>>>>นี่ไงแม่เหล็ก<<<<
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:34:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: >>>>นี่ไงแม่เหล็ก<<<<  (อ่าน 13854 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 10:29:38 am »
ผมซ่อมกระติกน้ำร้อน ก็เลยนึกถึงแม่เหล็กที่ติดอยูที่ฝาเครื่องซักผ้าที่หลุดหาย เลยผ่ามาให้
ผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนได้ดูกันครับ
หาง่ายครับถ้ามีสายกระติกน้ำ ที่ชำรุดเสียหาย เราก็ถอดออกมาเอามาเก็บไว้ใช้ครับ HAPPY2!! Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 10:32:56 am »
 ping!ถึงภาพจะไม่ชัดแต่ก็ถึงบางอ้อกันได้น้ะครับ ju_ju!!
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 10:37:33 am »
ก็อย่างที่ผมเคยบอกแหละครับ ว่าของมันหาไม่ยากอยู่ที่ว่าจะคิดหากันมั้ยแค่นั้นเอง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 02:24:39 pm »
  ไม่มีอะไรครับ ลุง  ของลุง ให้ความคิดดีแล้วครับ  ผมยังเห็นแม่เหล็กเลย ตรงที่ลุงเคี้ยงว่ามา   ส่วนตัวผมขอขอบคุณ ลุงเคี้ยงอีกครั้ง  ถ้าเดินไปเจอะเจ้าปลัก นี่ที่ไหน จะเก็บใว้  เลยครับ มีค่า อย่าทิ้ง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 10:32:10 am »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงที่เอาสี่งดีๆมานำเสนอ.....
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 10:19:56 am »
ของผมได้มาจากหัวซีดีเก่าครับ
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 09:27:32 pm »
แม่เหล็กบางอย่างใช้ได้ แต่บางอย่างใช้ไม่ได้ครับ ขึ้นอยู่ที่ขั้วของสนามแม่เหล็กด้วย บางยี่ห้อไม่ทำงานครับ ระวังด้วยเดี๋ยวจะวางยาตััวเองแล้วจะหาว่าไม่บอก
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 11:27:18 am »
รู้ให้จริงก็ จะรู้ กับแค่หลีดสวิท และในบางยี่ห้อ ใช้Hall IC ถ้ารูกจักมันจะรู้ว่าต้องทำยังไง ยแค่ขยับขั้วให้ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองครับ แม่เห็กมีแค่2ขั้ว มันยากนักเชียวหรือ บางครั้งคุณติดที่เดิม ตำแหน่งขั้วไม่ตรงก็ขยับให้มันตรง รู้ ให้จริงก่อนครับว่าอะไรเป็นอะไร
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 11:33:38 pm »
ถ้ารู้ว่าแม่เหล็กมีสองขั้ว N S แค่นี้ ผมก็ไม่อยากจะอธิบายไว้เจอปัญหาแล้วค่อยมาคุยกันครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 05:31:21 pm »
  ใส่มั่วไม่ได้จริงๆ    เฉพราะของมันจริงๆ ด้วย
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 07:13:45 pm »
คุณลองขยับตำแหน่งและหมุนมันดูรึยัง  แบบไม่ต้องใส่ไปในรูที่เดิมเอาวางแค่บนฝามัน แล้วหรือ ผมบอกว่า มันอยู่ที่ คุณรู้แค่ไหน เรื่องมันของง่ายๆ อยู่ที่กึ๋นครับ ผมไม่เคยลองผมไม่พูดหรอกครับ แม่เหล็กมีแค่นั้นเอง อยู่ที่วางตำแหน่งกับขั้ว
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 01:31:43 pm »
  ผมว่า  ผิดแล้วละครับ  555  เฉพราะ ของมันจริงๆ  ยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละรุ่น  มันยังไม่ได้เลย ขณะที่ตัวมันก็เหมือนกันด้วย  คนไม่เคยเจอะกับตัวเอง  ก็ว่าไป  ตามน้ำ  กับแค่ แม่เหล็ก
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 02:13:44 pm »
