ขอสูตรตู้ ZULEX 10นิ้ว 1ดอกนะครับ คุณภาพเสียง เป็นยังไงบ้าง
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:18:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสูตรตู้ ZULEX 10นิ้ว 1ดอกนะครับ คุณภาพเสียง เป็นยังไงบ้าง  (อ่าน 15975 ครั้ง)
Meenoi375
กระทู้: 21
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 02:39:29 am »
ขอสูตรตู้ ZULEX 10นิ้ว 1ดอกนะครับ D-max แพทตินั่ม ใส่ในแคป
Fs (Hz) 35.22
Qms 3.55
Vas(L) 22.23
cms(um/N) 167.6
Mms (g) 122
Xmax (mm) 9.2
Sd (cm2) 301.72
Qes 0.47
Qts 0.42
Re (ohm) 3.2+3.2
Le mH
Z (ohm)4+4
BL(Tm) 19.25
No(Effeciency 1w/1m) 86.7
Mmd (g)116
Rms (kg/s)7.599
noppadoll
กระทู้: 41
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 09:02:36 pm »
ผมลองใช้ bass box pro คำนวณได้ขนาด 0.489 ลิตร
เป็นตู้ปิด ขนาด 9.7*9.7*8.9 นิ้วครับ
หรือ 246.8*246.8*228.5 มม.ครับ
ผิดพลาดประการไดขออภัยด้วย นะครับ
noppadoll
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 09:04:04 pm »
อ้อ....ขนาดตู้น่าจะรวมความหนาของไม้แล้วนะครับ ไม้หนา 15 มม.ครับ
noppadoll
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 09:15:47 pm »
ขออภัยครับ q=0.492 cu.ft ครับ
ขนาดเท่าเดิม
Meenoi375
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2010, 02:47:30 am »
ขอบคุณมากครับ พี่ครับผมไม่เข้าใจว่าลำโพง 10นิ้ว แต่ที่พี่คำนวนให้ เป็นตู้ปิด ขนาด 9.7*9.7*8.9 นิ้วครับ ถ้าไม่รบกวนมาก พี่ช่วยวาดรูปให้ดูหน่อยนะครับ ผมอยู่ภูเก็ต ถ้าพี่มีสูตร 2ดอกก็จะทำ ผมลงโปรแกรม bass box pro ไม่ได้ครับ เลยต้องรบกวนพวกพี่ๆ
noppadoll
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2010, 12:24:06 pm »
จากที่ให้ค่าพารามิเตอร์มาให้ โปรแกรมบอกว่าให้ทำตู้ปิดเหมาะที่สุดครับสำหรับซับตัวนี้ ส่วนรูปขนาดตู้เราสามารถปรับได้ครับ โดยใช้สูตร (กว้าง*ยาว*สูง)/1728=0.492 หรือปัดไปเป็น 0.5 เลยก็ได้ครับ
Meenoi375
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2010, 01:33:15 am »
ผมขอบพระคุณครับ ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ  (พี่ว่าตี 1ดอก หรือ 2 ดอก ดีกว่าครับ)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2010, 04:46:34 am »
Fs (Hz) 35.22
Qms 3.55
Vas(L) 22.23
cms(um/N) 167.6
Mms (g) 122
Xmax (mm) 9.2
Sd (cm2) 301.72
Qes 0.47
Qts 0.42
Re (ohm) 3.2+3.2
Le mH
Z (ohm)4+4
BL(Tm) 19.25
Mmd (g)116
Rms (kg/s)7.599
ดูจากค่าพารามิเตอร์ของดอกนี้     ตีตู้เปิดดีกว่าครับ   มีหลายๆอย่างที่เป็นข้อด้อยถ้าตีตู้ปิด   ได้ขนาดตามรูปครับหน่วยเป็นลิตร  ภาพข้างล่างเป็นขนาดท่อ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2010, 04:54:06 am »
เเถมให้อีกตู้เผื่ออยากจะทําตู้ซับบ้านด้วยดอกนี้    ขนาดใหญ่ทีเดียว   ใช้หลักการของลําโพงฮอร์นออกเเบบ   ไม่ทราบว่าดอกนี้รุ่นอะไรหรือครับ   เผื่อคนอื่นอยากนํามาลองบ้าง
A=41.479 นิ้ว
B-C-D=5.825 นิ้ว
H=96.204 นิ้ว
Meenoi375
