ช่วยด้วย...cap-1476v A2 ยังแก้ไม่ตกเลย
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:40:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย...cap-1476v A2 ยังแก้ไม่ตกเลย  (อ่าน 9095 ครั้ง)
pu4177
กระทู้: 94
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 08:09:42 am »
300 v มีครับ ไม่ค้างด้วย แต่หลังสวิทชิ่งไม่มีเลย  เช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟแล้วไม่มีเสียเลย รุ่นนี้ใช้ออฟโต้ด้วย พวก r321 322 ดูแล้วก็ปกติ เป็นไปได้มั้ยสวิทชิ่งเสีย ผมวัดขดsecon ทุกขาขึ้นหมดเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:00:18 am »
ดูจากเครื่องนี้ R520,R521,R522 อาจยืดค่า เช็คดีๆ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6142.msg37925#msg37925
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:12:53 am »
ถอดออกมาวัดแล้วไม่เสียนะครับ120 k ก้อโอเคนะ..ลอย ฮอร์แล้วใช้หลอดแทนไม่มีซักโวลท์เลย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:22:02 am »
ฝั่ง primary พวก D,ZD,TR เช็คหมดแล้วหรือ  ที่เสียอยู่ฝั่งนี้แหละ
switching transformer มันขึ้นทุกขา ก็ถูกแล้ว เพราะมันมีขาข้างหนึ่งต่อลงกราวด์ มันจึงต่อถึงกันหมด
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:38:14 am »
ครับก้อดูหมดแล้วนะครับ...พวก TR.ZD,D อยากได้วงจรครับอยากได้รุ่นนี้เลย แนะนำด้วย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:49:31 am »
วงจรภาคจ่ายไฟก็ตามกระทู้ที่ทำ link ให้นั่นแหละครับ  ถ้าจะเอาวงจรเต็ม ต้องรอเย็นๆ ผมกลับบ้านก่อน วงจรอยู่ในเครื่องที่บ้านครับ
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:59:12 am »
วงจรที่ ling มันใกล้เคียงครับ อยากได้ตรงๆ เอาเป็นว่าผมจะรอท่านแล้วกันครับ หรือใครมีช่วยหน่อยครับ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:54:31 am »
 Sad  ลองเปลี่ยนตัวที่วงใว้ก่อน( เปลี่ยนเลยไม่ต้องวัดCool
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 11:12:06 am »
ครับ จะลองดูผลเป็นงัยจะแจ้งให้ทราบครับ...
sesaa
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 02:06:44 pm »
 เปลี่ยน R120K 2ตัวด้วย วัดแต่ดี แต่เปลี่ยนหาย เคยเจองงเหมือนกัน
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 03:17:08 pm »
ไม่ทราบว่า ในวงจรมี 7812 ตรงฝั่ง primary ไหมถ้ามีก็ลองเปลี่ยนดูครับ อีกหนึ่งความคิดเห็น
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 06:43:08 pm »
วงจรเต็มครับ
http://circuit5-50.leksound.net/TV/sanyo/Sanyo A7-A_worathep.pdf
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:00:36 pm »
ลองหาหม้อแปลงสวิทชิ่งมาเปลี่ยนดู
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:27:14 am »
ลองเปลี่ยน opto ดูก่อนวัดไม่เสียแต่ไม่ตอบสนองความถี่
somkeat_sin
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 09:24:08 am »
ขอบคุณทุกๆท่านจะลองดูครับแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 09:56:27 am »
ท่าน somnuktv ตัวที่ท่านวงไว้ให้เปลื่ยนเป็นซีเนอร์ไดโอดแต่ไม่รู้ค่าครับดูในวงจรเป็นตำแหน่ง  D316  ผมถอดออกมาเช็คแรงดันแล้วที่ระดับแรงดัน30 vยังไม่อยู่เลย ผมว่าไม่น่าเกินแรงดันขนาดนี้ครับ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:09:15 am »
  Shocked ไม่ใช่ซีเนอร์ครับ เป็นไดโอด ใส่ 2N4148 ได้เลย  Cool
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:33:04 am »
เหมือนเดิมครับท่าน...จะลองเปลื่ยนออฟโต้ครับ
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:36:45 am »
เปลื่ยน 7812 ,D 316, R320,R321
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:44:41 am »
A2ผมเคยบอกไว้แล้วว่าถอดออกได้เลย มันทำหน้าที่แสตนบาย
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:50:24 am »
คุณe21xeq หมายถึงตัวไหนครับ...แล้วทำงัยครับ..งงแล้ว
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 01:48:31 pm »
ลองเปลี่ยน TR ตัวใหญ่ดูยัง เคยเจอวัดไม่เสีย แต่เปลี่ยนใหม่ทำงาน
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 02:15:56 pm »
แท่นA2อาการไฟ130ไม่ออกต้องถอดออฟโต้ออกมาเลยแล้วเปิดเครื่อง ถ้าไฟ+ออกปกติ วัดออฟโต้ขา3กับ4ไม่ช๊อตกันก็เสียที่แยีมันสั่งแสตนบายอยู่
