Mainboard
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:46:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Mainboard  (อ่าน 4438 ครั้ง)
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 02:13:02 pm »
 Mainboard จิกาไบร์ รุ่น GA-8S650 GXM แนะนำหน่อยครับพอดีได้มาฟรีเลยอยากทำเครื่องให้ลูกไว้ใช้ พอดีที่บ้านมีแรม DDR 512/333 แต่ทำไมพอผมใส่ไปเครื่องร้องปี๊ปๆๆๆๆๆๆๆๆๆตลอด ลองเอาแรมของเพื่อน 128/266 มาใส่กลับปกติ ทั้งที่ในคู่มือบอกว่าซัพพอร์ท DDR200/266/333 แนะนำว่าทำอย่างไรให้ใช้333 ได้ครับ ว่าจะแฟลทไบออทแต่บอร์ทจิกาไบร์ไม่เป็น  เคยทำแต่ asus งงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 02:51:32 pm »
แน่ใจนะว่า แรม 512 ไม่เสีย
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:37:00 pm »
ไม่เสียครับพี่ เพราะ512 ที่เอามาใส่ยังคงใช้ในอีกเครื่องอยู่ครับเพียงถอดมาใส่เมนตัวนี้ กะให้แรงหน่อย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:42:53 pm »
มันเป็นอาการแรมสกปรกหรือเสียบไม่แน่นนะ เป็นทุกช่องเสียบแรมเลยหรือลองย้ายช่องดูหรือยัง   ลองดูก็แล้วกัน
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 05:50:56 pm »
ครับทำอย่างที่พี่วราเทพบอกแล้วครับ เมนรุ่นนี้มีแค่ สองช่องลองดูแล้วครับ ย้ายลองสลับดูแล้วครับเหมือนเดิม ก็เลยคิดว่ามันต้องแฟลตไบออส หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยโพสต์ถามนี่แหละครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:31:41 pm »
ลองเคลียร์ไบออสดูก่อนนะครับ    Grin Grin Grin Grin
1 + 1 = ?
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:39:31 pm »
Spec จาก Motherboard.cz บอกว่าใช้แรม 266 เท่านั้น ของ ไสว spec มาจากบริษัทหรือเปล่า
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:52:40 pm »
ถูกต้องครับพี่วราเทพฯ สเปคจากมาจากบริษัท ผมโหลดเมนวล มาอ่านเห็นว่ามันซัพพอร์ท 333 ด้วย ก็เลยลองใช้ดู ตอนนี้ผมลองแฟลทไบออส ดู มันใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้เทสดูว่ามันวิ่งที่บัสเท่าไร 266 หรือ 333 ที่ผมใส่ ไม่ทราบว่าท่านใดมีวิธีเทสว่าเมนบอร์ทวิ่งที่บัสเท่าไรบ้างครับ
clonecd
กระทู้: 33
กรุงโรม...มิได้สร้างเสร็จในวันเดียว
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 04:31:15 pm »
ตอนบู๊ตเข้าหน้าแรก จะเทสแรม แล้วมันจะบอกว่าแรมวิ่งบัสเท่าไหร่ครับ
หรืออีกวิธีใช้โปรแกรม CPU-Z ครับ โดยเอาความเร็วบัสที่โปรแกรมบอกมา ไปคูณด้วย2 ครับ
อย่างเช่น มันบอกว่าแรมวิ่งบัส 166  ก็แสดงว่าแรมเราบัส 333 ครับ เพราะว่ามันเป็น DDR มันจึงใช้ความเร็ว ทั้งขาไป และขากลับ
uthai2006ud
กระทู้: 6
uthai2006ud@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 07:14:31 pm »
ขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับ
     บางทีแรมตัวที่คุณมีอยู่มันอาจจะไม่ซัพพอตกับเมนบอร์ดก็เป็นได้นะครับ เพราะว่ามีแรมบางยี่ห้อที่ไม่ซัพพอตกับเมนบอร์ด แรมตัวของเพื่อนยี่ห้อเดียวกันกับของคุณหรือเปล่าครับ
    บางทีเมนบอร์ดก็ไม่ยอมรับแรมที่มี 8 ชิป
    บางทีเมนบอร์ดก็ไม่ยอมรับแรมที่มี 16 ชิป
    แต่ผมเองก็เคยเจอลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อม 2 เครื่อง เมนบอร์ดรุ่นเดียวกัน ใช้แรมยี่ห้อเดียวกันไม่ได้ ผมเองยังงงมากเลย ต้องหาซิปแรมยี่ห้ออื่นมาใส่อีกเครื่อง
    สุดท้ายแนะนำซื้อแรมใหม่เลยเพราะแรมตอนนี้ราคาถูกมาก
