Sony KV-DR29M61 ภาพเว้าข้าง 2 ข้าง
เมษายน 30, 2025, 01:38:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-DR29M61 ภาพเว้าข้าง 2 ข้าง  (อ่าน 15784 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 12:56:09 pm »
เอาตามลำดับตั้งแต่แรกนะครับ
1 มาตอนแรก..เจ้าของลองเครื่องให้ดู ภาพเว้าข้างทั้ง2 ดังภาพครับ
2 ตรวจเช็คพบ Q6808 PIN OUT 2SC5698 ช้อต ...แต่TR Hor 2SC5696 ไม่เป็นไร
3 เปลี่ยน 2SC5698 ใส่เป็น D2578 ภาพออกปรกติ....ลองประมาณไม่ถึง 5นาที...กลัวTR พัง
4 เปลี่ยน D2580 แทน D2578 ที่เปลี่ยนก่อนหน้านั้น...เปิดเครื่อง เป็นเส้นเดียวกลางจอแนวดิ่ง...แล้วตัดไป ไฟหน้าเครื่องกระพริบ 2ครั้ง
5 ตรวจเช็ค TR PIN OUT ที่เปลียนไป และ TR Hor ยังปรกติดีครับ
6 พบเฟส Q6810 IRFI830G ช้อต ..ผมเปลี่ยน IRF830 แทน ซึ่งเป็นตัวถังเหล็กยึดติดกับซิ้งส์...
7 ปลด TR Hor ออกต่อหลอด100w ที่ขาCE ที่ปริ้น
8 เปิดเครื่อง B+134.5มีปรกติ แล้วตัด led กระพริบ 4ครั้ง...กดรีโมทเปิด อาการเดิมครับ..กดรีโมทเปิดประมาณ3-4ครั้ง B+หายไปแล้วครับ
9 ตรวจเช็คพบ เฟสเบอร์เดิมทีเปลี่ยนไป Q6810 IRF830 ช้อตอีกแล้ว...  ,TR Hor กับ TR PIN OUT ยังปรกติดี
10 ปลด เฟส Q6810 IRF830 ทีช้อตออก และ TR PIN OUT , TR Hor ออก หมด
11 เปิดเครื่อง B+ออกปรกติ 134.5 หลอดติด แล้วเครื่องตัด led กระพริบ4ครั้ง....บ่งบอกเสียทาง Ver
    - ผมสงสัย เฟสพังเพราะอะไร? เบอร์ไม่ตรง
 หรือ โย๊คเสีย?...วัดขด Ver=8.8,Hor=1.3 ไม่ทราบผิดปรกติหรือไม่ ...ใครซ่อมอยู่บ้าง?(ปลดสายคอนเนคเตอร์ ใช้เครื่องเช็คFBT วัดขดHorเข็มขึ้นสุดทางขวาสีเขียวและขด Verเข็มตีกลับมาทางซ้ายสีแดงครับ)
   - ถ้าผมจะเช็คโย๊คเสียโดย จะปลดสายคอนเนคเตอร์ของ โย๊ค ออก เพื่่อดูว่าเครื่องจะตัดหรือไม่ ได้ใหมครับ?(แล้วต้องปลดซอกเกตหลอดภาพและจุบไฮโวลด้วยหรือไม่) ถ้าปลดแล้วเครื่องไม่ตัด ต้นเหตน่าจะมาจากโย๊คเสีย(ผมยากรู้ตรงนี้จะได้ประเมินราคาซ่อมถูก ..และตามไปแก้Verอีกที) Cheesy Smiley
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:02:41 pm »
แท่น AG-3E ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:09:45 pm »
ag-3e
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 07:15:40 pm »
เงียบจัง.. help!!!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 10:08:28 pm »
ดู c กับ D  แดมป์ยังครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 11:33:21 pm »
ปรกติครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 09:44:00 am »
ใล่ดูวงจร พินแอมป์ อาการนี้หนีไม่พ้นถ้ามีicก็ลองเปลี่ยนดู
หรือถ้าเป็น เฟท ก็ต้องเช็คดูและที่ขาดไม่ได้ก็พวก c มีขั้ว HAPPY2!! Kiss
( อยู่ในวงจรพินครับ )
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 10:59:58 am »
เช็ค C6848,L6803,R6844, ส่วนใหญ่ถ้า C เหล่านี้ตัวสีแดงๆ ถ้าบวมนิดๆ ขาดแล้วครับ รุ่นนี้มีปัญตรง C Damper ทำให้ภาพเว้าเมื่อ C ขาด ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 10:47:58 pm »
จะลองเช็คดูอีกครั้งครับ....แล้วอาการเส้นเดียวแนวตั้งเกิดจากอะไรครับ
(ก่อนหน้านี้มาอาการภาพเว้าและ เปลี่ยน TR Pin out เป็นเส้นเดียวแนวตั้ง, ส่วนled กระพริบ 2 ครั้งบ้าง 4ครั้งบ้าง งงจริงๆเลย หรือว่าย้ำบอร์ดพลาด... งานเข้าเลย)
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 09:08:26 am »
มันก็เสียทางฮอร์นั่นแหล่ะตรวจให้หมดทั้ง c และ L ครับ  ping! Kiss
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 09:22:52 am »
ลองเช็คอาร์ที่ต่อกับไอซีพินแอมป์ค่า4.7โอหม์3w ผมเคยเจอยืดค่าเป็น300ครับรุ่น kv2553
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 01:05:37 pm »
รุ่นนี้ไม่มีicครับมีแต่เฟส
cมีขั้วเปลี่ยนแล้ว...