เอามั้ยล่ะครับ คุณ รู้จักลีดสวิทแค่ไหน Hall IC คุณรู้จักแค่ไหน ซ่อม เทปซ่อม VDO ของพวกนี้คุณต้องรู้จักมันให้เข้าใจ ไม่งั้น ก็พูดอยู่อย่างนี้แหละครับ  เอามาสิครับไอ้ที่ว่าไม่ได้ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน  มันอยู่แค่ไอ้ที่วาง ตำแหน่ง แค่นั้นเอง ถ้าคุณยึดติดอยู่กับแค่นั้นก็ ผมก็คงไม่รู้จะบอกอย่างไรแล้ว ของแบบนี้มันก็อยู่ที่กึ๋นด้วยครับ บางทีบอกให้ตายก็ไม่เข้าใจ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 02:40:04 pm »
แม่เหล็กเครื่องซักผ้า จะมี 2ขั้ว N-S กับแม่เหล็ก 3ขั้ว  (N-S-N) - (S-N-S)นี่แหล่ะมันคือปัญหา บางรุ่นใช้ 2ขั้ว บางรุ่นใช้3ขั้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 03:53:43 pm »
ก็บอกว่าจิ๊บจ้อย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 04:18:29 pm »
    กึ๋น อีกแล้ว   สักวัน คงจะเจอะด้วยตัวเองกับเครื่องซักผ้า นั้นแหละ
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 05:18:10 pm »
ไอ้มันก็แค่แม่เหล็ก ถ้าว่าง่ายก็ง่าย ถ้าว่ายากก็ยาก อุปกรณ์บางชนิด ใช้ความเข้มของแม่เหล็กเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดัน ผมถามหน่อย เคยเห็นกุญแจที่ดอกเป็นแม่เหล็กไหม นั้นแหละครับ สิ่งที่ต้องคิด
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 09:51:54 pm »
  เจอกับตัวเองเลยวันนี้แหละ toshiba aw-8800st เปิดฝา ลองวางแม่เหล็กไว้ข้าง ๆ เซ็นเซอร์ลองเปิดเครื่องขึ้น E2 ครับ จะพลิกก็แล้วเปลี่ยนแม่เหล็กก็แล้วก็ไม่หายต้องปิดฝาถึงจะไม่ขึ้น E2 ครับ ก็เลยสงสัยว่าหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตัวนี้มันทำงานยังไงและถ้าเกิดว่าแม่เหล็กตัวที่ติดกับฝาเครื่องเกิดหายไปจริง ๆ เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ  Cheesy
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 09:26:12 am »
อาจเป็นอย่างที่คุณ Jaaag ว่าเพราะผมเห็นว่าที่ฝามีขายื่นออกไปเตะอะไรซักอย่างแถว ๆ unbalance นั่นแหละซึ่งผมเองก็ไม่ได้สังเกตุดูอย่างละเอียด พอดีกับลูกค้ามารับเครื่องกลับไปซะแล้ว แต่ถึงยังไงผมก็อยากรู้จักเจ้า Hall ที่ว่าเพราะผมยังไม่เคยเจอเลย ไม่ค่อยได้ซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยเลยน้อยประสบการณ์ ลองค้นดูแล้วก็ไม่เจอ ท่านใดมีข้อมูลก็ช่วยนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 11:51:02 am »
แม่เหล็กที่ LED Swicth ไม่น่ามีปัญหากับขั้วนะ ไม่ใช่แม่เหล็กเช็ครอบมอเตอร์  ใช่ครับแล้วครับ เครื่องซักผ้า ของTOSHIBA เป็นเหมือนคุณ Jaaag บอกครับ มันต่ออนุกรมกัน
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 12:10:40 pm »
พอดีผมขายแต่ LG ก็เลยทำแต่ของ LG ใช้แม่เหล็กลำโพงครับ ทุบเอาแล้วก็ใส่ข้างบอร์ดเลย เปิดฝาก็ทำงานได้  ju_ju!!
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 09:37:43 pm »
เรียนคุณ nattawat ที่นับถือ คุณขาย LG ทำแต่ของ LG กับแค่แม่เหล็กของ LG ไม่มีเลยหรือ ถึงขนาดตีองใช้แม่เหล็กของลำโพงมาทุบเอาเชียวหรือ ผมบอกตรงๆแย่มากๆเลย ถ้าไม่มีจริงๆ ลงชื่อที่อยู่เดี๋ยวผมส่งไปให้ฟรีๆครับ และการที่เอาแม่เหล็กไปติดที่บอร์ดเลย เปิดฝาก็ทำงานได้ คุณรู้ไหมอันตรายแค่ไหน คุณไม่คิดถึงความปลอดภัยเลยหรือ การเป็นช่างความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกครับ ถ้าเปิดฝาแล้วเครื่องยังหมุนอยู่ เกิดเด็กที่ไม่รู้เรื่องเอาแขนลงไป ผมว่าแขนหักได้นะครับ ไม่เชื่อลองดู
ผมว่าคุณทำเหมือนเดิมดีกว่าเสียจรรยาช่างหมด
