ขอปรึกษาเกี่ยวกับ Supply regulator หน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:14:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเกี่ยวกับ Supply regulator หน่อยครับ  (อ่าน 16843 ครั้ง)
tanaponnop
กระทู้: 18
« เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 07:56:23 am »
คือในรูปกะในวงจรมันไม่สอดคล้องกันครับ  ที่ C2 ในรูปมันเป็น 4700u แต่ในวงจรมันแค่ 100n ผมก็งงมากๆไม่รู้จะใช้ตัวไหนดี
แล้วในลายปริ้นที่ c3 อ่ะครับ ในวงจรมัน 10u แต่ 10u ในรูปมันเอาไปใช้ที่ c4 อ่ะครับ
ผมก็เลยไม่รู้ว่า c3 จะต้องใช้อะไร ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับ
เอามาจากเว็บนี้ครับ
http://worldtechnical.blogspot.com/2008/12/5a-power-supply-12-25v.html
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 11:29:23 am »
แก้ไขตามนี้ครับ C1 C2  ใช้ 2200u -4700u  C3=100n  C4 C5 =10u  C6=1000u
ใส่ลงปริ้นตามนี้  (ดูแผ่นปริ้นเป็นหลัก)
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 07:26:54 pm »
ขอบคุณมากครับ
ขอถามอีกนิส 1 ครับ ควรใช้ c กี่ V ดีครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 04:16:04 am »
มากกว่าแรงดันที่จ่ายเข้านะครับ ซัก  35 V ขึ้นไป
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 08:32:15 pm »
เอ่อ วันนี้ได้ทดลองแล้วครับไม่ work แรงดันออกนิดเดียวเองครับ
ไม่ปรับ R ออก0.9 VDC ปรับสุดออกแค่ 2 VDC เองครับ
ไม่รู้ผมต่ออะไรผิดหรือป่าวช่วยพิจารณาหน่อยครับ
R ในวงจรให้ใช้ 2.5 K แต่ผมใช้ 3 แทน แล้วการต่อขา R ปรับค่า (เืกือกม้า) ไม่รู้ถูกป่าวครับ
แล้วตรง IC อ่ะครับ ไม่ต้องยึดน๊อตก็ได้ใช่ป่ะครับ ผมบัดกรีแบบลอยๆไว้
รบกวนด้วยครับทุกท่าน
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 04:46:13 pm »
T_T พรุ้งนี้ก็ไปส่งอาจารย์แล้วครับ รบกวนท่านผู้รู้หน่อย
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 06:31:16 pm »
R3 ต่อผิด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 01:01:35 am »
 ping!
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 08:25:04 am »
ก็ขาเอาพุทมันยังไม่ได้ต่อไฟออกได้ก็เกินไปแล้ว ตัวถังมันเป็น ขาเอ้าท์ ไม่ขันน๊อต มันจะต่อวงจรครบได้อย่างไร ของแค่นี้คิดไม่ได้  เวรกำ            ว
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2010, 03:22:50 pm »
ผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยครับเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเองครับ ขอโทษด้วยครับ
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2010, 05:15:34 pm »
เดี๋ยวนะครับ "ผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยครับเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเองครับ " จะบอกให้ก่อนนะครับ คือเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้ครับ ไม่ใช่อิเล็กนะครับ แต่อีกเรื่องคือ "ไม่ขันน๊อต มันจะต่อวงจรครบได้อย่างไร" ก็รุ้ๆกันว่าแผ่น PCB มันเป็นฉนวน อันนี้เด็กประถม 3-6 ก็รู้ ฉะนั้น มันไม่ต้องหาประสบการณ์เลยนะครับ คนทั่วไปตอนเรียนเขาก็สอนอยู่ ว่าอะไรเป็นฉนวน อะไรไม่ใช่ มันขาดมันครบวงจร ก็สอนแล้ว ตั้งแต่ช่วง ม.3  และในวงจรที่ลงมา ดูในวงจรมันมี 3 ขา แต่เวลาทำดันต่อ 2 ขาแล้วมาว่าวงจรมีปัญหา ลองคิดๆดูเกี่ยวกับ IC ซักนิดนะครับ ในวงจรกับตัวจริงมันต้องเหมือนกันนะครับ
