compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:16:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน  (อ่าน 8979 ครั้ง)
speedthrash
กระทู้: 7
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 12:16:20 pm »
ตอนทำงาน lo 60 psi,hi  90 psi เป็นแบบฉีดนอก กระแส 11 A ที่ nameplate 9.8A ทำงานได้ไม่ถึง 10 นาที จะร้อนมากๆ
จน over load tripped แล้วอีกนานเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และเหมือนเดิมอีก
ฟิลเตอร์สะอาด,คอล์ยร้อนล้างเรียบร้อย,พัดลมทำงาน, ท่ออัดมีความเย็นดี,ท่อกลับก็เย็นเล็กน้อย
รบกวนผู้มีความรู้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:03:29 pm »
ก่อนหน้านี้ทำอะไรไปบ้างนอกจากล้างทำความสอาด
-ถ้าไม่ได้เติมน้ำยาเพิ่ม
ลองเปลี่ยน Caprun และตรวจดูหน้าคอนแท็กให้สอาด ตรวจดูสายมีไหม้เกรียมหรือเปล่า
ที่แน่ๆคือโอเวอร์โหลด ตัดที่ Internal Protection ในคอมพ์ เกิดจากลวดร้อนเกินไป
-ถ้าแก้ไม่หายให้ลองลดน้ำยาเหลือ 50PSIแล้ววัดโหลดดู
"CHIAB"
speedthrash
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:57:07 pm »
ก่อนนี้คอมสตาร์ทไม่ออก ลองเปลี่ยนแคปใหม่ก็เหมือนเดิม 45ไมโครฟาราดผมเลยลองขนานแคปเป็น 90 ว่ามันจะออกไหม สตาร์ทออก แต่ร้อน เหมือนเดิมครับ เลยลองปล่อยน้ำยาทิ้ง แวคระบบใหม่เติมน้ำยาที่30 ปอนด์ แล้วท่ออัดมีน้ำแข็งาเกาะเล็กน้อย กระแส 7-8 A เลยต้องเติมน้ำยาเพิ่มขึ้น magnetic contactor ปรกติ ไฟที่เข้า ออก 220V สายไฟปรกติไม่มีไหม้ครับ
ลองลดน้ำยา ในห้องไม่เย็นเลย รบกวนอีกทีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 06:48:00 pm »
ถอดแคปออกให้เหลือตัวเดียว เอาตัวที่ดีที่สุดไว้ อาการเหมือนขดs-r เทริน ถอดสายออกวัดลวด
S-R=
S-C=
R-C=
ถ้าสตาร์ทออกด้วยแคปตัวเดียวจะไม่ร้อน
S-Rเป็น2เท่าของS-C
"CHIAB"
speedthrash
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 11:40:14 am »
แดง-ขาว 2.3 โอห์ม
แดง-น้ำเงิน 4.2 โอห์ม
ขาว-น้ำเงิน 6.1 โอห์ม
ผมต่อแดง common,ขาว run,น้ำเงิน start+cap
วงจรไม่มี potential relay ครับ ลองทำตามที่แนะนำคือ ใส่แคปใหม่ตัวเดียว รันไม่ออกครับ มาตอนนี้นิ่งไป 2ตัวก็ไม่ออก และร้อนเหมือนเดิม พัดลมยังทำงานปรกติ สรุปว่าคอมเสียหรือเปล่าครับ
ถามเป็นความรู้หน่อยครับ เมื่อก่อน ผมเคยวัดแรงดันที่คล่อม แคป มีไฟ 400v   แต่ตัวนี้220 เท่านั้น มันไม่ชาร์จประจุหรือเปล่าครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 06:16:39 pm »
ตัดคอมออกมาเดิมคอมเปล่า
เช็คแคปทิ้ว+สแตนเนอร์ตันมั้ย+เช็คท่อน้ำยาตันมั้ย
แต่ผมว่าคอมน่าจะน๊อค ลองเช็คแล้วบอกด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 09:05:17 pm »
ดูจากที่วัดมาเหมือนมีอะไรไม่ปกติ คุณควรจะถอดสายออกแล้วดูที่หลักสาย
เอาเป็นว่าให้คุณจัดสายใหม่ดังนี้ ตามรูปไม่ต้องสนใจโพเทนเชี่ยนรีเลย์ ให้สาย รัน-สตาร์ทเป็นไฟเดียวกัน
คือ R-S ไฟเหมือน ตามหลักแล้ว ขาวเป็น C แดงเป็น R น้ำเงินเป็น S คิดว่าสายผิดระหว่าง CกับR ดูดีๆอีกทีครับ
 THANK!!
"CHIAB"
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 07:02:28 pm »
น้าครับทำไมด้าน Hi น้าแค่ 90 เอง แต่กระแสดันไปมากกว่า RLA ไม่แน่ใจนะครับตัน capillary tube หรือไม่ครับ Huh???
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 10:44:14 pm »
  ที่ 90 เพราะเป็นแบบฉีดนอกครับ
effect
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 09:51:49 pm »
เท่าที่อ่านมาทั้งหมด ผมว่า น้ำมันcomน้อยครับหรือไม่ก็ไม่มีน้ำมันcomเลย    ลองเทออกดูครับ
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 06:49:44 pm »
อีกนานหลายชั่วโมงถึงจะต่อ ผมว่า คอมรอ อยู่ 2 อย่าง
1.อุณหภูมิของคอมเพรซเซอร์ เอง จากขดลวด เพราะอุณหภูมิมีผลต่อขดลวด การระบายความร้อนไม่ดีครับ
2.รอระบบน้ำยา ให้บาลานซ์ เพื่อคอมจะได้มีแรงฉุดช่วงแรกได้
joe-nok
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 07:35:57 pm »
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้
