led หน้าเครื่องติด แต่จอมืดครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:42:50 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: led หน้าเครื่องติด แต่จอมืดครับ  (อ่าน 16393 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 07:08:08 am »
 ซิงเกอร์ 25 นิ้วครับ led หน้าเครื่องติด แต่จอมืดครับ SCT-2521SR วัด 300v ได้ประมาณ 320v วัด b+ ได้ 167v ไฟเกินเครื่องเปิดไม่ติดครับ ติดแต่ led หน้าเครื่อง คิดว่า transistor hor out ไปแล้ว (ลองโหลดหลอดแล้วไฟเกินแล้วตัดครับ) เช็คตรงไหนต่อครับ วงจรไม่มีครับ ขอวงจรด้วยครับ ช่วยอนุเคราะห์หน่อย  Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 07:41:51 am »
โล๊ะ  C  และเช็ค  R  ภาคจ่ายไฟก่อนครับ มี  Tr  ถอดมาวัดดูด้วยครับ ลองดูก่อน
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:39:06 am »
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มี VR ปรับไฟ B+ หรือเปล่า  หากว่ามีท่านก็ต้องเช็ค VR และ R บริเวณนั้นด้วย
ปกติอาการไฟเกินของ Singer ก็มาจาก VR และ R ครับเจอบ่อยมาก
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:52:10 am »
 Wink อุปกรณ์หน้าสวิทชิ่งทรานสฟอเมอร์ R,C,Diode ,Transistor คิดว่าปรกติ ครับ ส่วนหลังสวิทชิ่งไป ยังเช็คไม่หมดครับเช็ค R ,Diode บางตัว รุ่นนี้เห็น VR ที่ปริ้นย์ด้วยครับ ยังไม่ได้เช็ค ไม่ทราบติดโปรเทคหรือสแตนบายตรงใหนหรือเปล่าครับรุ่นนี้
snow9999
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:29:55 am »
เช็ค  R   ที่ต่อลงกราวข้าง VR        ไม่แน่ใจว่า 100K       หรือ120K,ลองตรวจเช็คดูครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:33:50 am »
ขอบคุณครับ แล้วจะมารายงานผลอีกที  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 03:25:25 pm »
r 120k ขาด และเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ไฟยังเกินอยู่และตัดไป(160v) (vr ปรับต่ำสุดแล้ว) ทรานซิสเตอร์ 2ตัววัดแล้ว ไดโอดผมวัดในวงจรครับไม่รู้ชัวว์หรือเปล่า c หลังสวิทชิ่ง ยังไม่ได้เช็ค ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ  Cheesy
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 03:47:03 pm »
ภาคจ่ายไฟใช้อะไรครับ  อย่าลืมโละ C มีขั้วยกเว้นตัวไฟ 300 (เอาไว้สุดท้ายเพราะมันแพง)  ภาคจ่ายไปให้หมดครับ  พวก ไดโอด,ทรานซิสเตอร์,ตัวต้านทาน ลอยออกมาวัดอย่าขี้เกียจมีไม่กี่ตัวหรอกเดี๋ยวจะไปไม่ถึงไหนยังเสียที่ภาคจ่ายไฟอยู่(ลอยข้างเดี๋ยวก็ได้)
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 04:10:05 pm »
ไฟยังเกินอยู่และตัดไป(160v) (vr ปรับต่ำสุดแล้ว)  ให้ท่านเปลี่ยน VR แล้วก็เช็ค R รอบๆ VR ดูครับ  นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นที่  อ๊อฟโต้
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 10:32:27 am »
ขอบคุณทุกท่านมากครับที่แนะนำมา ตอนนี้เช็คอุปกรณ์คิดว่าเกือบทุกตัวครับยังไม่เจอตัวปัญหา เหลือออปโต้และ ic STR81145ภาคจ่ายไฟ..อีกอย่างวัดไฟที่ q311 ก่อนสวิทชิ่งขา b ได้ 10v ปรกติ 13v ขา eได้ 10 ปรกติ 13.5v ช่วยชี้แนะด้วยครับ
Supply ทุกจุดจ่ายออกเกินครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:24:10 am »
ic STR81145  ถอดทิ้งไปเลยครับวันข้างหน้ามันจะสร้างปัญหาให้ได้
 ส่วนไฟเกินดูตามนี้แล้วกัน
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 02:17:54 pm »
ขอบคุณมากครับ  Smiley
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:09:29 pm »
 Angry เปลี่ยน STR81145 , opto , vr351 2k , c มีขั้วตัวเล็กสองตัวใกล้ๆ str. เปิดสวิทหน้าเครื่อง ตูม!!! มันเกิดอะไรขึ้นกับผม..พบว่าฟิวส์ขาดดำปี๋ มีรอยดำที่ปริ้นระหว่าง c กับ str
มีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1 str ไม่ทราบต้องใส่ซิลระหว่างซิ้งหรือไม่
2 vr351 ค่า 2 k ใช่หรือไม่ (อันเดิมเป็นแบบนอนพิมพ์ว่า 501w)
3 c มีขั้วใช้ค่าความจุเท่าเดิม แต่ค่าโวลสูงกว่าเดิม 10 v เป็น 16v ใช้ได้รึเปล่า
4 ซีเนอใช้ v สูงได้หรือไม่ 6.2 เป็น 6.8
ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ ผมความรู้น้อย
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:48:23 pm »
STR ถอดทิ้งไปได้เลย ซ่อมเฉพาะภาคจ่ายไฟ  ชุดออโตโวลท์ไม่ต้องสนใจ เช็ดดูว่า C ใส่ถูกขั้วหรือเปล่า
