SamsungLCD TVรุ่น LA32B450C4 รบกวนขอวงจรภาคPower Supply ด้วยครับ ภาคจ่ายไฟระเบิด
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:30:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SamsungLCD TVรุ่น LA32B450C4 รบกวนขอวงจรภาคPower Supply ด้วยครับ ภาคจ่ายไฟระเบิด  (อ่าน 18406 ครั้ง)
goodmobile
กระทู้: 44
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 09:50:35 am »
ลูกค้าบอกว่าโดนฟ้าผ่า  พอเปิดฝาหลังออกมาดู มีเฟทเบอร์ K10A60D ตำแหน่ง QP802S ช็อต ,ไอซี8 ขา SMD ตำแหน่ง UP801S ระเบิด ไม่เห็นเบอร์ครับ  อยากทราบเบอร์ไอซีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับทุกท่าน lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 09:54:33 am »
ยังไงก็หาซื้อไม่ได้ครับ ขายยกแผงครับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 10:50:54 am »
คือผมมีบร์อดของ  LG-32LC2R  เครื่องมันโดนรถเหยียบมาครับ เผื่ออะไหล่มันแทนกันได้นะครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ไม่ได้วงจรก็ขอเบอร์ไอซีก็ได้คับ
แล้วถ้าเปลี่ยนยกบร์อด ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 01:38:11 am »
ตอนนี้เปิดติดแล้วคับ แต่ว่ามันมีแต่เสียงไม่มีภาพ พอสังเกตุดูหน้าจอมีภาพคับ แต่หลอดแบ็คไลท์มันไม่ติด สรุปการเปลี่ยนอะไหล่ภาคจ่ายไฟ(ซ่อมแบบลูกทุ่ง ใช้เบอร์แทนที่พอหาได้คับ) เริ่มจาก ไอซี8ขาที่มันระเบิดไม่เห็นเบอร์ ผมเอา 3842 SMDใส่แทน เฟท ตำแหน่ง QP802S ใช้เบอร์ FS5KM-18A RP820ใช้ค่าเดิม RP821 100โอร์ม RP822 150โอร์ม  CP815 100uf450vครับ เรียบร้อยลองเปิดดูก็ OK. ไฟออกครบทุกชุด ประกอปแล้วลองเปิดดูเสียบสายสัญญาณปรากฏว่ามีเสียง มีภาพแต่หลอดแบ็คไลท์ไม่ติด(จอมืด) ตอนนี้กำลังรื้อจอ LCD ดูหลอดแบ็คไลท์ว่ามันเสียหรือเปล่า เพราะผมลองถอดสายแพรที่ CNM802 ออก แล้วจายไฟ หลอดแบ็คไลท์ติดคับ แต่รู้สึกว่าช่วงกลางจอมันไม่สว่างเท่าขอบจอบน ล่างคับ  มาดูรูปแผงหลอดแบ็คไลท์กันคับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 01:47:24 am »
มาดูอุปกรณ์เช็คหลอดแบ็คไลท์คับ ตัวนี้ผมเอาไว้เช็คหลอดโน๊คบุ๊คคับ ทดสอบแล้วเช็คได้ทุกรุ่นคับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 02:07:07 am »
ภาพการเช็คหลอดแบ็คไลท์ ท่านใดสนใจตัวอุปกรณ์ลองโพสไว้คับ แล้วผมจะบอกว่าหาซื้อได้ที่ใหน สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยนะคับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 02:23:14 am »
ตอนนี้เช็คหลอดดูแล้วใช้ได้ทุกหลอดคับ สงสัยไอซี 8ขา จะจ่ายไฟไม่พอเพราะรองถอดปลักเสียบใหม่บ้างครั้งภาพชัดแจ๋วเลยคับ รบกวนท่านสมาชิกขอเบอร์ไอซีตำแหน่ง UP801S ด้วยนะครับ
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 12:49:41 pm »
ลองดูที่แผง power supply ว่าเป็น model อะไร พอดีผมทำงานอยู่บริษัท ทำแผง supply ให้ sumsung ครับ tel 0805659620 เชษฐ์ ครับ โทรมาถามได้ใ THANK!!
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 11:41:54 pm »
สนใจอุปกรณ์เหมือนกันครับ แนะนำด้วยครับ เอาไว้เผื่อได้ใช้งาน
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 04:12:49 pm »
ตัวอุปกรณ์มันเป็นกล่องจ่ายไฟของหลอดไฟแต่ง CASE คอมพิวเตอร์ครับ ชุดหนึ่งไม่เกิน300บาท หาซื้อตามร้านขายคอมพิวเตอร์ครับ
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 10:52:38 pm »
ผมเช็คดู history รุ่นนี้มันชอบติด PROTECTION ครับ ลองเช็ค ไฟเเต่ละชุดว่าออกคบหรือปล่าว 13v,5.3v PWM NO/OFF inverter. ตอนนี้กำลังหา circuit อยู่ถ้าเจอแล้วผมจะโพสให้นะครับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 06:12:05 pm »
ผมลองวัดไฟตอน  Stanby มีไฟ stby_5.3V มาชุดเดียวคับ   พอ ON เครื่องผลการวัดไฟได้ตามตารางข้างล่างนี้ครับ แต่อาการเปิดติด มีเสียง มีภาพ แต่ Inverter ไม่ทำงานครับ
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 10:41:54 pm »
ลอยขา DET_5V PIN 28 แล้วเปิดเครื่องดูครับว่า inverter ติดหรือปล่าว แล้ววัดไฟทีขา 28 ของ connector ว่ามีไฟ 5V หรือไม่ บอกผลด้วยนะครับ.
