ขอ (อีกแล้วครับท่าน) วงจรภาคจ่ายไฟ นิ่งๆ ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:41:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอ (อีกแล้วครับท่าน) วงจรภาคจ่ายไฟ นิ่งๆ ครับ  (อ่าน 13533 ครั้ง)
Batista
กระทู้: 227
« เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 08:21:15 pm »
ครับพอดีมีวงจร ภาคจ่ายไฟนิ่งๆ ครับ พอดีมีของ 18 0 18 อยู่ครับหากต้องปรับใช้แรงดัน สูงขึ้น (วงจรนี้ใช้กับแรงดันต่ำกว่าได้ใช่หรือไม่อย่างไรครับ) จะต้องใช้หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับ เพราะ ลำโพงที่บ้าน เป็นลำโพงคอมนั้น เวลามีการกระเพื่อมของไฟบ้านจากการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็จะมีเสียงรบกวนทุกทีครับ ลำโพงตัวเก่า ไม่เห็นมีอาการอย่างนี้เลย แต่ลำโพงตัวเก่าใช้ไฟ14-0 แค่นั้นครับ คาดว่าอาการที่เกิดจะมาจากภาคจ่ายไฟครับ ตัว 50 w ocl ที่บ้านก็เป็นครับ การต่อไฟเลี้ยงวงจร ก็เป็น หม้อแปลง > บริดจ์ > c ฟิลเตอร์ > วงจรเลยครับ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 08:27:40 pm »
วงจรนี้ทนกระแสใด้ไม่เกิน1Aแน่นอนครับ     ท่านจะใช้กับวงจรอะไรครับ
ใจ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 08:38:41 pm »
ครับผมเอาไป จ่ายให้กับ แอม 5.1 ครับ ใช้กับ tda 2030 รวมทั้งสิ้น 7 ตัวครับ 1tda:1spk*5 และ 2:1*1bridge สมาชิกในบอร์ดเคยแนะนำให้ซื้อ ปลั๊กเอซีฟิลเตอร์จากนัฐพงษ์ 75 บาทมาจะขจัดปัญหาที่ผมเจอได้ครับ แต่ผมยังไม่ได้ซื้อครับตอนนี้ผมใช้เอซีฟิลเตอร์ที่แกะออกมาจาก สวิตซ์ชิ่งซัพพลายคอมอยู่ครับ ปรากฏว่าไม่หายขอรับไม่รู้ว่าใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ ผมอยู่ ตจว ครับ ไฟเอซีไม่ค่อยนิ่งเลยครับ ก็เลยหลงทางอยู่นี่แหละครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 08:50:38 pm »
อ้างถึง
ผมเองแหละครับ...................
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 08:52:03 pm »
ท่านต้องการแรงดันและกระแสเท่าไหร่ครับ........................ Sad
เดี๋ยวจะจัดให้ครับ...................... Grin Grin Grin Grin
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 09:14:38 pm »
เท่าที่มีใช้นะครับ ตอนนี้ซัพพลายคู่ตัว จ่ายได้ +-16.87 v 2.75 Amp <<< ต้องการเป็นหลักครับ
และหากไม่เป็นการรบกวน 1. ขอ +- 20 - 22v 3 - 5 amp ครับและ 2. วิธีคิดการที่จะได้มาซึ่งวงจรครับอันหลังนี่เอาเป็นชื่อตำราหรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องมาก็ได้ครับจะไม่เสียเวลาท่านครับ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 09:17:10 pm »
ลืมถามอีกข้อครับ ไอซี ออปแอมที่ใช้ในวงจรได้รับไฟเลี้ยงที่ได้มาจากซีเนอร์ไดโอด 8 โวลท์ครับ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 09:18:21 pm »
จากการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็จะมีเสียงรบกวนแทบทั้งนั้นครับ
ใจ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 09:38:41 pm »
 Lips Sealed.......................Supply  +22-0-22 V 5A
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 10:47:33 pm »
ท่านครับแค่นี้เองเหรอคร้าบบบบบบบบบบบบ............ แล้วทำไมไม่เห็นมี tr c r ร่วมด้วยหละครับ ยังไงก็ขอบคุณมากๆ แบบนี้คุ้นๆเคยเห็นนะแบบมี c คร่อมไดโอด Grin
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 10:54:50 pm »
แค่นี้มันก็นิ่งแล้วนะคร๊าบบบบบบ................ Shocked Shocked
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 12:44:55 pm »
