ผมเชื่อมเหล็กเส้นไม่ติดครับ ผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:26:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมเชื่อมเหล็กเส้นไม่ติดครับ ผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 6352 ครั้ง)
taylerxxx
กระทู้: 9
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 09:36:25 pm »
คือผมซื้อเหล้กเส้นมา ก็ด้วยหวังว่าจะมาเชื่อมทำชั้นวางของ(เห็นว่าราคาเหล็กเส้นมันถูกที่สุดเลยซื้อครับ) พอนำมาเชื่อมแล้วมันเชื่อมไม่ติดครับคือเชื่อมระหว่างเส้นต่อเส้นไม่ติด แต่ถ้าจี้เส้นเดี่ยวๆมันก็ติดมีก้อนตะกลันแข็งๆอยู่บนเส้นให้รู้ว่ามีการเชื่อม เลยสงสัยว่าทำไมถึงเชื่อมระหว่างเส้นต่อเส้นไม่ติดหรอครับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่สายดินไม่โดนทั้ง2เส้นหรือเปล่าผมเลยนำสายดินพาดทั้ง2เส้นเลย ปรากฎว่าจี้ติดไฟเป็นประกายทั้ง2เส้นมีก้อนตะกลันทั้ง2เส้นแต่ทั้ง2เส้นไม่ติดกัน เลยอยากรบกวนถามผู้รู้ว่าทำไมมันถึงเชื่อมกันไม่ติดครับ เพราะเหตุใด? หรือเป็นเพราะผมเชื่อมไม่เก่ง ต้องมีเทคนิคการเชื่อมอะไรหรือเปล่าครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
ปล.เหล็กเส้นหนา4มม.ครับ
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 09:40:45 pm »
เสริมอีกนิดครับ คือผมจี้เหล็กจนละลายสั้นลง(คงจี้นานไปร้อนมาก)ก็ยังไม่ติด จี้เบาๆเร็วๆก็ไม่ติด หนักๆเร็วๆก็ไม่ติด ปานกลางก็ไม่ติด เลยยอมแพ้เลยครับวันนี้ ยกที่1แพ้หมดรูป ขอคำชี้แนะจากผู้รู้เพื่อไปแก้มือยกที่2ด้วยครับ ขอบคุณครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:37:18 am »
ปลายลวดเชื่อมต้องห่างจากชิ้นงาน1หุน และส่ายเป็นรูปฟันเลื่อยให้ครอบคุมรอยต่อ ปรับไฟให้เหมาะสมกับลวดเขื่อมและชิ้นงาน
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:45:13 am »
คงลากลวดเชื่อมเร็วไปครับ
  ลองจี้ทิ้งไว้จนเนื้อเหล็กแดงหลอมละลายออกมาแล้วค่อยลากลวดเชื่อมช้าๆ ...พยายามนะครับ ติดแน่นอนครับ ..ยกเว้นไปเชื่อมเหล็กที่มีสนิมเกรอะกรัง  Shocked HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:54:15 am »
การเชื่อมไฟฟ้า ขั้นต้น ต้องเอา ชิ้นงานมาวางคู่กันก่อนครับให้ มีจุดที่จะเชื่อมมาก ไม่ใช่เอามาชนกันจุดเชื่อมมันจะน้อยครับ
 การเชื่อม ไม่ใช่การใช้ลวดเชื่อมจิ้มลงไปเฉยๆ หรือลากอย่างเดียว ที่ถูกต้อง แล้วต้องวนลวดเชื่อมตลอดเวลา อยู่ที่ชิ้นงานถ้าชิ้นงานเล็กก็จะวน วงเล็ก (ถ้าทำบ่อยๆจนคล่อง จะเป็นก้นหอย)
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 11:27:09 am »
1.ใช้แปรงทองเหลืองขัดผิวงานบริเวณที่ต้องการเชื่อมก่อนครับ
2.หากใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6mm ควรใช้ไฟ กระแสที่ 60-80 แอมป์ครับ
3.แนะนำลวดเชื่อมนะครับ Kobe กล่อง แดงหรือขาวก็ได้ครับ yawata ก็ได้ครับ
ลองดูครับเท่าที่เชื่อมมาไม่มีปัญหาครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2010, 01:04:43 pm »
ต้องฝึกฝนครับ   ฝึกจนไม่ปะหม่าเมื่อไหร่   ถึงตอนนั้นก็จะเชื่อมได้แบบอัตโนมัติเลย   ถ้าตื่นเต้นมันจะวางน้ำหนักมือไม่สม่ำเสมอ       ผมก็ซื้อตู้เชื่อมมาเชื่อมเล่นก่อนเชื่อมไปเชื่อมมา   ทำรถเล่นได้คันนึงยังขับเล่นอยู่เลยครับ    ต้องฝึกจนน้ำหนักมือที่จะวางลวดจี้ลงไปให้แตะเพียงแค่ผิว  ๆเนื้อเหล็กครับ    ขึนอยู่กับความหนาของชิ้นงานด้วย