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 10:53:07 pm »
วงจร potection ครับ ลองดู ผมเอารุ่นใกล้เคียงมาให้
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 11:19:59 pm »
ผมถอดสายconnector  PIN 28 ตามที่พี่เชษฐ์บอก ผลอาการเหมือนเดิมครับ แล้ววัดไฟดูได้ 0.46 V ครับ แต่ถ้าถอด connector CNM801 ออกแล้วเสียบปลั๊กปรากฏว่า Inverter ทำงานครับ วัดไฟตอนที่หลอดแบ็คไลท์ติด ได้ตามนี้ครับ
1 Power On/Off         1.18 V   16   5.3V   5.2 V
2 H-SYNC   0 V                    17                                      GND
3 STBY 5.3V     5.3V   18   GND
4   GND      19   13V  (M)   13.1 V
5   GND      20   GND
6   GND      21   13V  (M)   13.1 V
7 13V (S)               13.1 V          22   13V  (M)   13.1 V
8 13V (S)               13.1V   23   Inverter On/Off   5.2 V
9   GND      24   I-PWM    0 V
10   GND      25   GND
11   GND      26   E-PWM   5.2 V
12   GND      27   GND
13 5.3V                 5.2 V          28   DET_5V   5 V
14 5.3V                 5.2 V          29   GND
15 5.3                    5.2 V          30   GND
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 11:28:36 pm »
ขอบคุณพี่เชษฐ์มากๆครับ เดี๋ยวผมลองดูก่อน ได้ผลยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ lv!
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 04:55:42 pm »
แสดงว่ามัน protect อยู่ครับ connector CNM801 มีกี่pin ครับ มีขาอะไรบ้าง  ping!
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:37:22 pm »
ต้องขอโทษพี่เชษฐ์ด้วยครับ พอดีผมพิมพ์ตำแหน่ง connector ผิดครับ แก้ไขนะครับจาก connector CNM801 เป็น connector CNM802 ครับ มี 30 PINตามตารางที่ผมลงไว้ครับ อันนี้วัดไฟตอนที่ connector CNM802 ออกแล้วหลอดแบ็คไลท์ติด
2 H-SYNC                       0 V                         17                            GND
5   GND                                                        20                             GND
9   GND                                                        24   I-PWM                    0 V
10   GND                                                      25                               GND
12   GND                                                      27                               GND
15 5.3                    5.2 V                              30                             GND
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:52:25 pm »
ผมเอารูป Board มาให้ดูครับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:54:21 pm »
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:55:57 pm »
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:56:17 pm »
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 07:57:54 pm »
ผมเอารูป Board มาให้ดูครับ ทำผิดทำถูกขออภัยนะครับ
Ultraman
กระทู้: 16
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 08:40:43 pm »
ไม่ต้องดึงสาย Connector  30 pin ออกรับลอยเฉพาะขา DET_5v ออกครับ แล้ววัดไฟดูว่าได้ 5v หรือไม่ ถ้าได้ 5v แล้วหลอดติดแสดงว่า มันมีการProtect ลองลอยก่อนครับว่าเครื่องทำงานปกติหรือปล่าว ถ้าลองแล้วได้ผลยังไง โทรมาก็ได้ครับ
goodmobile
กระทู้: 44
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 05:44:27 pm »
พอดีช่วงนี้ผมติดงานเดินระบบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนครับเลยไม่มีเวลาได้นั่งซ่อมวันนี้ลูกค้ามาเอาคืนไปแล้วครับอดซ่อมเลยครับ แต่ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เชษฐ์และท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ โอกาสหน้าจะมารบกวนใหม่ครับ   (ถ้ากระทู้นี้ไม่มีประโยชน์ลบได้เลยนะครับ :เด็กร้อยเอ็ด) lv! try!!
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 08:25:45 pm »
อาการเดียวกันเลยครับ  รบกวนคุณเชษฐ์ด้วยครับ ถ้าลอยแล้วไฟจ่ายเช็คอะไรต่อครับ..
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 03:08:36 am »
 ช่วยส่งวงจรทาง Mail ให้ทีครับ jam81_non@hotmail.com
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 07:33:04 pm »
IC  UP801S เบอร์ FAN 7530 ครับ.. ping!
ic229e
กระทู้: 36
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 11:21:13 am »
ของผมอาการเดียวกัน แต่เป็นรุ้น LA46B530P7R ขอวงจรหน่อยนะครับ(ถ้ามี) hs9rdi@hotmail.com
