แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:49:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ  (อ่าน 9664 ครั้ง)
Vor2417
กระทู้: 6
« เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 07:45:30 pm »
เป็นแบบตู้ตั้ง คอมสกลอ ครับ คลอยร้อนอยู่สูงกว่า hi 300
low 45-48 เติมไม่เข้า  กระแส 8.8A ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2010, 09:10:26 am »
ใช้น้ำยาเบอร์อะไร .? เบอร์คอมพ์.? ก่อนหน้านี้แก้ไขอะไรไปบ้าง
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 03:15:06 pm »
สงสัยได้คำตอบแล้วครับคุณเฉียบ เงียบไปเลยครับ หลายท่านรอลุ้นอยู่นะครับ หากได้คำตอบแล้วก็เอามาเผยแพร่ความรู้บ้างก็ดีนะครับท่านเจ้าของกระทู้
Vor2417
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 03:01:49 pm »
  ยังแก้ไม้ได้ครับ คุณpatiwat_engi  น้ำยา R22 ครับ เบอร์คอมไม่ได้จดมาอะครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 04:25:39 pm »
คอล์ยร้อนระบายอากาศได้ปกติหรือเปล่าครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
Vor2417
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 09:30:19 pm »
ระบายได้ปกติดีครับ ว่างอยู่ที่โล่งๆๆ เลยครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 11:35:28 am »
ลองดูค่ากระแสนะครับว่าเท่าไหร่ เป็นไปได้ว่าอาจตันน้ำมันครับ
Vor2417
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 06:35:54 pm »
กระแส 9 A ครับ แล้วถ้าตันน้ำ มัน  จะแก้ยังไงครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 08:54:48 pm »
ลองเดินคอมเปล่าดูก่อนทำงานปกติมั้ย
ลองเช็ดท่อน้ำยาสแตนเนอร์แคปทิ้ว
เชือมศรอัดน้ำยาเช็คท่อตันมั้ย
Vor2417
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 10:50:24 pm »
ผมลองทำดูหมดแล้วครับ ล้างระบบแล้วด้วย  แต่น้ำยาเติมเท่าไรก็ 45-48 เองครับ
ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้ว  จะย้ายคลอยร้อนลง  ก็ไม่ได้  เพราะไม่มีที่วา่ง  หน้างานเป็นโรงงาน  try!!
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 06:36:02 am »
ไม่เป็นไร ใจเย็นๆๆ  อาการที่ว่าคอมทำงานดูดเข้าแต่อัดไม่ออก คุณเติมน้ำยาไม่เข้าแน่นอนมี2อย่างคือคอมพังกับตัน
ลองตัดสแตนเนอร์ออกไม่ต้องใส่แล้วเชือมกับเข้าไปแล้วเริ่มเช็คคอมท่อคอลย์ร้อนคอลย์เย็นอีกรอบแบบระเอียดทุกขั้นตอน
เส้นผมบังภูเขา สู้ๆๆ ใจเย็นๆๆ มีสติ อย่าคิดมาก โชคดี
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:46:40 am »
-ใช้แคปทิ้วหรือเอ็กซแปนชั่นวาล์ว.?
-ถ้าใช้แคปทิ้วมีบางเส้นไม่ออก
-ถ้าใชเอ็กซแปนชั่นวาล์ว เปลี่ยนใหม่
-มีอีกอย่างท่อขากลับ.? ขนาดเท่าไร.? 3/4"หรือ1-1/8"
 Angry Sad
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:03:55 am »
คุณ Vor2417 ใจเย็นๆนะครับ ทุกท่านกำลังหาทางช่วยเหลือคุณอยู่ อย่าท้อ อย่าถอย ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าใจเราสู้ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:19:21 am »
อ้างถึง
น่าเกิดจากจุดนี้ครับ ..  ping!
Vor2417
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 07:53:30 pm »
ใช้แคปทิ้ว ครับ ท่อขากลับขนาด 3/4 ครับ
ขอบคุณ ครับ  lv! ที่ให้ใจ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 08:58:00 am »
-เดินเครื่องตรวจดูที่คอยล์เย็นตรงปลายแค็ปทิ้วออก ปลายท่อไม่มีน้ำเกาะและเย็นเรื่อๆเปลี่ยนใหม่
-ทำU-Tap เปลี่ยนท่อขากลับเป็น 1-18" (ในกรณีที่คอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าคอยล์ร้อนจำเป็นที่ต้องเพิ่มขนาดท่อ
ขากลับอีก1ขนาด และทำTapดักน้ำมัน)
-ท่อขาออกอย่างน้อย 5/8หรือ3/4
-ท่อขากลับอย่างน้อย7/8"-1-1/8 ที่เสมอหรือคอยล์ร้อนต่ำกว่า
ของคุณเห็นได้ชัดท่อขากลับเล็ก ของเดิมน่าจะต่อหลังชนหลัง ยิ่งคอยล์ร้อนสูงกว่าน้ำยายิ่งกลับช้า
- ping!แก้ไขตรงนี้ก่อนครับ Cheesy
"CHIAB"
jumk
กระทู้: 8
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 10:39:27 pm »
ขออนุญาตครับ  ที่อัดได้ 40 นั้น อัดตอนเครื่อนรันหรือไม่รัน และลองเช็คเกทวัดว่าเสียหรือเปล่าเพราะอาการที่พูดมาน่าจะตันมากกว่า
เซอร์วิตวาร์วเปิดหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นระบบใหญ่จะใช้กันลองครับ  Sad Sad Sad
