อาจารย์ตั้งโจทย์ ทำสวิตส์10ทาง ไฟ 220 v.
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:38:27 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์ตั้งโจทย์ ทำสวิตส์10ทาง ไฟ 220 v.  (อ่าน 24537 ครั้ง)
sirawit
กระทู้: 18
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 01:17:25 pm »
อาจารย์ตั้งโจทย์ ทำสวิตส์10ทาง ไฟ 220 v. รบกวนขอวงจรหน่อยครับ จะใช้สวิตซ์ 3ทางกี่ตัวหรือมีสวิตซ์ อะไรบ้าง เงื่อนไขคือ 10สวิตซ์นี้ เราจะเปิด หรือ ปิดตัวไหนก็ได้
ประมาณว่าจะเอาไปใช้ กับตึก 10ชั้น ทุกชั้นมี1สวิตซ์ ขอบคุณครับ  lv! lv! lv!
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 03:16:37 pm »
ตึก 10 ชั้น นี่ เปิดครั้งเดียว ........ไฟติด และ ปิดอีกที ........ไฟดับ อย่างงี้ หรือเปล่า
sirawit
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 08:35:32 pm »
เปล่า หมายถึง มีหลอดอยู่ชั้น 1 มีสวิตซ์ชั้นละ1ตัว คุณจะเปิดชั้น 1 ปิดชั้น5 หรือจะเปิดและปิดชั้นไหนก็ได้ คล้ายกับสวิตซ์ บันไดครับ แต่ มันต้องมี10 สวิตซ์
ถ้างงลอง นึกถึงสวิตซ์บันไดนะครับ  ขอหน่อยนะครับ lv! lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 09:06:27 pm »
ใช้ ฟริบ-ฟรอบ (เขียนถูกรึป่าวไม่รู้ Tongue) ทำได้เลยง่ายมากๆ... Smiley
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 10:26:11 am »
Flip Flop is right.
เฮาคิดได้แต่แบบนี้นะ  ไม่รู้ผิดเงื่อนไงหรือเปล่า คือว่า  ตอนเปิด ที่ไหน หลอดจะติดสว่างค้าง   แต่พอปล่อยหลอดจะดับ  มันไม่ค้างนะ  แบบนี้ ก็นึกถึง การต่อสวิตช์เเบบ     บนรถเมล์ไง ju_ju!!
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 11:39:48 am »
ก็ทำสวิทกด 1ที ติด กดอีกที ดับ แค่นี้เอง ทีนี้มีสวิทกี่ตัวมันก็ได้ ทำงานเหมือนกัน
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 01:47:47 pm »
คงหมายถึงแบบนี้แต่มีสวิทเปิดปิดได้10ตัว
เคยเห็นแค่3สวิท
"CHIAB"
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 10:14:05 pm »
แบบนี้อีก1แบบครับ  ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน  ที่ผมทำใช้อยู่ระยะทาง 200กว่าเมตรครับ
(ไม่ถนัดด้านอิเล็คครับ)  วงจรนี้อยู่ในหนังสือ การควบคุมมอเตอร์
เรียบเรียงโดย  ผศ.อำนาจ  ทองผาสุข  และ  อ.วิทยา  ประยงค์พันธุ์    เป็นหนังสือประกอบการเรียน  ที่ผมใช้เรียน เมื่อ กว่า 20 ปีที่แล้วครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
sirawit
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 02:17:55 am »
เคยเห็นแค่3สวิท
ประมาณนี้ครับแต่ต้องมี10 สวิตซ์ื ไม่ใช่กดติดปล่อยดับ แต่ เราจะเลือก ปิดหรือเปิด สวิตซ์ไหนก็ได้  lv! lv!
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 12:11:13 pm »
ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ
- ใช้สวิท 2-3 ทางได้ อย่างเดียว ใช่หรือไม่
- ใช้ไฟ 220 V. ได้อย่างเดียว หรือแปลงได้
- ใช้วงจรอิเลกทรอนิกส์ ควบคุมได้หรือไม่
- ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมได้หรือไม่
หมายเหตุ
สงสัยว่าโจทย์ กำหนดให้ใช้ สวิท 3 ทางในการ ปิด-เปิด
sirawit
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 05:42:27 pm »
ครับผม ใช้สวิตซ์ 3ทาง ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิคครับ พอทำได้ไหมครับ ตอนนี้ผมจบปวส.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รอรับใบประกาศ แต่อาจาร์เก่าสมัยเรียนปวช. ดันให้โจทย์ ขั้นเทพมา จารย์บอก จะจบปวส. ต้องทำให้ได้ เฮ้อ กะตัวจารย์ จบวิศวะเนอะ เรามันแค่ ปวส.เฮ้อ... รบกวนหน่อยครับ help!!! help!!! help!!!
