ทีวี SONY รุ่น KV-XR29M61 เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:40:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SONY รุ่น KV-XR29M61 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 7953 ครั้ง)
dam00013
กระทู้: 82
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 01:51:33 pm »
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 01:59:11 pm »
รับทราบแล้วครับ  Cool
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 02:02:43 pm »
ขอรบกวนคุณพรเทพช่วยชี้ทางให้หน่อยครับ  วัดไฟ B+ แล้วได้ 100 V  แต่ LED Display ไม่ติดครับ  วัดไฟขา C ของ TR HOR มีไฟ 100 V เหมือนกัน อย่างนี้ควรเช็คอะไรต่อดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 02:04:46 pm »
ความถี่ HOR 15625Hz ครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 02:08:49 pm »
อาการที่มาตอนแรก คือ ภาพมันเว้าทางด้านข้างทั้ง 2 ข้างเลยครับ  แต่ตอนนี้มันไม่ติดแล้ว ผมก็ไม่มีเครื่องเช็คความถี่ด้วย  ช่วยชี้แนะด้วยครับ  TR Hor ที่ใช้ เบอร์ TT2142 ครับ และ IC 602 เบอร์ MCZ3001DB ครับ มี OPTO 3171 อยู่ 2 ตัวครับ ช่วยหน่อยครับ  ถ้าต้องการข้อมูลอะไรบอกมาได้เลยครับ  Cheesy
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 02:21:44 pm »
ใครมีความประสบการณ์ซ่อมทีวีรุ่นนี้   ช่วยหน่อยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 04:35:13 pm »
มิเตอร์ซันวาธรรมดาก็เช็คความถี่ได้ครับจะมีรูเสียบอยู่ด้านบนครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 04:59:39 pm »
ตอนนี้ได้แล้วครับ  เปิดติดแล้วมีภาพ มีเสียง  แต่ว่าภาพที่ได้เป็นดังรูปครับ  แล้วก็วัดไฟ B+ ได้ 75 โวลท์  ใช้ OPTO เบอร์ 3171 ครับ  ไม่ทราบว่าตัวนี้มันเสียหรือปล่าวครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 05:28:00 pm »
ไฟ b + ไม่พอครับ เปลียนออป์โต้เบอร์เดิมครับ  แล้วเช็คไฟให้ออกปกติก่อนครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 05:31:30 pm »
พรุ่งนี้จะลองไปซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับ ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำครับ  ได้ผลอย่างไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกที่ครับ Cheesy
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:06:28 pm »
พอเปลี่ยน OPTO เบอร์ 3171  ใช้เบอร์แทนครับ  แล้วตอนนี้ภาพเต็มจอแล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำจากทุกท่านครับ
