข้าเอาลำโพงเล็กๆมาต่อฟังเสียง ต้องมีเสียงออกพอประมาณและไม่แตก
เป็นใช้ได้ แล้วค่อยไส่เฟต
                      โชดดี
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 12:39:59 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งอีกทีครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 10:53:09 am »
ลองลอย fet ออกแล้ว แล้วจ่ายไฟให้ (ใช้ power supply com) ไฟ ที่ R-protect ไม่ติดแล้วครับ แล้วลองวัดไฟ +6 +15 และ -15 ไม่มีไฟออกเลยครับ เช็ค ic reg มีตัว 7915 เสีย ซื้อเปลี่ยนใหม่แล้ว แล้วก็ใส่เฟตเข้าไป จ่ายไฟปรากฎว่า ไฟที่ led (Power) สว่างเป็นสีน้ำเงินแป๊บหนึ่งแล้วดับ แล้ว  led (r-protect) ก็สว่าง ตอนนี้คิดว่าเฟตน่าจะไม่มีตัวช๊อตแล้วนะครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของภาคจ่ายไฟ ตอนเปิดครั้งแรก จะมีไฟ +15 และ-15 ขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วไฟก็ลดลง (ไฟ led power จะสว่างแล้วดับแล้วก็ไปสว่างที่ led r-protect) เป็นไปได้ไหมครับที่ ic tl494cn จะมีปัญหาครับ ช่วยวิเคราะห์ต่อหน่อยครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 07:29:30 am »
supply com เอาใว้ซ่อมเพาเวอร์ไม่ได้นะครับ ต้อง supply  10AMP ขึ้นไปเพราะวงจรทวีแรงดันมันกินกระแสมาก
จ่ายกระแสไม่พอวงจรทวีแรงดันจะทำงานหนักและร้อนแล้วตัดในที่สุด
 Wink
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 09:05:11 am »
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น แหละครับ ก็เลยไปลองติดกับรถ แต่ก็อาการเดิมครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 02:23:03 pm »
ลองใส่เฟต ข้างละตัว ภาคแอมป์ ฝั่งละตัวแล้วลองดูครับ ดูดีมันมี 2 เบอร์ ครับ ลองดูติดอีกไหมครับ