     มือใหม่ขอให้โชคดีนะครับ ลองเล่งพินิจส่วนที่มีปัญหามากกว่านี้ จะเจอหนทางเองครับ
nunano
กระทู้: 61
ถ้าวันนั้นไม่เจอปัญหา อัจฉะริยะวันนี้คงไม่เกิด
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 09:31:25 am »
C1,C2 ยิ่งมีค่ามากยิ่งดีครับจะได้กรองกระแสให้เรียบมากขึ้น ส่วนC3 ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับไม่มีผลอะไรมากครับ
หากต้องการใส่ให้ครบวงจรจริงๆจะใส่ก็ได้ครับ ตามค่า 10 ไมโครฟารัด แต่ต้องเป็น C ไม่มีขั้วนะครับ แรงดันก็ต้องให้สูงกว่าค่าแรงดัน DC นะครับ
เพราะแรงดัน(โวลต์)ที่กำหนดไว้คือค่าที่ C สามารถทนแรงดันไฟสูงสุดครับ หากจ่ายไฟเกินที่ค่าแรงดันที่ C กำหนดไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับ
เคยโดนมาแล้ว  ตูม............
     อย่าลืมว่า IC ตัวนี้มี 3 ขานะครับ
โชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ ผมก็ห่างหายวงการมานานแล้ว
I am ok and you are ok.
by sound  tawaravadee resort hotel@prachinburi
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 12:35:59 pm »
ขอบคุณทุกๆคนมากครับ
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 01:42:00 pm »
ถ้าใช้หม้อแปลง 24V ต้องใช้ C1 กับ C2 ค่าต้องอย่างน้อย 3300uF ทั้งคู่ครับ ไม่อย่างนั้นที่ 25V จะจ่ายกระแสได้ไม่ถึง 5A ครับแรงดันจะกระเำพื่อมครับ Sad
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 06:25:05 pm »
ตรงนี้น่าจะผิดนะครับ หม้อแปลง 24 v ถ้าเป็น AC แล้วแปลงเป็น DC ไดโอดแบบบริดท์ ต้องเอาแสควรูด2 คูณด้วยนะครับ จะได้ราวๆ33 V แต่ถ้าเป็น 24 V DC ก็ตามนั้นเลยครับ
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 03:07:22 pm »
เอ่อ คือเกิดปัญหาแล้วครับ คือ ตัว R ปรับค่าไหม้ครับ  ตอนแรกก็ปรับค่าได้อยู่นะครับที่ 1-20 กว่าๆ  แต่พอมาลองอีกทีตัว R ปรับค่าไหม้เลยครับ
แล้วพอดูสายที่ต่อกับไอซี ปรากฏว่าสาย ADJUSTMENT หลุดอยู่ครับ  ทีนี้พอผมไปซื้อตัว R ปรับค่ามาเปลี่ยนใหม่ ลองทดสอบดูปรากฏว่า
แรงดันพุ่งไปที่ 35 V เลยครับ ไม่สามารถปรับค่าได้   เป็นไปได้ไหมที่อุปกรณ์ตัวไหนในวงจรเสีย
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 08:22:12 pm »
ลองดูได้ครับว่าแีรงดันเอาท์พุทจะไม่นิ่งครับ เนื่องจาก ripple voltage ที่ C1 กับ C2 มันสูงเกิน 8 Vp-p แน่นอนครับ
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 08:26:32 pm »
ถอด IC มาวัดความต้านทานระหว่างขาอินพุทกับเอาื์ท์พุทดูครับว่าได้เท่าไร
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 03:15:07 pm »
ขาอินพุทกับเอาท์พุทความต้านทาน 0 ครับ แต่วันขาอินพุทกับ ADJ เข็มไม่กระดิกเลยครับ
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 04:21:50 pm »
