ลงวินโดวใหมHDD SATAเบอร์ดหาไม่เจอครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:39:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลงวินโดวใหมHDD SATAเบอร์ดหาไม่เจอครับ  (อ่าน 4469 ครั้ง)
veeravut
กระทู้: 167
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:15:11 pm »
ผมจะลงวินโดวใหม่กับเมนบอร์ด ยี่ฮ้อASUS รุ่นPVDC-TVM/S เมนบอรืด หาHDD SATA ไม่เจอครับ
 ผมใช้เเผ่นไดร์เวอร์เมนบอร์ดทำ MakeDiskแล้ว พอรันตอนเซ็ทอัพ ก็ กดF6 เลือกโหลด ไดเวอร์SATAจากแผ่นFoppyDisk แล้ว ทำตามนี้หน้าจะถูกแล้วน่ะครับ แต่ปัญหาของผม คือ พอเราสั่งฟอแมทไดร์Cเสร็จ ทำการก๊อปปี๊ ไฟล์ เครืองสั่ง รีสตาด เราก็ไปเปิดไบออสให้ HDD ทำงาน แต่เครื่องผมเปิดแล้ว HDDไม่ทำงานครับ
 จอมืดไฟแสดงฮาดดิสไม่กระพริบเลยใครทราบช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ ลงมา3วันแลวอ่ะครับ  ติดอยู่ที่เดียวคือจอมืด ไฟฮาดดิส ไม่กระพริบ
veeravut
กระทู้: 167
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:19:18 pm »
ผมเอา ข้อมูลนี้มาปฏิบัติ น่ะครับ
http://www.justusers.net/articles/ossystem/sata/sata.htm
 ลองเอา HDD SATA ตัวนี้ไปลอง ลงกับอีกเครื่องหนึ่งแต่เป็นเมนบอร์ดของAS Rookครับ ลงได้ปรกติ แต่ASUS ทำอย่างไรก็ไม่ได้ครับ งง มากเลย Cry
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 02:42:33 pm »
HDD เป็น SATA1 รึว่า SATA2 ผมเคยเจอตอนเอา HDD ไปเคลมได้กลับมา เป็น SATA2 บอร์ด ก็มองไม่เห้น อาการเดียวกับที่คุณเป็นอ่ะครับ ลองสลับ จัมเปอร์ ก็ไม่ได้เลยเอากลับไปเปลี่ยนเป้น แบบ บาง กลับมาก้ใช้งานได้ปรกติ ครับ
เครื่องเสียงที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดัง แต่ เครื่องเสียงที่ดังจำเป้นต้องเสียงดี
TacnicUbonEle2/1
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 09:28:47 pm »
บอร์ดจะมีได้เวอร์อยู่นะครับ จะใช้ดิสเก็ตครับ ลองหาดูในไฟลบร์อดครับ จะเขียนว่า ไดรฟเวอร์ อะไรประมาณนี้ครับ พอเปิดเขาไปแล้ว จะมีไฟลอยู่ สมมุติว่า เป็นไฟล aaaaaa.exe ก็ให้ใส่แผ่นดิสเก็ตแล้วดับเบิลคลิกเลยครับ พอเราได้แผ่นมาแล้ว ตอนเราลงนะxpครับ ตอนแรกที่บูตน้าจอน้ำเงินนะครับ ให้กด F6 แล้วกด s ต่อไปผมก็จำไม่ได้นะครับ เด่วผมขอไปรื้อฟื้นความจำแปบนะครับได้แล้วจะมาแก้ให้ครับ
สิ่งที่กั้นกลางระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
tadang2006@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:08:08 am »
ลองเข้าไปแก้ใน bios หรือยังครับตรงแถวๆ northbrige sourthbrige
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:19:01 am »
ลองเข้าไปแก้ที่นี้ดูครับ..ขอให้โชคดีครับ Smiley
