ท่านใดพอจะมีขนาดของตู้แบบนี้บ้างครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:09:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดพอจะมีขนาดของตู้แบบนี้บ้างครับ  (อ่าน 5694 ครั้ง)
cammer
กระทู้: 10
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 11:39:02 pm »
พอดีผมได้แบบมาจากแวปอื่นนะครับ....แต่ท่านที่โพสไม่ได้ลงขนาดไว้....ผมลองโพสถามท่านที่โพสไว้นานแล้ว...ก็ยังไม่ไม่ได้รับคำตอบ....ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะมีรายละเอียดและขนาดเพิ่มเติมไหมครับ..
ขอบคุณมากครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 03:45:54 pm »
หน้าตาคล้ายๆ กับตู้แดช ของช่างรุ่ง (JS Sound)  Cool
S@n
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:16:15 am »
            ประมาณนี้ไหมครับ.... Sad Sad
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 02:05:27 pm »
อันนี้ไช้ไหมครับสูตรของตู้  เป็นกระทู้เก่าของช่างเล็กครับพอดีผมก๊อปไว้พอดีครับ
    ทำตู้ subbass 10" dipole bass refrect
เสปคคร่าวๆครับ
Vas 127.4 litres (4.50 cu.ft.)
Qes 0.32
Qts 0.31
Fs 20.3 Hz
Sealed Volume (net) 20 litres (0.71 cu.ft.)
Vented Volume (net) 20 litres (0.71 cu.ft.)
Fb 58 Hz (2 3" vents, 13.75" long)
Gain 2.2 dB
F3 (L) 36 Hz
F3 (H) 92 Hz
A (center) 12.50" x 15.00"
B (back) 19.00" x 14.00"
C (front) 19.00" x 12.50"
D (left) 19.00" x 15.75"
E (right) 19.00" x 15.75"
F (top) 12.50" x 15.00"
G (bottom) 12.50" x 15.00"
C (front) 18.50" x 12.50"
F (top) 12.50" x 15.75"
G (bottom) 12.50" x 15.75"
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 02:26:35 pm »
พี่ครับ  ผิดกระทู้หรือเปล่าครับ   ไม่น่าจะกระทู้นี้นะครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6899.0
cammer
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:00:55 pm »
หน้าตาเหมือนของช่างรุ่งครับ....แต่ไม่ใช่...ลิ้นข้างในจะวาง...คนละเเบบ..กับของช่างรุ่งครับ....รู้สึกว่าในรูปจะเป็นการออกแบบของเบอร์ม่า.ท่านเจ้าของกระทู้จะได้มาจากเวปต่างประเทศ....แต่ผมลองเข้าเวปของเบอร์ม่าแล้วผมหาไม่เป็นครับ....อีกอย่างตู้ตัวนี้ผมเคยเจอของจริงแล้ว...แต่เป็นแบบ 15 นิ้วครับ....เจอที่ปักธงชัย..โคราช..ผมคุยกับเขาแล้ว.แต่ผมไม่กล้าจะถามสูตร..มันเป็นคนละแบบกับของช่างรุ่งเขาใช้ข้างละ 2 ตู้  แอมป์ที่ใช้ขับเป็นเพาเวอร์ถูกๆของนาโกย่า  เสียงเบสเหลือเฝือเลยครับ...ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น 15 นิ้ว   ส่วนตู้DATตัวของช่างรุ่งผมก็มีใช้อยู่ ใส่ดอก18 นิ้ว ผมใช้หากินอยู่เสียงก็แน่นดีครับ   แต่ผมก็อยากจะลองทำแบบนี้ดูเพื่อจะเปรียบเทียบความแตกต่างครับ....ท่านใดพอจะรู้ที่มาก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับผม
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 08:01:29 am »
ขอด้วยคนครับ
