ถามเรื่องแอร์นิดครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:23:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องแอร์นิดครับ  (อ่าน 3170 ครั้ง)
jeab_air
กระทู้: 32
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 07:14:40 pm »
เบรคเกอร์ตัดครับ หลังจากคอยล์ร้อนทำงานได้สัก 10 วินาทีเท่านั้น พัดลมหมุนน่ะครับคอมเพรสเซอร์ก็ทำงาน แต่อย่างที่บอก สักพักเบรคเกอร์ตัด เปลี่ยนเบรคเกอร์แล้วครับ รบกวนเรียนถาม เพื่อขอแนวทางการซ่อมหน่อยครับ(ช่างมือใหม่)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 08:12:33 pm »
ลองเปลี่ยนC START  ตรวจสอบ สายหัวหลักCOM ด้วยครับ
jeab_air
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 08:36:46 pm »
ขั้วคอมฯ ไม่หลวมครับ สงสัยคอมฯจะเสียหรือเปล่า
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 09:14:16 pm »
เบรกเกอร์มันตัด หมายถึงมัน Trip รึเปล่าครับ ถ้าใช้ก็แปลว่ามีกระแสไหลผ่านตัวมันเกิน Rate Amp.
พี่เคยวัดกระแสขณะเครื่องทำงานมั๊ยครับ
-แล้วแอร์ที่ว่านี้กี่ BTU ครับ
-แล้วตอนนี้ใช้เบรกเกอร์กี่แอมป์
ปล.ผมไม่เก่งเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับ
shokonakisa
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 09:29:10 am »
การทริป มีอยู่ หลายสาเหตุด้วยกัน ในที่นี้ผมขอเสนอ แนวทางอย่าง นี้ ครับก่อน อื่น เราต้อง ทราบ Desription ของแอร์ พิกัด ของ กระแสไฟ ขณะ Full load เท่าไร แล้วลอง วัดกระ กระแส ขณะ คอม เริ่ม Start  กระแสไฟ สูงเกินพิกัด หรือ เปล่า ในกรณีนี้ ผม สันนิฐานว่า คอม คงไม่ลง กราวด์ แล้ว ครับ เพราะ ออก ตัว ได้ ตั้ง 10 ถ้าในกรณีลงกราวด์ คงขึ้น เบรด เกอร์ไม้ได้ ในที่นี้ ผม คิดว่า น่าจะมา จาก คอม ลอง เช็ค หัว หลัก คอม อีกทีนะครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 04:09:55 pm »
จขกท.แก้ไขได้หรือยังครับ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับตอนนี้
