ทำไมโปรแกรมMSNของผมมันเข้าไม่ได้อ่ะรับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:52:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมโปรแกรมMSNของผมมันเข้าไม่ได้อ่ะรับ  (อ่าน 3846 ครั้ง)
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 09:32:53 pm »
คือว่าพอเข้า Mแล้วมันบอกว่า
A newer version is available.  youmust install the newer version in
order to continue. would you like to do this now
                      yes
                       no
มันหมายความว่ายังไงอ่ะครับ................
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 10:07:38 pm »
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 10:10:10 pm »
ให้เลือก YES แล้วรอให้มันอับเดต จนเสรร็จแล้วค่อย Login เข้าใหม่ครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 12:29:41 am »
มันให้อัพเป็นเวอร์ชั่นใหม่น่ะครับ วิธีอัพเร็วๆก้อคือไปโหลดตัวโปรแกรมมาจากเวป msn เลยแล้วมาติดตั้งจะเร็วกว่าอัพผ่านตัวโปรแกรมเองนะครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 03:27:16 am »
เดี๋ยวนี้ msn บังคับให้ใช้เวอร์ชั่นปัจจุบันครับ แต่ก่อนผมก็เคยชอบเวอร์ชั่น 8.5 นะครับ แต่เดี๋ยวนี้บังคับให้ใช้เวอร์ชั่น 9 ครับ แต่ก็ดีนะ เพราะมันรวมทั้ง Plugin มากับตัวติดตั้งเลย ไม่ต้องเสียเวลามาหา plugin ให้โหลดอีก
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 05:58:57 am »
ขอบคุณทุกท่านทีให้คำปรึกษา นะครับ.......................แต่มันโหดช้ามากๆมีวิธีทำให้มัน
เร็วหรือเปล่าครับ Sad
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 06:58:49 am »
แล้วแต่ความเร็วเน็ตครับ...ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆโหลดไปครับ..........
เดี๋ยวก็เสร็จเอง....... HAPPY2!!
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 07:27:17 am »
ครับ.........................
