ขอวงจรกลองไฟฟ้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:37:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรกลองไฟฟ้า  (อ่าน 14297 ครั้ง)
moo
กระทู้: 125
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2010, 11:44:11 pm »
ที่ให้เสียงเหมือนจริงหน่อยเอาไว้ให้หลานฟึกตี
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 08:46:37 am »
ใช้ D4 หรือ D5 เลยครับ หากต้องการเสียงเหมือนจริง แบบทำเองไม่มีแน่ครับ..
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 04:20:48 pm »
มันคืออะไรครับ D4 D5 ผมต้องการแค่มีรูปแบบเหมือนกลองของจริงเท่านนั้นเองครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 05:08:12 pm »
ประมาณนี้หรือป่าว...
http://www.toontrack.com/edrum_for_free.asp
ส่วนนี่คือ D4 ครับ เอาไว้ต่อกับกลองไฟฟ้า
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 11:14:00 pm »
jam_007
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:07:04 am »
1
jam_007
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:20:04 am »
2
jam_007
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:37:17 am »
ส่วนที่เหลือโพสไม่ได้ครับ ไม่รับไฟล์ zip
jam_007
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:39:38 am »
code program asm ครับ
; Program to tx MIDI data with 10Mhz clock
; MIDI Drum-Pads POLYPHONIC
; NOTE MIDI:
; 099h note-on  channel 10 "09=on  9=ch10"
; 089h note-off channel 10 "08=off 9=ch10"
; 097h note-on  channel 8  "09=on  7=ch8"
; 087h note-off channel 8  "08=off 7=ch8"
; 07fh max velocity        "0-127" (06e=110)
; RA0=out midi
; PA1=down mode PA2=up mode PA3=MidiCh PA4=store
; rel1.3  22 02 2003
          PROCESSOR       16f84a
          RADIX           hex
          INCLUDE         "P16F84a.INC"
          ERRORLEVEL      -302
          ERRORLEVEL      -305
          __CONFIG 3FFAH
;    Port Assignments
PCL     equ       0x02
STATUS     equ       0x03
PORTA     equ       0x05
PORTB     equ       0x06
;  Variable Assignment Addresses
dlyreg    equ       0x0C
xcount    equ       0x0D
xmtreg    equ       0x0E
delay1    equ       0x0F
count     equ       0x10
drum     equ       0x11       ;store ee
ch_now    equ       0x12       ;channel midi 0=10 1=08
ch_comp   equ       0x13       ;compare for skip
value     equ       0x14       ;input pressed
value1    equ       0x15
value2    equ       0x16       ;input for map ee
delay     equ       0x17       ;delay drumpad pressed
drum0     equ       0x18
drum1     equ       0x19
drum2     equ       0x1A
drum3     equ       0x1B
drum4     equ       0x1C
drum5     equ       0x1D
drum6     equ       0x1E
drum7     equ       0x1F
;   Variable drum sound
snd00     equ       0x20
snd01     equ       0x21
snd02     equ       0x22
snd03     equ       0x23
snd04     equ       0x24
snd05     equ       0x25
snd06     equ       0x26
snd07     equ       0x27
Tx_FE     equ       0x28
Tx_FF     equ       0x29
;   PROGRAM Reset Point
          org   0x00
          goto  INIT
;       map new sound
convert   addwf  PCL
          nop
          goto   convert0
          goto   convert1
          goto   convert2
          goto   convert3
          goto   convert4
          goto   convert5
          goto   convert6
          goto   convert7
convert0  movf   snd00,w
          return
convert1  movf   snd01,w
          return
convert2  movf   snd02,w
          return
convert3  movf   snd03,w
          return
convert4  movf   snd04,w
          return
convert5  movf   snd05,w
          return
convert6  movf   snd06,w
          return
convert7  movf   snd07,w
          return
;      drive for call sound
dr_pad    clrf   count
drum?     incf   count,F
     rrf    value
     btfss  STATUS,C
     goto   drum?
