อยากได้วงจร บัคคอนเวอเตอร์ ลดแรงดันจากโซล่าร์เซลล์ 50 โวลท์ เป็น 15โวลท์ เพื่อชา
พฤศจิกายน 22, 2024, 08:30:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจร บัคคอนเวอเตอร์ ลดแรงดันจากโซล่าร์เซลล์ 50 โวลท์ เป็น 15โวลท์ เพื่อชา  (อ่าน 15047 ครั้ง)
yothin
กระทู้: 67
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 10:38:49 pm »
อยากได้วงจร บัคคอนเวอเตอร์ ลดแรงดันจากโซล่าร์เซลล์ 50 โวลท์ เป็น 15โวลท์ เพื่อชาร์จแบตรถยนต์ ท่านใดมีบ้างครับ ขนาด 240 วัตต์ lv!
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 11:22:03 am »
ไม่ต้องลดแรงดัน ใช้ชาร์จตรงๆเลยครับ
yothin
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2010, 10:50:08 pm »
แบตจะเสียไหมครับ มีคนเคยลองหรือยังครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 10:11:00 am »
แล้ววัดกระแสไฟเข้าแบตด้วยว่าได้เท่าไร
ใช้แบตขนาดเท่าไร
แผงของผมไฟ20v.กระแสไฟเข้าแบตแค่2A.เอง
yothin
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 10:07:11 pm »
แผงจ่ายไฟออกมา 50 โวลท์ กระแส 0.9 แอมป์ ครับผมต่อขนานกัน 5 แผงครับ
 กำลังหาวงจร ทำ บัคคอนเวอร์เตอร์ ลดแรงดันเหลือสัก 15 โวลท์ ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 08:32:09 am »
50v.กระแส0.9A.เอง แทบจะไม่พอใช้
จะลดไฟให้เหลือ15v.ไปทำไมครับ
yothin
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 07:02:42 pm »
0.9A*5 แผง=4.5 A นะครับ  คำนวนวัตต์ได้ 50V* 4.5A= 225 Watt
ถ้าเราลดแรงดันมาเป็น 15 V จะได้กระแสไฟมากขึ้น  225/15= 15A ทำให้ชาร์จแบตได้เร็วขึ้นครับ
ตอนนี้กำลังดัดแปลง ซัพพลายคอมพ์ให้แรงดันออก 15 v อยู่ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 08:53:50 am »
คุณกำลังเข้าใจผิด มันมีสูตรว่า
POWER INPUT(โซลาเซล)=POWER OUTPU(ไฟ15v.)
W.ที่โซลาเซล=12v.*4.5a.=54W.ไม่ได้คิดที่50v.ตอนที่คุณต่อตรงๆคงไม่ได้วัดv.
ไฟ15v.มันก็ชาร์จแบตได้=12v.*4.5a.=54W.
yothin
กระทู้: 67
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 08:14:00 pm »
แต่ มันระบุไว้ที่ตัวแผงนะครับ 50 W แรงดัน 60V กระแส 0.9A แผงเดียวตก 50watt
ผมต่อขนานกัน 5 แผง ก็ต้องได้กำลัง 250 watt ไม่ใช่หรือครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 08:15:13 am »
ถ้าเช่นนั้น ขนานแผงแล้วเอาไปชาร์จแบตเลย
ถ้ากระแสชาร์จไม่เกิน4.5A.ก็ไม่เป็นอันตรายกับแผงครับ
ถ้าเกิน4.5A.แล้วค่อยหาทางลดแรงดัน
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 11:57:33 am »
ชาร์จตรง ๆ เลยไม่ได้แน่นอนครับ
แรงดันโชล่าเซลล์จะตกลงมาเหลือน้อยแล้ว กระแสจะขึ้นสูง
โซ่ล่าเซลล์จะจ่ายไฟได้ประสิทธิภาพต่ำ
มีอะไรสอบถามผมได้นะครับผมทำโปรเจคเรื่องนี้
อยู่พอดี ใช้ DC - DC แล้วลดแรงดันมาดีกว่าครับ
ไม่อย่างนั้นเขาจะทำเครื่องชาร์จแบตจากโซล่าเซลล์มาขายกันทำไมเขา
ก็ชาร์จตรง ๆก็จบ ราคาก็ถูกด้วยครับ
yothin
กระทู้: 67
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 09:09:07 pm »
ผมสนใจโปรเจค ขอรายละเอียดด้วยครับ  lv!
central
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:18:44 pm »
โซล่าเซลล์50-60โวลล์ 0.9แอมป์ แต่วงจรนี้ใช้24โวลล์ตั้ง35แอมป์ เพิ่มLM7815 ใส่สัก2ตัวปกติLM7815 จ่ายไม่เกิน24โวลล์1แอมป์ TIP2955จะเป็นตัวจ่ายแอมป์ได้มากขึ้น แต่โซล่าเซลล์50โวลล์0.9แอมป์น่าจะใช้ได้ โซล่าเซลล์ใส่ TIP2955   2-3ตัวก้อพอแล้วครับ
central
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:21:28 pm »
 วงจรนี้ชาร์จไฟแบต12โวลล์ได้ ไฟชาร์จประมาณ15โวลล์ครับ
