led หน้าเครื่องติด แต่จอมืดครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:34:26 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: led หน้าเครื่องติด แต่จอมืดครับ  (อ่าน 16413 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:02:09 pm »
 Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« ตอบ #30 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:07:56 pm »
ขอบคุณครับ ก่อนหน้าผมได้ลอย D468 แล้วไม่ตัดครับ ไม่ทราบเกี่ยวกันหรือไม่ ส่วน R485 180K จะไปตรวจสอบอีกทีครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #31 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 07:02:26 pm »
R วัดได้ 184K ครับไม่ทราบมีผลหรือไม่..
IC ver ผมวัดขา 2 out กับ ขา 1 กราวด์ ชอต ถึงกันครับ..
Supply 24 v กับ 25 v ขณะปลดโหลดที่ R เกินไปประมาณ  29v ครับถ้าใส่โหลดวัดได้เช่นเดียวกัน ไม่ทราบตรงนี้เกินจากสาเหตุใดได้บ้างครับ..
Fbt ถอดมาวัดคิดว่าหน้าจะดีอยู่.
« ตอบ #32 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 07:29:54 pm »
ลอยD468แล้วเปิดเป็นไงภาพแสงน้อย ขยายทั้ง4ด้านเปลี่ยนFBTได้เลยเสีย
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:59:33 pm »
1 หลอดสว่างแต่ไม่มาก ไม่รู้ fbt มีปัญหาหรือเปล่า
   ลองเอาหลอดออกต่อขา c ตามปรกติจอมืดครับ และตัด ได้ลอย ไดโอดทาง hor ใกล้ fbt จอมืดเช่นกันรีบกด off ที่รีโมท หน้าจอมีแสงวาบ ครับ และดูที่ใส้หลอดแดงติด
ลอยแล้วจอมืดครับและ ปิด สวิทที่รีโมทหน้าจอจะมีแสงวาบทางแนวนอนของจอ
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:04:07 pm »
ICเวอร์มันเสียแล้ว
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:18:45 pm »
 Cheesy จะรีบหาอไหล่มาเปลี่ยนครับ แล้วไฟ supply ไม่ทราบเกินหรือไม่ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 07:40:15 am »
เปลี่ยน IC Vert ,IC ขยายเสียง  แสงออกหน้าจอ วัดไฟ Supply ทุกจุดแล้ว ok....แต่เว้าด้านข้างทั้ง2ด้าน ปรับ vr ok. ครับ
ปัญหาตามมาคือ จูนไม่เจอช่องเลยครับและไม่ล็อค เสียงไม่มี ช่วยวิเคราะห์ต่อหน่อยครับ!!
วัดไฟ
 - Tu ขณะจูนวิ่งถึง 30v ,MB 11.5v ,AGC 6.5v ,ไฟแบน 11.5 ทุกแบน (สวิทเลือกซิสเติม หน้าเครื่อง ไม่ทราบเลือกไปที่ตรงไหนครับ ตอนเสริทเลือก pal ntsc auto)
 - ขา34 3.58M วัดได้ 3v (ก่อน r224ไม่มีไฟ) , ขา35 4.43M วัดได้ 2v
 - ขา47 TU AGU 6.5v
 - ขา48 3.0v
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #37 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 07:54:38 am »
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