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:18:26 pm »
ถอดทิ้งหมายถึงถอดออก ไม่ใช้ใช่หรือเปล่าครับ
ออโตโวลหมายถึงชุดstrใช่เปล่าครับ
cหน้าจะถูกขั้วแล้วนะ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:31:48 pm »
ถูกต้องครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:44:40 pm »
  แล้วถ้าซ่อมภาคจ่ายไฟได้แล้วจะต้องใส่ str ตามปรกติคืนเช่นเดิมหรือไม่ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 07:37:22 am »
ใส่ c ผิดค่าครับเลยระเบิด ตอนนี้ใส่อุปกรณ์แล้วและ ใส่หลอด hor out,รวมทั้งใส่หลอดแทน fuse ลอง vrทั้ง 500 หรือ 2k ,r ที่เกี่ยวกับคุมไฟวัดได้ค่าปรกติครับยังไม่ได้เปลี่ยน ลองเปิดเครื่อง ไฟหลอดที่ fuse ติดแดงครับ (ทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆ แล้วหรี่ ดับ แดง ดับไปเรื่อยๆ พร้อมกับหลอดที่ hor out ครับ ,ถอด str) ช่วยวิเคราะห์อาการหน่อยครับ เครื่องนี้บางท่านว่าไม่น่ายาก แต่ผมก็ลองเปลี่ยนอุปกรณ์เกือบหมดแล้ว
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 08:26:57 am »
ผมบอกไว้ตอนแรกชัดเจนที่สุดแล้ว
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 09:08:09 am »
 Cheesy จะโละที่วงกลมแดงอีกรอบซิ แล้วที่ไฟแดงดับแดงดับ หมายความว่าไฟ 135 สวิงใช่ไหม ถ้าใส่ฟิว จะขาดอีกหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่า ภาคจ่ายไฟหรือ หม้อแปลงมีปัญหาหรือเปล่า
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 08:56:15 am »
c 100np 250vac 2 ตัวตรงไฟเข้าลดค่า จะทำให้หลอดไฟ ที่แทนฟิวส์ แดง ดับ แดง ดับ ตลอด จะเกี่ยวกันหรือไม่ครับ
naikang
กระทู้: 37
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 09:06:18 am »
เช็ค ไดโอดหรือ STR  คุมไฟก่อนคับ    หรือ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 01:56:31 pm »
str ผมถอดออกครับ ท่านอื่นแนะนำมา ไดโอดตัวใหนครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 09:30:34 pm »
ตอนนี้ผมใส่ฟิวส์และวัดไฟพร้อมปรับ VR ได้ 140 แล้วครับ แต่ไฟ 25 กับ 26 โวล จะเกินไปประมาณ 28-29V ครับ และเครื่องจะตัดไป(ยังใส่หลอดที่ hor อยู่) เช็ค ไดโอด ,c,r ที่ชุด 25 กับ 26โวลก็ปรกติ (15v ปรกติ)ไม่ทราบติดโปรเทคตรงใหนครับ หรือต้องลองใส่ Hor ก่อน กลัว hor พังอีก!
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 07:17:17 pm »
ไม่ทราบติดโปรเทคทาง ver หรือเปล่าครับ ไฟเกินประมาณ 29 v วัดไฟขา out put ไม่มี(โหลดหลอดทาง horอยู่) ส่วนขา3 มีไฟประมาณ 28 v ถึงแม้จะปิด สวิท power แล้ว ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ด้วยครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 08:49:45 am »
ไฟ+ได้ก็ต่อเครื่องปกติก่อนแล้วเปิด ไม่ต้องลอยไม่ต้องเอาอะไรมาโหลดทั้งนั้น ไม่งั้นมันโปรเท็ค
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:09:05 pm »
ขอบคุณครับ ท่าน e21xeq ที่คอยตอบตลอด ยังงัยก็เป็นโคช ให้ผมด้วยนะครับเครื่องนี้รับมา 1 เดือนแล้วครับยังไม่เสร็จซักที เรียนรู้ไปภายในตัว ตอนนี้ผมลองใส่ ทรานซิสเตอร์ hor ตัวดีเข้าไป และต่อหลอดขา c กับ fbt พร้อมเปิดเครื่อง
1 หลอดสว่างแต่ไม่มาก ไม่รู้ fbt มีปัญหาหรือเปล่า
   ลองเอาหลอดออกต่อขา c ตามปรกติจอมืดครับ และตัด ได้ลอย ไดโอดทาง hor ใกล้ fbt จอมืดเช่นกันรีบกด off ที่รีโมท หน้าจอมีแสงวาบ ครับ และดูที่ใส้หลอดแดงติด ครับ ช่วยวิเคราะห์อาการด้วยครับ
2 ปัญหาทาง ic ver จะเกี่ยวกันหรือไม่ครับ vcc ได้ 29 v Vout ไม่มี ไม่รู้เสียหรือยัง
3 supply จ่าย 25 v เกินไป 29 v ครับ ic ver และ เสียงไม่รู้ไปรึยังไม่รู้เกินได้อย่างไร หรือต้องโละ diode, c,r ของ 25v supply
   ตอนนี้ผมจะถอด หม้อแปลงสวิทชิ่ง ,fbt ,ic ver ออกมาเช็คครับ ช่วยวิเคราะห์และแนะนำด้วยครับ
 Cheesy  Kiss
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:28:26 pm »
ไม่มั่นใจว่าแท่นA5รึเปล่า ดูRตรงไฟ180ค่าสูงเป็น100Kมันขาดรึเปล่า มันโปรเท็คหลายจุด วงจรไม่มีซะด้วย
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:50:41 pm »
ช่วยชี้แนะคำถามผมด้วยครับข้อ 1-3  ผมไม่มั่นใจ และดู R ให้อีกทีครับอยู่ตรงใหน...  (ตอนโหลดหลอดใช้ 100 w)
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