เฟสแบบตัวถังเหล็กirf830 ร้อนจนช้อต
ตอนนี้เทียบอะไหล่อยู่เบอร์ตรงไม่มี...ขออย่าให้โย๊คเป็นอะไร
 Smiley
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 06:21:16 pm »
หาเอาเบอร์ IRF630 ในจอมอนิเตอร์ที่ไม่ซ่อมแล้ว มีทุกเครื่องมาใส่ได้เลย Cool HAPPY2!!
ttoomm
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:02:38 pm »
โย๊คเสียครับ ฟันธง lv! lv!
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:12:03 pm »
ผมเอาเบอร์IRFS830แทน ลองเครื่อง pin out 2sc5698 ซ้อตอีกแล้วครับ...หรือว่า2sc5698ปลอม
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเฟสทั้ง3ตัว(IRFS830,IRFI740G,IRF614)และใส่2sc5698อีกครั้ง..ภาพมาปรกติแล้วแต่ลองแค่ไม่ถึง5นาที เพราะpin out 2sc5698 ร้อน(ลองเครื่องยังไม่ได้ใส่ซิ้งล์)
    ...สรุป
          1 ไม่แน่ใจอะไหล่ pin out 2sc5698 แท้หรือเปล่า และเฟสตัวใดตัวหนึ่งอาจมีปัญหา
          2 ถ้าเฟสเสียจะทำให้ 2sc5698 ซ้อตได้หรือเปล่า...ช่วยวิเคราะห์วงจรหน่อย
          3 การซ่อมแบบเจาะจงตัวเสีย กับแบบจ่ายยาชุด แบบใหนดีกว่ากันครับ
          4 พรุ่งนี้จะลองเครื่องเติมระบบ ...หวังว่าคงไม่กลับมาอาการเหมือนเดิมอีก..เพี่ยง
  ขอบคุณทุกท่านและ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ มากครับที่ตามกระทู้ให้...แล้วผมจะรายงานผลอีกที Smiley Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 10:40:51 pm »
ลองเครื่อง ok. แล้วครับแต่...สีไม่สดใส จะออกสีม่วงแดงเยอะ..ถ้าป้อนสัญญาณให้จอขาว จะออกสีม่วงแลบออกมา สีไม่ขาวเลย...รุ่นนี้จอมีปัญหาบางหรือเปล่าครับ
  วัดไฟ KR,KB,KG ใกล้เคียงกัน R ไม่ขาด
และ ic TDA6111Q ยังไม่ได้เช็คไม่รู้ มีปัญหาตรงนี้บ้างหรือเปล่า ใครเคยซ่อมบ้าง
ttoomm
กระทู้: 12
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 07:19:37 pm »
SONY จอเสียประจำครับ ลองยิงจอดู lv!
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 07:36:43 am »
มันคนล่ะรุ่นกันนะครับ 2553S รุ่นนี้ 10 กว่าปีมาแล้ว นั่นใช IC เป็น Pinamp  ส่วนตัวนี้ใช้ FET เป็น Pinamp และวงจรยังซับซ้อนกว่าด้วย  อาการภาพเว้าแล้วช็อต มันเสียอยู่ที่ C แถวๆ FBT นั่นแหละครับ ถ้ามีเครื่องวัด C ถอดมาวัดได้เลย   ที่เจอบ่อยก็ C ตัวแดงๆ ที่เหลือก็ C ตัวสีเขียวอ่อน ตำแหน่งก็ตามที่ผมบอกมาครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
