หม้อแปลง24-0-24สองตัว อยากได้ไฟ+-68Vdc(ไม่ธรรมดา)
พฤศจิกายน 22, 2024, 08:37:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อแปลง24-0-24สองตัว อยากได้ไฟ+-68Vdc(ไม่ธรรมดา)  (อ่าน 15415 ครั้ง)
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:12:26 am »
หุหุ  ที่ว่าไม่ธรรมดา ก็คืออยากใช้Cที่มีอยู่แล้ว  ไม่อยากซื้ออีก  แต่มันทนแรงดันได้แค่50Vครับ
ของที่มีอยู่นะครับ หม้อแปลง24-0-24 300VA สองลูก
C 15000uF/50V 1คู่
C   6800uF/50V 1คู่
จะอนุกรมหม้อแปลงยังไงดีครับ
ถ้าผมอนุกรมกันก่อน แล้วเร็กติไฟล์ จะได้ไฟ+-68V ซึ่งแรงดันสูงเกินที่Cจะรับได้  ใช่มั้ยครับ
หากจะต่อC อนุกรมกันอีกให้รับไฟได้100V ค่าความเก็บประจุของมันก็จะลดลงเหลือประมาณ 4687uF เท่านั้นเอง
ดังนั้น ถ้าผม ผ่านภาคจ่ายไฟ ของหม้อแปลงแต่ละลูกแยกกัน  แล้วถึงมาอนุกรมกันให้ได้ +-68V
จะดีกว่าใช่มั้ยครับ ค่าCของภาคจ่ายไฟที่ไม่เท่ากันจะมีปัญหามั้ยครับ
จะเอาไป ใช้กับ บอร์ดแปลง 5200 1943 ข้างละ2คู่ สเตอริโอครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:18:13 am »
C 15000uF/50V 1คู่
C   6800uF/50V 1คู่
แค่คิดก็ผิดอย่างแรง C ไฟเกินนิดเดียวก็ตู้มแล้ว เดี๋ยวเสียของเปล่าๆ...................................
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:41:38 am »
คร๊าบ อันนั้นผมหมายถึง ว่ามันทำไม่ได้อยู่แล้ว  ก็เลยถึงหาวิธีอื่นไงครับ
ถ้าผมต่อแบบนั้นหละก็  เงิน300บาทหายวั๊บไปกับตา แหงๆ  ใช่มั้ยท่านBENQ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:46:59 am »
จากอ่านๆดู หมายความว่า จะแยกหม้อแปลงแปลงข้างละชุดหรือป่าว โดยถ้าแต่ละชุด ใช้ C ค่าไม่เท่ากัน
ถ้าใช่.............มีผลต่อเสียงครับ L, R  ดังเสียง ไม่เหมือนกัน
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:51:20 am »
ผมตั้งคำถาม งง ไปหรอครับเนี่ย
สรุป  อยากได้ไฟ +-68Vครับผม  แต่มีC แค่ 50V สองคู่ และค่าต่างกัน
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:59:13 am »
ไม่ต้องคิดอะไรมากท่าน  ไปซื้อหม้อแปลงตามที่แรงดันเครื่องต้องการ
 Grin  อย่าดัดแปลงเลย    ปัญหาจะได้จบ
      ประสิทธิภาพจะได้ออกมาครบถ้วน   ลงทุนอีกนิด
 Angryไม่ช่วยยังขัดเขาอีก ผม Angry
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:01:04 am »
ใช้ rectify แยกกัน 2 ชุดและแต่ละชุดใช้ C ค่า 15000 กับ 6800  สองตัวนี้ต่อ 1 ชุด ก็ได้แล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:03:17 am »
เห็นด้วยกับพี่ นิมิต นะครับ แนะนำให้ซื้อหม้อแปลง ตามสเปคแอมป์ ส่วน C ใช้ทนแรงดัน 80V  ก็ได้ถ้าจะประหยัดงบด้วย
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:05:15 am »
จริงด้วยครับพี่......แหม.......เรื่องคำนวณนี่ผมไม่สันทัดเลยจริงๆครับ................................. Grin Grin Grin
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:12:40 am »
ครับผม  ก็ของมันมีอยู่แล้ว  หม้อแปลง48-0-48 6แอมป์เต็มๆก็หลายตังนะท่าน ไหนจะCมาฟิลเตอร์อีก
เอาเป็นว่าหม้อ แปลง24-0-24 แยกเร็กติฟาย แล้วก็มาอนุกรมกัน  แค่นี้ จบใช่มั้ยครับ
ถึงแม้วว่า เร็กติฟายออกมาแล้ว จะใช้Cฟิลเตอร์ ค่าแตกต่างกัน ก็พอใช้ได้ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:16:08 am »
ถูกต้องครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:21:11 am »
ใช้ได้ครับ  แต่ช่วงเบสต่ำๆ ท่านจะได้ยินว่ามันต่างกัน   กับข้างที่ใช้ c ค่าสูงๆ  (สำรองไม่พอ)
ถ้าจะใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ผมเห็นด้วยนะ แต่.......เสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะ
ได้อย่างเสียอย่าง...............................