ผมไปซื้อไอซีมาเปลี่ยนแล้วครับ ลองทดลองดูปรากฏว่า ที่Out put ไม่มีแรงดันไหลออกมาเลยครับ
ตัว IC ร้อนมาก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือครับ
ตัวด้านขวานี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่าง IC ไม่ร้อนมากครับ
ตัวนี้ปกติ
ตัวนี้ตัวปัญหาครับ
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 01:03:29 pm »
มองไม่เห็นรูปครับ
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 10:27:17 pm »
อัพรูปให้ใหม่นะครับ
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264432925_0.24005200.jpg]
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264432927_0.07468300.jpg]
ตัวนี้ปกติ
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264432928_0.79323000.jpg]
ตัวนี้ตัวปัญหาครับ
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264432930_0.73799800.jpg]
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264432932_0.59875600.jpg]
[img=http://images.temppic.com/25-01-2010/images_vertis/1264433164_0.19065500.jpg]
chai_kup
กระทู้: 13
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 08:13:30 pm »
ขาไอซีโดนฮีทซิ้งค์หรือเปล่าครับ ลองดู
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 27, 2010, 07:14:03 am »
ขาไอซีไม่โดนนะครับ แต่ตัวถังนี้โดนครับ
tosele ♥
คะแนน60
กระทู้: 4
ทุกคนมีมุมมองของตน
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:56:29 am »
ตัวถังทั้ง 2 ตัวช๊อตถึงกันครับ โดยปกติ IC , Transistor หรืออื่นๆ ที่มีตัวถังแบบ TO-3 จะต้องมีแผ่นระบายความร้อนที่เป็นฉนวนไฟฟ้ารองระหว่างตัวถังกับแผ่นระบายความร้อน
ชุดฉนวนความร้อน TO-3 มีขายเป็นชุดพร้อมน๊อต พลาสติกรองน๊อต กับห่วงต่อสายตัวถังเข้าวงจร
เพราะตัวถังเป็นขั้วหนึ่งของวงจร มีโอกาสช๊อตลงกราวด์ได้ สิ่งที่ต้องดูโดยยังไม่ต้องจ่ายไฟเข้าวงจร คือ
  1. ขั้วของไดโอด จากลายปริ้นส์ จะหันออกจากกัน ลองถอด 1 ขา วัดความต้านทานและวัดสลับขาด้วย ต้องมีค่าต่ำ กับค่าสูง แสดงว่าไดโอด OK
  2. ดูขั้ว IC ให้ดีขาไหนเป็นขา IN(1), ADJ(2) และ OUT(3) (ปกติ ตัวถังจะเป็นขา 3 และต้องต่อเข้าวงจร)
  3. R2 มีค่า 33 โอห์ม เพื่อช่วยกันไม่ให้ R3 หรือ VR1 ใหม้ได้ง่าย แต่แผ่นปริ้นส์ต้องตัดลายวงจรนิดนึง
  ping!
แผ่นปริ้นส์วงจรมี C1 กับ C2 ก็เพราะว่าอาจหาค่าความจุสูงๆไม่ได้ ก็เลยให้ใส่ 2 ตัวแทน ค่าความจุจะบวกกัน
C 100nF ใช้ช่วยกรองความถี่สูง ซึ่ง C ค่ามากๆทำได้ไม่ดี ถ้าชุดจ่ายไฟนี้ไปจ่ายให้วงจรภาคขยายเสียงจะมีเสียงจี่หรือสัญญาณรบกวนมาก หากไม่ต่อ C 100nF
Tosele
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 12:34:48 pm »
จากที่ดูในรูปนะครับรู้สึกว่าตัวถังของ IC จะต่อถึงกันอยู่ครับ ถ้าใช้งานสองวงจรพร้อมกันแล้วต่อกราวด์ร่วมกันละก็ จะปรับแรงดันตามที่ต้องการไมได้ครับแถม IC จะร้อนเนื่องจากเอาท์พุทมันต่อถึงกันอยู่ครับ
tanaponnop
กระทู้: 18
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 09:33:46 am »
ขอบคุณมากครับ