แล้วเรื่องสัญญาณรบกวนจากไฟเอซีละครับท่านท่านใดเคยใช้ปลั๊กเอซีฟิลเตอร์แล้วความแตกต่างในเรื่องสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านลดลงไปแค่ไหนครับ หรือว่าหายไปเลย หากมันลดลงจะซื้อมาอนุกรมมันซะเลยครับ แล้วตัวเอซีฟิลเตอร์ 75 บาทเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรใครว่างๆลงรูปให้ด้วยนะครับ เหตุผลที่ผมคิดว่าน่าจะแก้ได้คือเคยใช้ลำโพงที่มียี่ห้อมากกว่านี้แล้วไม่มีปัญหานี้ครับ พอเปลี่ยนลำโพงมาเป็นตัวนี้ก็มีปัญหาครับ Sad
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 12:51:18 pm »
อ้างถึง
ท่านไปที่นัฐพงศ์ก่อนครับ แล้วบอกพนักงานว่า ปลั๊ก AC Filter อยู่ตรงไหน
มันจะมีหลายราคาครับ ขึ้นอยู่กับว่าทนกระแส A ได้เท่าไหร่ สำหรับตัวที่ราคา 75 บาท ทนได้ 6 A ครับ
การใช้งานถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพ ควรจะต่อสายดินลงดินจริงๆครับ จะช่วยได้มากเลยครับ
ส่วนเรื่องของลำโพง ควรจะระวังเรื่องของเฟสด้วยถ้าต่อผิดขั้วก็จะเกิดปัญหาได้ครับ................ Tongue
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 12:55:11 pm »
รูปครับ.................... Lips Sealed
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 01:25:19 pm »
ทันใจจริงๆเลย ขอบคุณครับท่านอื่นว่ายังไงครับเรื่องความเป็นไปได้ที่จะหายถ้าอันนี้ไม่หายคงต้องทำโช้คแล้วหละครับท่าน (ทำไม่เป็นด้วย)
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 08:47:20 pm »
เรียนถามท่าน BenQ ครับ พอดีว่าผมเพิ่งสร้างปรีแอมป์หลอดมา 1 ตัว มาลองเสียงดู ปรากฏว่ามีเสียงจี่เบาๆ ออกมาครับ ผมมั่นใจครับ ว่าไฟบ้านมีสัญญาณรบกวนเพราะว่าผมลองย้ายที่ๆตั้งปรีแอมป์และเครื่องขยาย ไปตั้งที่อื่นและย้ายปลั๊กไปเสียบที่อื่นด้วย ปรากฏว่าไม่มีเสียงจี่ออกมาเลย หากว่าผมจะใช้ C 0.1uF 400V คร่อมที่ไฟ 220V และ คร่อมที่สวิตซ์ด้วยจะทำให้เสียงจี่ลดลงไปหรือไม่ครับ
และอีกอย่างครับ AC Filter ตามในรูปราคาประมาณตัวละเท่าไหร่และซื้อได้ที่ไหน (ในบ้านหม้อนะครับ)
ขอบคุณคับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 08:59:21 pm »
การใช้ C คร่อมสวิทซ์นั้น ไม่เกี่ยวกับเสียงจี่ครับ แต่จะช่วยลดเสียงตุ๊บที่ลำโพงเวลาเปิดและปิดครับ... Tongue
แต่ถ้าจะคร่อมใช้ค่า 0.01uF 630V ครับ ไมลาร์หรือ เซรามิกก็ได้ครับ
ใช้ C คร่อมไฟ 220V เลย ผมไม่สนับสนุนครับ ไม่เหมาะอย่างยิ่งครับ C มีความผิดพลาดในตัวเองสูงครับ
อาจจะเกิดปัญหาที่น่าปวดหัวได้ครับ.............. Grin Grin
ผมว่าใช้ Line Filter น่าจะเหมาะกว่าครับ ตัวนี้ 75 บาทครับ ทนกระแสได้ 6A 250Vครับ หากแอมป์สูงกว่านี้
ราคาก็จะแพงไปด้วยครับ การต่อใช้งานที่ดีนั้น ควรจะต่อสายกราวด์จากตัว Line Filter ลงดินโดยตรงนะครับ
เพื่อประสิทธิภาพการกรองสัญญาณที่ดีครับ
เพาเวอร์ซัพพลายของปรีแอมป์และเพาเวอร์แอมป์ก็สำคัญครับ.......หากไฟไม่นิ่งและเรียบพอก็จะเกิด
ปัญหาที่น่ารำคาญได้ครับ................
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 09:03:11 pm »
อ้างถึง
choke กับ Line Filter ก็อันเดียวกันแหละครับ เพียงแต่ว่า ถ้าอยากได้  Line Filter
อย่างดีๆหน่อย ราคาก็สูงตามไปด้วยเท่านั้นเองครับ....................... Grin Grin Grin
 Cool Cool Cool
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 08:41:07 am »
Thank u แล้วคร้าบบบบ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 08:45:44 am »
นี่แหละวงจรภายในของ Line Filter หรือ Choke นั่นเอง ................... Grin Grin Grin
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 10:56:54 pm »
ผมว่า จากวงจรเจ้าของกระทู้
เอา zd1 มาขนาน c1,  zd2  มาขนาน c2
แล้วเปลี่ยนค่ากันระหว่าง c1กับ c3 c2 กับ c4
จะเข้าทีกว่าไหมครับ