          movf   count,W
          call   convert
          movwf  drum
          return
;   Initialise Software
INIT      bsf    STATUS,RP0
          clrf   PORTA
          movlw  0x1E           ;xxx11110b bit0=out
          movwf  TRISA
          clrf   PORTB
          movlw  0xFF           ;11111111b
          movwf  TRISB
          bcf    STATUS,RP0
          bsf    PORTA,0
;   Recall EEp memory
Rd_ee00   bcf    STATUS,RP0     ;read the sndmap from eeprom
          movlw  0x00
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd00
Rd_ee01   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x01
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd01
Rd_ee02   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x02
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd02
Rd_ee03   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x03
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd03
Rd_ee04   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x04
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd04
Rd_ee05   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x05
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd05
Rd_ee06   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x06
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd06
Rd_ee07   bcf    STATUS,RP0
          movlw  0x07
          movwf  EEADR
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,0x00
          bcf    STATUS,RP0
          movf   EEDATA,W
          movwf  snd07
;   Main Programme Start
main      clrf   PORTB
          movf   PORTA,W
          andlw  0x0E         ;in PORTA1;2;3;B00001110
          btfss  STATUS,Z
          call   select
          btfsc  PORTA,4      ;pa4 only store
          call   ee_rec
          movf   PORTB,W
main_1      movwf  value        ;from value the input pressed
      movwf  value1
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
          goto   tx_fe
          goto   tx_nn
tx_fe     decfsz Tx_FE
          goto   main
          decfsz Tx_FF
          goto   main
          movlw  0xFE         ;on line FE
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  0x7F         ;127x2 = ca500ms
          movwf  Tx_FE
          movwf  Tx_FF
      goto   main
tx_nn     movf   value1,w
          movwf  value2       ;store ee
          andlw  0x01
          movwf  value
          btfsc  value,0
          call   dr_pad
          movwf  drum0
          movf   value1,w
          andlw  0x02
          movwf  value
          btfsc  value,1
          call   dr_pad
          movwf  drum1
          movf   value1,w
          andlw  0x04
          movwf  value
          btfsc  value,2
          call   dr_pad
          movwf  drum2
          movf   value1,w
          andlw  0x08
          movwf  value
          btfsc  value,3
          call   dr_pad
          movwf  drum3
          movf   value1,w
          andlw  0x10
          movwf  value
          btfsc  value,4
          call   dr_pad
          movwf  drum4
          movf   value1,w
          andlw  0x20
          movwf  value
          btfsc  value,5
          call   dr_pad
          movwf  drum5
          movf   value1,w
          andlw  0x40
          movwf  value
          btfsc  value,6
          call   dr_pad
          movwf  drum6
          movf   value1,w
          andlw  0x80
          movwf  value
          btfsc  value,7
          call   dr_pad
          movwf  drum7
;  Select  bit midi channel and go tx
play      btfsc  ch_now,0      ;selection channel midi 8-10
     goto   nch10         ;if0 goto
          goto   nch08         ;if1 goto
nch10     call   noteon0
     call   noteoff0
     goto   main
nch08     call   noteon1
          call   noteoff1
          goto   main
;       note-on subroutine
noteon0   movlw  099h        ;note-on ch10
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
     goto   laston
noteon1   movlw  097h        ;note-on ch8
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
     goto   laston
laston    movf   drum0,W      ;drum note1
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l1
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity1
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l1        movf   drum1,W     ;drum note2
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l2
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity2
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l2        movf   drum2,W     ;drum note3
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l3
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity3
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l3        movf   drum3,W     ;drum note4
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l4
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity4
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l4        movf   drum4,W      ;drum note5
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l5
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity5
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l5        movf   drum5,W     ;drum note6
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l6
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity6
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l6        movf   drum6,W     ;drum note7
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l7
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity7
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l7        movf   drum7,W     ;drum note8
          xorlw  0x00
          btfsc  STATUS,Z
     return
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movlw  06eh        ;max velocity8
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
     return
;       note-off subroutine
noteoff0  movlw  089h          ;note-off ch10
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
     goto   lastoff
noteoff1  movlw  087h          ;note-off ch8
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
     goto   lastoff
lastoff     movf   drum0,W      ;drum note1
          xorlw  0x00
          btfsc  STATUS,Z
     goto   l11
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l11       movf   drum1,W     ;drum note2
          xorlw  0x00
          btfsc  STATUS,Z
     goto   l12
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l12       movf   drum2,W     ;drum note3
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l13
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l13       movf   drum3,W     ;drum note4
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l14
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l14       movf   drum4,W     ;drum note5
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l15
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l15       movf   drum5,W     ;drum note6
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l16
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l16       movf   drum6,W     ;drum note7
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     goto   l17
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
l17       movf   drum7,W     ;drum note8
          xorlw  0x00
     btfsc  STATUS,Z
     return
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          return
;    channel midi / increm / decrem
select    movlw  0x00          ;filter if drum 0x00
          xorwf  drum,w
          btfsc  STATUS,Z
          return
          btfss  PORTA,3
          goto   chge_inc
          xorwf  ch_comp
          btfsc  STATUS,Z
          return
          btfss  ch_now,0      ;ch midi select
          goto   ch08
          movlw  0x00          ;0x00 for ch10
          movwf  ch_now
          goto   chge_ch
ch08      movlw  0x01          ;0x01 for ch08
          movwf  ch_now
chge_ch   movwf  ch_comp
          movlw  0xFE          ;delay no bounce
          movwf  delay
loop_2    decfsz delay,f
          goto   loop_2
chge_inc  btfsc  PORTA,2
          incf   drum,f        ;+1 to snd0x
chge_dec  btfsc  PORTA,1
          decf   drum,f        ;-1 to snd0x
loop_0    movf   PORTA,W       ;one shot
          btfss  STATUS,Z
          goto   loop_0
;    Demo when press for store in eeprom
          btfsc  ch_now,0      ;select channel 8-10
     goto   on_note0      ;if0 goto
          goto   on_note1      ;if1 goto
on_note0  movlw  099h          ;note on ch10
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movf   drum,W        ;drum note
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          goto   main
on_note1  movlw  097h          ;note on ch8
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          movwf  xmtreg
          call   txmidi
          goto   main
;   Subroutines tx words midi
delay2    movwf  dlyreg        ;delay=1+(n-1)*3+3 cycles
dly2      decfsz dlyreg        ;where n is in W reg.