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 09:05:23 am »
ทำได้แต่ต้องใช้สวิทย์ 20 ตัวครับแล้วก็ไม่ใช่สวิตซ์ 2 ทางด้วยครับ แต่เราสามารถที่จะทำไว้ให้อยู่จุดเดียวกันเพื่อการใช้งานที่ สะดวกได้ครับ และเราสามารถประยุกต์ การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับ เราทำเป็นกล่องๆเดียวบรรจุสวิตซ์ 2 ตัว และต้องใช้ Relay ช่วยครับ
aerothai
กระทู้: 3
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 11:37:37 am »
เอารีเลย์ 220VAC เข้ามาช่วยครับ โดยใช้สวิทช์ 1 ทาง ติดตั้งชั้นละ 1 ตัว คือเมื่อเรากดสวิทช์ที่ชั้นไหนก็ตาม ให้ไปสั่งไดร์คอยล์รีเลย์ แล้วเอาหน้าคอนแทค รีเลย์ NO ไปต่อกับหลอดไฟ ผมว่าถ้าจะโอเคนะครับ...ขอให้ทำได้ไวไวนะครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 01:03:52 pm »
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 01:05:37 pm »
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นไฟล์ที่ผมแนบไปหรือเปล่าเนื่องจากเมื่อเช้าผมดูแล้วว่ามีแต่พอตอนบ่ายไม่เห็นมี ถ้าอยากได้ wiring ก็บอกนะครับจะส่งให้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 04:27:55 pm »
เอาวงจรนี้ไปศึกษาให้เข้าใจ จะใส่SWกี่ร้อยตัวก็ได้ ถ้าคุณเข้าใจหลักการ
(ตอนผมเรียน ผมเคยเขียนส่ง อ. 40 ตัว  )
sirawit
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:20:10 am »
ขอบคุณมากครับผม  lv! lv! lv!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=dlattach;topic=55333.0;attach=63328;image
ขอถาม สวิตซ์ ตัวกลางมี4 รู คือสวิตซ์ไรครับ lv! lv! lv!
to2008
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 10:23:03 am »
น่าจะเป็น sw 4ทาง(เหมือนกับ sw2 ทาง 2ตัว )
น่าจะเป็นวงจรนี้
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 11:59:38 pm »
สวิตซ์ตัวกลางที่มี 4 รู เราเรียกว่าสวิตซ์กากบาท  หาซื้อในไทยยากมากครับ
ผมเคยสอบถามซื้อมาครั้งหนึ่งต้องสั่งเข้า ราคาประมาณ 1000 กว่าบาท
ถ้าท่านจะใช้ 10 ชั้น คงต้องใช้งบเป็นหมื่นเลย
กลายเป็นโปรเจคเล็กแต่งบบานเลย
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 07:26:33 am »
แค่เข้าใจการทำงานก็พอมิใช่หรอ
แค่เขียนส่ง อ. มิใช่หรอ
(ใช้ SW 2 ทาง 2 ตัวทำเป็นตัวเดียวก็ได้นี้ )
ส่วนถ้าจะทำงานจริง ใช้งานจริง จะคิดกี่หมื่นเขาก็จ่าย เพราะเป็นของที่หาคนทำยาก หาอุปกรณ์ยาก และคนจ้างก็ไม่ปกติแน่ ต้องมีเงินมากจนไม่มีที่ไปถึงทำแบบนี้ (คนจนไม่มีสิทธิ์ สั่งทำครับ คนจนไม่มีตึก 10 ชั้นหรอกครับ  )
sirawit
กระทู้: 18
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 04:12:18 pm »
น่าจะเป็นวงจรนี้
ทดลองแล้วครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอบคุณอุกท่านด้วยครับ ping! ping! ping! ping! ping!
