ตู้เย็นขนาด 7.1 คิว ใช้ปริมาณน้ำมันคอมฯเท่าไหร่
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:22:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นขนาด 7.1 คิว ใช้ปริมาณน้ำมันคอมฯเท่าไหร่  (อ่าน 9495 ครั้ง)
jeab_air
กระทู้: 32
« เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 03:14:07 pm »
ตู้เย็นซัมซุงครับ ปกติแล้วเค๊าใส่มากี่ ซี.ซี ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 03:39:07 pm »
บอกเบอร์คอมพ์มาด้วยครับ ว่าแต่เทนั้นมันออกหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ทำหกถอดออกเฉยๆ
ไม่ต้องเติมครับ หรือถ้าเป็นของใหม่เขามีน้ำมันไว้แล้วครับ
"CHIAB"
jeab_air
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 03:47:19 pm »
ช่องฟรีตตู้มันรั่วน่ะครับ ลูกค้าขนตู้ในนอนมาเลย ผมเห็นน้ำมันคอมออกมากองที่ส่วนล่างของตู้ ก็ไม่ได้สนใจน่ะครับ ทำการเชื่อม และไล่ความชื้น อัดน้ำยา R 134a ช่องฟรีตเย็นครับ ลองมา 3วันแล้วน่าจะไม่มีปํญหา (แต่สงสัยว่าทำไม คอมฯมันร้อนจังครับ ท่อทางอัดก็ร้อน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะน้ำมันคอมฯน้อยหรือเปล่า)ครับผม รบกวนเรียนถาม
jeab_air
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 03:52:07 pm »
ลืมครับ คอมฯเบอร์ C-BF75LZ ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 04:10:51 pm »
วัดอุณหภูมิที่ช่องฟีส..?-
-ท่อร้อนเป็นปกติขาออก รวมทั้งข้างตู้ก็ต้องร้อน
-น้ำยากลับ..? เดี๋ยวจะบอกว่าคอมพ์ควรจะร้อนเท่าไร?
-น้ำมันไม่ต้องเติมถ้าไม่ได้เทออก
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 04:15:04 pm »
คอมพ์เบอร์นี้ไม่มีในระบบ น่าจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อย
"CHIAB"
jeab_air
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 09:58:00 pm »
ที่มีอีกคือ LRA7.6 ครับ อุณหภูมิของ คอมพ์จะประมาณเท่าไหร่ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2010, 08:52:05 am »
ยังไม่ตอบคำถามไม่สามารถบอกได้ว่าคอมพ์ควรร้อนเท่าไร
-น้ำยากลับ..?
"CHIAB"
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 08:43:36 am »
Model    C-BF75L5Z
          220-240 V~    50 Hz   1 Phase
      Performances data
           Cooling capacity  ฑ 8 %       (Btu/h)   262.9
                    ฑ 8 %    (Kcal/h)   66.3
                    ฑ 8 %    (W)   77.1
           Input power  ฑ 8 %      (W)   68.1   -   -
           Input current  ฑ 8 %      (A)   0.38   -   -
           COP      (W/W)   1.13   -   -
           EER      (Btu/h.W)   3.86   -   -
            (Kcal/h.W)   0.97   -   -
           Starting voltage      (V)      187 max
           Noise (Distance 30 cm)      dB(A)   42 max
           Power consumption         220V/50Hz   230V/50Hz   240V/50Hz
      Test condition
           Evaporating temp.      (ฐC)   -23.3    (-10 ฐF)
           Condensing temp.      (ฐC)   54.4    (130 ฐF)
           Suction gas temp.      (ฐC)   32.2    (90 ฐF)
           Liquid  temp.      (ฐC)   32.2    (90 ฐF)
           Ambient temp.      (ฐC)   32.2    (90 ฐF)
      Application         LBP (Low back pressure)
           Evaporating temp. range      (ฐC)   -35  ~  -5    (-31 ~ 23 ฐF)
           Refrigerant          HFC-134a
           Compressor cooling         Natural convection
           Voltage range      (V)   187-264
      Compressor and motor data
           Design         Reciprocating  1-Cylinder
           Bore size ID      (mm)   21
           Stroke      (mm)   10.5
           Displacement      (cc/rev)   3.64
           Oil charge  (WR 10E)      (cc)   230
           Motor type         PTCS-CR
           Lock rotor amp      (A)   -   -   -
           Winding resistance  at 25 ฐC (77 ฐF)
                     Main coil  ฑ 5 %      (ohm)    29.190
                     Aux. coil   ฑ 5 %      (ohm)    25.653
            Revolution      (rpm / Hz)   2900
           Weight  (No oil / with oil)      (kg)   7.1  /  7.3
      Electrical parts
           Overload protector         External thermal over current type
            Type         4TM 174RHBYY-53  (Texas Inst)
            UT current / ST current      (A)   1.2  /  4.8
           PTC starter         PTH7M220MD2  (Maruta)
            Resistance  at 25 ฐC        (Ohm)    22  ฑ 20 %
            Max voltage      (V)   300
            Max current      (A)   7
            Power consump. at 25 ฐC        (W)   3.0 max (200 V)
           Starting capacitor      (mF / V)   -      Page 1 of 1
           Running capacitor      (mF / V)   3.5  /  360 min  (Digital tech)
