รบกวนขอวงจร แท่นAA1A ครับ เครื่องติดโปรแท็ค ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:33:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจร แท่นAA1A ครับ เครื่องติดโปรแท็ค ครับ  (อ่าน 5217 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 01:03:06 pm »
รบกวนขอวงจร แท่นAA1A  ครับ เครื่องติดโปรแท็ค ครับ ไฟB+ ได้ 130 ครับ แต่ตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลย เครื่องโปรแท็ค
อยู่ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 01:10:11 pm »
ไม่เคยเจอซันโยโปรเท็คแล้วค้างสั่งงานไม่ได้ปกติแล้วมันโปรเท็คสั่งแสตนบายแต่พอกดเปลี่ยนช่องมันจะทำงานแล้วก็กลับไปแสตนบายอีกกล่วว่าอาการนี้น่าจะมีปัญหาที่ไฟเลี้ยงCpuมากกว่านะครับ
วัดไฟ5Vค้างไว้แล้วกดเปลี่ยนช่องมีการเปลี่ยนแปลงรึเปล่า
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 01:24:26 pm »
ไฟเลี้ยงได้ 5.15 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 01:32:41 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6838.0
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 01:55:39 pm »
ขอบพระคุณท่าน TU2522 มากครับ ตอนนี้ผมลองลอยโปรแท็คออกครับ ไฟร้อยกว่า วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจาก 130 ไฟจน
140กว่าๆ ก่อนจะปิดเครื่อง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ ระบบคุมไฟหรือปล่าว
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 08:46:38 pm »
กี่นิ้วครับ ถ้า 29 นิ้ว ไฟ 140 โวลท์
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 08:45:21 pm »
25 นิ้วครับ ตอนนี้เครื่องติดได้แต่สั่งงานไดๆไม่ได้ครับ เช่นกดปุ่มหน้าเครื่องหรือรีโมทครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 07:59:21 am »
 Lips Sealed
pratuan
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 04:30:51 pm »
ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ผมซ่อมแทนนี้อยู่ครับ ผมปลด hor ออก แล้วใช้หลอดไฟคร่อมแทน เวลาเปิดไฟ 140v OK แต่สักพักเครื่องจะกลับไป stdby อีก ต้องกดเปิดใหม่ แล้วก็วนอยู่ย่างนี้  อย่างนี้ cpu เสียหรือเปล่า  ผมต่อ hor เข้าไปก็จะตัดอย่างที่ว่า (มีภาพแป๊บเดียว)
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 06:22:22 pm »
 Sad มีภาพแว๊บเดียวแล้วตัด เช็คที่ หมายเลข 1
 ลอยฮอร์แล้วตัด(ต้องการทดสอบเฉพาะภาคจ่ายไฟแล้วไม่ให้เครื่องตัด )ให้ลอย ไดโอด หมายเลข 2  Smiley
dainun♥
คะแนน54
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 06:58:14 pm »
ถ้าเครื่องติดโปรเทคชุด control(ic701) ต้องทำงานได้ด้วย สามารถกดปุ่มที่เครื่องหรือรีโมททำงานได้ก่อน
ถ้ากดปุ่มไม่ได้คงจะไม่ใช่ติดโปรเทค ลองเช็คอย่างอื่นก่อนดีใหม?
ลองดู ic790 และขา scl,sda ของ ic790 ด้วยครับ