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 01:41:23 am »
ลำโพง ZULEX รุ่น ZS-10 SA ครับ พี่ๆครับถามจริงๆว่าต้ปิด กับ ตู้เปิด และBand Pass แบบไหนจะดีกว่ากันครับ ผมจะได้ตัดสินว่า 1ดอก หรือ 2ดอกดีครับ ขอบคุณมากๆทุกคำแนะนำครับ
noppadoll
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 09:43:02 pm »
ต้องการเสียงแบบไหนครับ
เอาแบบรายละเอียดเสียง ก็ตู้ปิด แต่ไม่ดัง
เอาแบบโชว์ เสียงเบสใกลๆ แต่ฟังข้างในไม่แน่น ก็ตู้เปิด
เอาแบบดัง สะใจ ดังทั้ง ในและ นอกรถ ก็ตู้ลิ้น spl
ถ้าเอาเสียงดี แน่น ฟังในรถก็ดี ฟังนอกรถก็ได้ ก็ แบนพาสครับ
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 02:36:02 pm »
ผมว่าคุณ noppadoll ถ้าไม่รู้อะไรก็ศึกษาให้ดีก่อนน่ะครับค่อยตอบคนที่มาอ่านในบอรด์นี้ส่วนมากมาหาความรู้ถ้าให้ความรู้แบบผิดๆเค้าก็จะจำไปใช้ตลอด เพราะว่าค่า ebp มากกว่า 50 (FS/QES)ตีตู้เปิดดีกว่าครับผมไม่ได้หมายความว่าตีตู้แบบอื่นแล้วไม่ดังนะครับแต่ถ้าตีตู้เปิดแล้วเสียงดีกว่าอ๋อผมเอาการคำนวณตู้ลื้นมาฝากด้วยครับ
Lv = (2691*Sd/Vb*Fb^2)-(0.88*Sd^0.5)
Lv=ความยาวของท่อลิ้น(นิ้ว)
Vb = ปริมาตรตู้(ลบ.ฟุต)
Fb = ความถี่รีโซแนนของตู้(Hz.)
Sd = W*H
w= ความกว้างท่อเหลี่ยม(นิ้ว)
H = ความสูงท่อเหลี่ยม(นิ้ว)
ผิดผลาดประการใดก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยขอบคุณครับ
Meenoi375
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 02:44:14 am »
ขอบคุณพวกพี่ๆทั้งหมดนะครับที่ให้ความรู้ ถ้าพวกพี่วาดรูปตู้ให้ก็ยิ่งดีครับชอบสูตรตู้ลิ้นมากๆครับ ช่วยบอกเป็นนิ้วได้ไหมครับ เสร็จแล้วจะเอารูปมาให้ดูครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 05:37:23 pm »
ค่อยๆคุยกันช่วยเหลือกันนะครับ  อันไหนไม่ถูกก็ต้องค่อยๆเเก้กันไป  เพื่อหาหนทางที่ดีกว่า   ที่พี่ไม่เลือกว่าให้ทําตู้ปิดก็เพราะอย่างเเรกเลยดูความไวของดอก   มันจะทําให้หาเเอมป์ขับลําบาก    จะเเพงค่าวัตต์ครับ    อีกกรณีดูผลการตอบสนองครับเเม้ว่าบางกรณีตู้ปิดทําได้ดีกว่า  เเต่โดยรวมเเล้วตู้เปิดดีกว่าครับ    มีหลายๆอย่างที่ใช้ในการออกเเบบครับ   ที่สําคัญคือความรู้   โปรเเกรมเป้นเเค่สิ่งที่ทัาให้เราทํางานง่ายขึ้น    ยิ่งถ้าไปออกเเบบลําโพงบ้านโดยไม่ใช้ความรู้   มันก็ทําได้ไม่ดี   การออกเเบบตู้ไม่ดีมันส่งผลถึงการทํา ครอสโอเวอร์ที่สูญเปล่าในบางกรณี    หนังสือ bass box ก็งั้นๆเเหละ วันนั้นไปซื้ออุปกรณ์คอมป์   มีร้านหนังสือซีเอ็ดอยู่ข้างๆก็เลยไปเจอ  เเต่ไม่ซื้อหรอก  คนเขียนตําราก็งั้นก็พื้นๆ  อย่าเสียตังค์นะครับ  อ่าน win isd ดีกว่าครับ   หรืออ่านของน้อง  SC car นํามาให้ไม่เสียตังค์สักบาทเลย     ตอนนี้พี่สนใจดอกนี้  ก็ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้เอาสเปคมาจากไหนพี่หาไม่เจอเลย    ถเาดอกไม่เเพงมากสักราวๆ 1500 บาท  อยากจะนําไปออกเเบบลําโพง  transmission line sub  ให้พวกบ้านเล่นกัน   ไม่รู้ว่าทําไทกระทู้ของพี่ที่ลําโพงบ้าน  ยอดคนดูมันกิน win isd ขาดลอย  งงจริงๆ  มีตู้ซับฮอร์นรถยนต์มาฝากด้วย