          goto   dly2          ;n=18 for delay=55 cycles
          nop
          return
bit_set   nop
          nop
          bsf    PORTA,0
       return
bit_clr   bcf    PORTA,0
     nop
          nop
          return
txmidi    ;return
          movlw  .8
          movwf  xcount
          bcf    PORTA,0
          movlw  .02
          movwf  delay1
dly1      decfsz delay1
          goto   dly1
xnext     movlw  .20            ;This loop has 25 cycles
          call   delay2         ;Plus delay2 value.
          rrf    xmtreg         ;number of cycles to
          btfsc  STATUS,0x00    ;bit set/clear =1+55+9=65.
          call   bit_set        ;number of cycles from
          btfss  STATUS,0x00    ;bit set/clear =15.
          call   bit_clr        ;Total=80*0.4us=32uS
          decfsz xcount
          goto   xnext
          movlw  .22            ;This loop requires 65 cycles
          call   delay2         ;61 +4 so if n=20
          nop
          bsf    PORTA,0        ;delay=4+(n-1)*3=61
          movlw  .25            ;This loop requires 80 cycles
          call   delay2         ;75+5 so if n=25
          return           ;delay=4+(n-1)*3=76
;       organizzation  eeprom
ee_rec    movlw  0x00           ;the first start there is drum to 0x00
          xorwf  drum,w         ;and if press PA2 write in to eep 0x00
          btfsc  STATUS,Z       ;this confront if byte is 0x00
          return                ;
          movlw  0x00           ;
          xorwf  value2,w       ;
          btfsc  STATUS,Z       ;
          return                ;
loop_1    movf   PORTA,w        ;one shot
          andlw  0x08           ;in PORTA4 ;B00001000
          btfss  STATUS,Z
          goto   loop_1
          btfsc  value2,0
          goto   rec_0
          btfsc  value2,1
          goto   rec_1
          btfsc  value2,2
          goto   rec_2
          btfsc  value2,3
          goto   rec_3
          btfsc  value2,4
          goto   rec_4
          btfsc  value2,5
          goto   rec_5
          btfsc  value2,6
          goto   rec_6
          btfsc  value2,7
          goto   rec_7
rec_0     movlw  0x00
          goto   ee_wr
rec_1     movlw  0x01
          goto   ee_wr
rec_2     movlw  0x02
          goto   ee_wr
rec_3     movlw  0x03
          goto   ee_wr
rec_4     movlw  0x04
          goto   ee_wr
rec_5     movlw  0x05
          goto   ee_wr
rec_6     movlw  0x06
          goto   ee_wr
rec_7     movlw  0x07
          goto   ee_wr
ee_wr     movwf  EEADR
          movf   drum,w         ;in drum storing the new note
          movwf  EEDATA
          bsf    STATUS,RP0
          bsf    EECON1,WREN
          movlw  0x55
          movwf  EECON2
          movlw  0xAA
          movwf  EECON2
          bsf    EECON1,WR
ee_wait   btfsc  EECON1,WR
          goto   ee_wait
          goto   Rd_ee00
          org     0x2100
          DATA    .36           ;bd (referiments decimal keys of keyboard)
          DATA    .38           ;sn
          DATA    .47           ;high tom
          DATA    .45           ;mid tom
          DATA    .41           ;low tom
          DATA    .49           ;crash
          DATA    .44           ;open hh
          DATA    .46           ;close hh
          DATA    0x00
     DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
     DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
          DATA    0x00
     DATA    0x00
          DATA    0x56   ;Ver1.3
          DATA    0x65
          DATA    0x72
          DATA    0x31
          DATA    0x2E
          DATA    0x33
     END
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2010, 08:55:24 am »
สุดยอดจริงๆ อันนี้แหละครับที่หาอยู่ Cheesy
E29IOU
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 09:35:05 am »
ไม่ทราบว่าโค็ดที่ให้ใช้โปรแกรมอะไรเปลียนเป็นไฟล์ HEX ได้บ้าง เรียนอยู่ ปวช ไม่เข้าใจภาษาคอมเท่าที่ควร
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 06:00:27 pm »
MPLAB 8 ครับ โหลดที่ www.microchip.com
