sony kv-pg21p42 เปิดแล้วตัด ไฟกระพริบ4ครั้งเวอร์ไม่เสีย
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:55:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-pg21p42 เปิดแล้วตัด ไฟกระพริบ4ครั้งเวอร์ไม่เสีย  (อ่าน 17740 ครั้ง)
chayutpong
กระทู้: 25
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 07:27:06 pm »
ช่วยด้วยครับ sony เปิดแล้วตัดไฟกระพริบ4ครั้ง จังเกิล  TDA8843 Cheesy Sad Wink
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:55:05 pm »
กระพริบ 4 ครั้งวงจร Vertical Protect เช็คตามรูปที่แนบให้ หากไม่พบตัวเสีย เช็คหม้อแปลงฮอร์ไดร์ครับ..........
Dawud
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 06:46:16 am »
ต้องดูว่าก่อนที่จะกระพริบ ฮอ ทำงานหรือยังครับ หรือว่ามีไฟสูงออกบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะกระพริบ
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 08:27:03 am »
แท่น BG2T ไฟกระพริบ4ครั้ง เกิดจาก
1)IC551
2)ไฟ-13Vหายไป
3)IK หรือวงจรขับหลอดภาพมีปัญหา   ลองดูแล้วกันครับ
chayutpong
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:43:00 pm »
ฮอทำงานปกติครับ ไฟสูงทำงานปกติและไฟ+13V ก็มี แต่ผมเช็กเจอ ชูด Ik หรือ วงจรขับหลอดภาพไม่ทำงานครัน  ไฟที่ขา B ของ TR  RGB outไม่สักโวล์ครับ ไม่รู้จะเช็กอะไรอีกช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:59:07 pm »
ลองดูวงจร IK ที่นี่
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7039.msg43737#msg43737
Dawud
กระทู้: 98
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:27:13 pm »
ถ้าคุณมั่นใจว่าฮอทำงานแล้วก่อนที่จะตัดแล้วกระพริบ 4 ครั้ง ให้คุณสังเกตุให้ดีว่าจังหวะที่ฮอทำงาน
แสงที่หน้าจะสว่างได้ครับก่อนที่เขาจะตัดกระพริบ จ้องให้ดีครับมันเร็วมากครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 06:12:46 am »
b
Dawud
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 08:41:02 pm »
เป็นไงครับไม่เห็นเข้ามาบอกเลยว่าไปถึงใหนแล้ว หรือเสร็จไปแล้วครับ
chayutpong
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:29:06 pm »
ยังไม่เสร็จครับ กำลังทำอยู่เดียวจะกลับมาบอกครับ
suttiwat
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 03:11:02 pm »
ไปถึงไหนล่ะครับติดตามอยู่
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2011, 09:17:31 pm »
รุ่นนี้ต่อหลอดไฟ โหลดแทนฮอร์ไม่ได้นะครับ ไฟจะตกหรือสวิง ปล่อยลอยไว้ไม่ต้องต่อหลอด
ใช้หลอด 200 วัตต์ ต่อเป็นโหลดแทนฟิวส์ แล้วเปิดไฟเข้าเครื่อง จากนั้นรีบวัดไฟB+ว่าได้ 125 โวลท์หรือไม่
ถ้าไม่ ให้ทดลองเปลี่ยน C ไมโคร 2 ตัว ทาวฝั่งกราวด์ร้อน (220 uf และ 100 uf) และ STR F6707A ตามลำดับ
ถ้าได้ ให้ใส่ TR Hor-Out และฟิวส์ AC 3.A กลับเข้าไปตามเดิม เปิดไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง รับรอง..รับทรัพย์แน่นอน.
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