pkongskul
กระทู้: 6
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 08:08:37 pm »
ส่วนถ้าจะทำงานจริง ใช้งานจริง จะคิดกี่หมื่นเขาก็จ่าย เพราะเป็นของที่หาคนทำยาก หาอุปกรณ์ยาก และคนจ้างก็ไม่ปกติแน่ ต้องมีเงินมามจนไม่มีที่ไปถึงทำแบบนี้ (คนจนไม่มีสิทธิ์ สั่งทำครับ คนจนไม่มีตึก 10 ชั้นหรอกครับ  )
วิศวกรกับเทคนิคเชี่ยนต่างกันครงนี้ครับ
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:50:20 pm »
มีคำตอบที่ถูกต้อง หรือไม่
เท่าที่ติดตามดู ยังไม่มีใครตอบตรงประเด็น สักคน
ผมอยากได้คำตอบ เพราะจะนำไปใช้งานครับ
ช่วยตอบให้ชัดเจนได้มั้ยครับ
ขอบพระคุณครับ
(รึว่า เป็นไปไม่ได้)
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 01:12:32 pm »
ตอบว่าทำได้จริง ก็ใช้วงจรของอาจารย์พรเทพ ในความเห็นที่ 15 กับความเห็นที่ 17 นั่นแหละครับ
ส่วนปัญหาเรื่องสวิทช์ที่หาได้ยาก หรือแพงนั้นก็ทำได้โดยใช้สวิทช์ 2 ทางที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนั่นแหละมาประกบกันแล้วเปลี่ยนปุ่มกดมันให้มันปิด-เปิดพร้อมๆกันทั้งสองตัว แค่นี้เราก็ได้สวิทช์ 2 ทางแบบ 6 ขาในราคาที่หาซื้อได้แล้วครับ (อาจารย์พรเทพก็ตอบไว้แล้ว อ่านดูดีๆสิครับ)
จากรูปจะเห็นสวิทช์สองทาง 2 ตัวติดคู่กัน ความหมายของผมคือ หาซื้อสวิทช์ที่ปุ่มมันใหญ่ๆชิดๆกัน เหมือนในรูป แล้วหาของดามด้านใน หรือไม่ก็เปลี่ยนปุ่่มใหม่ให้มันปิด-เปิดพร้อมๆกันทั้ง 2 ตัว ถ้าไม่รู้จะใช้อะไรดามก็หยอดกาวไปเลย
คราวนี้ราคาคงไม่ถึงตัวละพัน และก็หาซื้อได้ง่ายๆแล้วนะครับ
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 05:16:59 pm »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
แต่ถ้า คำถามนี้ ต้องการคำตอบที่แท้จริงละครับ
โจทย์ตั้ง คือใช้ สวิทตัวใหนก็ได้ ในการ ปิด-เปิด  10 ตัว
ถ้ามีตึก10 ชั้น จะทำอย่างไร
ใช้สวิท 3 ทาง อย่างเดียว ได้หรือไม่ ?
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 06:10:58 pm »
กลับไปปรึกษาเจ้าของโจทน์ครับเผื่ออะไรจะง่า่ยขึ้น
ทุกอย่างทำได้แต่ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของคนตั้งโจทน์ด้วย
ว่ามีกฏกติกาอย่างไรบ้าง
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 07:18:46 pm »
สรุปว่า สวิท 3 ทาง ไม่สามารถ ทำได้ ?
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 07:27:24 pm »
อดใจรอสักนิดแล้วจะเอาวงจรสวิทที่ท่านต้องการมาฝากครับสามารถต่อสวิทเป็นร้อยตัวก็ยังได้ถ้า10 จุดไม่เกี่ยวกับสายไฟไม่เกิน 300 บาทเท่านั้นครับ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 08:13:00 pm »
พอดีอ่านลงไปกระทู้ล่างหัวข้อขอคำปรึกษาเรื่องสวิท เป็นวงจรเดียวกับที่ผมเคยทำใช้สวิทกดติดปล่อยดับจะใช้สวิทกรี่งก็ได้ใช้ลีเลย์เป็นตัวตัดต่อไฟเข้าหลอด ต่อสวิทขนานกัน10ตัว พอกด1ครั้งไฟติดกดอีก1ครั้งไฟดับจะกดตัว1แล้วปิดตัวใหนก็ได้ทั้ง10ตัวกดปิดเปิดได้ทุกตัวครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
