TOSHIBA รุ่น 20A1 รับภาพไม่ได้ AV ปกติ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:47:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA รุ่น 20A1 รับภาพไม่ได้ AV ปกติ  (อ่าน 3784 ครั้ง)
jaruvit
กระทู้: 48
« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 12:39:43 pm »
TOSHIBA รุ่น 20A1 รับภาพไม่ได้ แต่ภาค AV ปกติ ลองคร่อม C กระป๋อง IF 33pf 75 pf 56pf ยังจูนไม่ได้ท่านไดพอแนะนำได้บ้างครับ กระป๋อง IF เบอร์ 1239 ใช้ c ค่าเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
barm_mr01
กระทู้: 140
แม้โลกนี้จะกว้างใหญแต่ไม่มีช่องว่างสำหรับคนที่แพ้
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 01:10:19 pm »
ไม่ทราบว่าท่านได้วัดไฟเข้าที่เข้าตัวจูนเนอร์หรือยังครับว่ามีไฟไปเลี้ยงอยู่ไหม และอีกอย่างให้ท่านแกะฝาข้างที่ครอบกระป๋องจูนเนอร์ออกมาแล้วดูที่ฝาว่ามีรอยไหม้สีดำติดที่ฝาครอบหรือป่าวถ้ามีจูนเนอร์กลับบ้านเก่าไปแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ลองสังเกตุว่ามีปริ้นร่อนหลวมหรือป่าว
MR01
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 01:35:13 pm »
เดี๋ยวจะลองหาตัวจูนเนอร์มาเปลี่ยนดูครับ ขอบครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 03:06:28 pm »
ลองอย่างนี้ดูก่อนก็ได้ครับ  ให้ลอยขาไอเอฟที่ตัวจูนย์เนอร์ออก  แล้วให้คุณนำสัญญาณไอเอฟ
จากเครื่องมาดูดูว่ามีภาพหรือเปล่าหากว่ามี สรุปได้เลยว่าเป็นที่ Tuner เสีย
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 09:38:01 am »
เปลี่ยนจูนเนอร์แล้วยังจูนไม่ได้ครับมีภาพแค่ลางๆเสียงซ่าๆ ลองคร่อม C กระป๋อง IF หลายเบอร์ก็ยังไม่ได้ครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกหรือถ้ามีวงจรรุ่นนี้รบกวนขอด้วยครับ  ขอบคุณครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:47:25 pm »
กระป๋องIF เบอร์ TRF 1239 หาซื้อไม่ได้ครับ ใครพอมีวงจรหรือช่วยแนะนำแนวทางให้หน่อยครับ
วัดไฟจูนเนอร์
AGC=28 V
VT=7.8 V
L/H=4.8 V
U/V=0 V
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 09:44:42 pm »
แก้ไขครับพิมพ์ผิด
ไฟจูนเนอร์
AGC=7.8 V
VT=28 V
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 07:36:19 pm »
ยังซ่อมไม่ได้เลยครับ วัดไฟที่ IC 1238N ขา AFT OUT ได้ 2.4V ปรับกระป๋อง IF ไปมาก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้ไอซีเสียหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 10:27:51 am »
ยังหาวงจรรุ่นนี้ไม่ได้เลยครับใครพอมีรบกวนขอด้วยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 10:21:52 pm »
มาปิดกระทู้เมื่อนานมาแล้วครับเพราะได้มาอีก2ตัวอาการเดียวกัน จูนไม่ติดสักช่องตัวแรกที่เคยตั้งกระทู้ยอมเสียสละเป็นอะไหล่
อาการจูนไม่ติดสักช่องลองเช็คไฟ VT ไม่มีไฟเลยทั้ง2ตัว น่าจะง่ายกว่าตัวที่เคยตั้งกระทู้ไว้เมื่อนานมาแล้ว
1.ตำแหน่งC129ขาด ในวงจรเป็นC/1000แต่ทำไมใส่มาเป็นR/1.02โอมทั้งสองตัวก็ยังสงสัยแต่ก็ใส่เป็นC/1000 ตามวงจร
2.ตำแหน่งR108 ขาด R/33K
เปลี่ยนทั้ง2จุดจูนติดภาพชัดทุกช่องเผื่อเป็นข้อมูลท่านอื่นๆครับ
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