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:31:45 am »
ถ้ากลัวว่า C น้อยไป ก็เพิ่ม C อีกชุดละตัว เอาค่า 3300 ไมโครต่อขนานกับ 6800 ไมโครก็ได้ จะได้เป็น 10000 ไมโครเท่ากัน
lason
กระทู้: 56
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:28:14 pm »
ลองดูอย่างนี้ได้มั๊ย
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:42:46 pm »
น่าสนครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 06:03:59 pm »
ต่อตามแบบนี้ใช้ได้น่ะครับ แต่ ตรง C ฟิลเตอร์ที่ต่ออนุกรมกันให้ใช้ R  ต่อขนานกับ C ทุกตัวก่อนนำมาอนุกรมกันครับ กระแสร์ไม่ลดลงด้วย  หลักการนี้เห็นมีใช้อยู่ในเพาเวอร์แอมป์ของซาวด์สแตนดาดครับ ส่วนค่า R เท่าไหร่ ไว้ให้ผู้ที่เคยซ่อมเพาเวอร์ของซาวด์สแตนดาดช่วยออกความเห็นละกัน  ขะน้อยบ่เคย  Grin Grin
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:18:59 pm »
ถ้าต่อ แบบในรูป ค่าCจะรวมกันได้แค่4678uF ครับผม
แต่ถ้า  แยกเร็กติฟาย คนละข้าง แล้วนำมาอนุกรมกัน  จะดีกว่า
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่บอกว่าเสียงเบสสองข้างจะไม่เท่ากัน
ผม ว่า ไม่นะครับ เพราะทั้งสองข้างผมใช้ภาคจ่ายไฟชุดเดียวกัน
แต่เป็นการเอาภาคจ่ายไฟสองตัวมา อนุกรมกันเฉยๆ
ขอบคุณทุกคำตอบครับผม
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 03:26:30 pm »
24-0-24 Vrms 300VA(ขอให้เป็นแบบลวดใหญ่ๆแอ็มป์เต็มๆเถอะ สาธุจะได้กระแสเต็มที่คือ ๖แอ็มป์)
ลงทุนเรื่อง ซีใหม่อย่างที่พี่ๆน้องๆแนะนำไว้ครับ 3300uF-4700uF  / 80V ครับ ใช้สักสี่คู่ครับ (๘ตัว)
ซีเดิมๆเอาเก็บไว้ทำอย่างอื่นเถอะครับ โวลท์มันต่ำไป
ถ้าเป็นแบบ 105 องศาก็มีสิทธิ์ได้คุณสมบัติในการเป็นแบบโลว์อิมพีแด้นซ์ กระแสสูงด้วย
ค่าความจุถ้ามีค่ามาก +โลว์อิมฯ+จ่ายกระแสริปเปิ้ลได้สูง  อย่างซียี่ห้อดีๆแพงๆ ของต่างปท ก็ดีไป
แต่ถ้าบ้านเรา ค่าไม่กี่พันไมโคร แต่จ่ายกระแสริปเปิ้ลได้สูง สามสี่แอ็มป์ ยังพอหาได้ครับ
เราใช้คุณสมบัติข้อนี้ของมันครับ
ซีค่าความจุน้อยทำงานได้รวดเร็วกว่าด้วยครับ
...โดยทั่วไปจะหลีกเลี่ยงการต่อซีแบบอนุกรมครับ
(ยกเว้นการใช้งานในแนวทางทวีแรงดัน(มักเห็นในแอ็มป์หลอด ซึ่งใช้โวลท์สูงแต่กระแสต่ำ)
หม้อแปลงสองตัวนี้ถ้าเหมือนกันเด๊ะๆ มีสิทธิ์ครับ
สามารถเอามาต่อดังนี้(ผมว่าถ้าจำไม่ผิดคุณBenQหรือไม่ก็ท่านอื่นได้เคยลงภาพผังให้ชมกันแล้ว)
๑)ไพรมารี่ ต่อสายให้ตรงเฟสกัน
๒)เซ็คคั่นดารี่ ก็เอาล่างของตัวหนึ่งชนขั้วบนของอีกตัว กลายเป็นเว็นเตอร์แท็ป
๓)ใช้ไดโอด MUR1620  MUR1620R อย่างละตัวก็จบแล้วครับ ติดฮีทซิ้งค์+รองฉนวนให้มันด้วย
๔)ใช้ซีค่าไม่ต้องเยอะมาก ๔คู่ดังกล่าว
ถ้าต้องการใช้ซีเดิมๆ ก็ต้องเปลี่ยนวงจรที่ใช้โวลท์ต่ำลงครับ
อย่างในภาพ ผมมีหม้อแปลง 24-0-24 Vrms อยู่สองลูก เช่นกันผู้ผลิตหม้อแปลงเขาบอกว่ากระแส ๖ และ ๗แอ็มป์ ตามลำดับ (ตัวขวา กระแสมากกว่าตัวซ้าย ๑แอ็มป์  ผมจึงใช้มันสำหรับจ่ายให้ให้วงจรภาคปรีอ็อปแอ็มป์ที่ต่อลอยตัวอยู่กลางอากาศด้วย)
อุปกรณ์ที่ผมใช้คือ
DRV134   แยกเฟสสัญญาณสำหรับบริดจ์ได้ดีครับ  (เขาทำมาสำหรับ Audio Line Driver สำหรับระบบBalance)
LM3886    2pcs/CH  ต่อวงจรแบบ Bridge ครับ  (สามารถใช้ข้างละสองคู่ขึ้นไปก็ได้ แต่ต้องมีตัวต้านทาน0.1 Ohms 5W ต่อซีรีส์กับขาเอ้าท์พุทก่อนมาขนานกัน)
หม้อแปลงแต่ละลูก  ต่อผ่านไดโอดMUR1620  MUR1620R สองคู่  แยกใช้แบบซ้ายขวา
ซีฟิลเตอร์ ใช้ค่า 4700uF  2pc/ Power Chip
ลองขับลำโพงสามทาง(ดอกของสแกนสปีค) 10"x2 , 7"x1 ,Tweeter  โฟคอล   ในบ้านอัดได้ได้สบายๆครับ
ฟังดังเต็มห้องที่บ้านจับฮีทซิ้งค์แค่อุ่นๆ นิดๆครับ
แต่ดอกลำโพงจริงๆ ที่มันจะขับใช้งานคือ RCF 97dB (12")  & Eminance 98dB (12") ครับ
Chip Amp ที่นำมาต่อบริดจ์ แล้วได้พลัง"ใช้งานจริง"  ได้ดีเกินตัว มีมากมายครับ รวมทั้งสองเบอร์นี้
LM3886 (ใช้สองตัวต่อบริดจ์)
LM4780 (บริดจ์ได้เลย)
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 04:59:14 pm »
FIR 2029 ชอบเล่นแต่ไม่ลงทุนเลยครับ Grin Grin Grin ( แล้ววงจรบริดว่าไงจะครบเดือนแล้วนะครับ ) Undecided
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:50:21 pm »
แหมๆ ท่าน Tunk  ต้องไปโทษท่าน หลง สุรินทร์ แล้วนะครับ
เขาบอกว่าไม่ต้องจ่าย หุหุ Grin Grin Grin    Embarrassed Embarrassed  ผมก็เชื่อสนิทเลย
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 02:40:31 pm »
ไม่ต้องจ่ายแล้วท่าน   เอาเงินไปซื้อ C ที่ระเบิดก่อน  อิๆๆๆ
     Grinไหนท่านบอกว่า 24    2 ลูกครับ  ที่ลงโชว์ออฟ  ท่านใช้หม้อแปลงคนล่ะขนาดอีก
 Cool
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 03:08:43 pm »
แหะๆ  แบบว่าของในบ้านเหลือ24ลูกเดียวเองครับ
กะว่า ว่างๆจะลองต่อแบบ ทวีแรงดัน แบบท่าน sukyone ที่ลงบอกไว้ลองดู
มันน่าจะได้ผลดีนะครับ  แต่กระแสคงลดลง
ถ้าต่อแบบนี้หม้อแปลง 24-0-24Vac 6แอมป์ เมื่อต่อได้68Vdc แล้วจะเหลือ 3A ใช่มั้ยครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 02:47:12 pm »
รีบไปจ่ายเด้อท่านตั๋งแก่บนทุกวัน แล้วมาเสียเบียร์ไห้พี่ด้วย  มาเสียสะดีดี Grin Angry Angry
