ตู้เย็นsharp nofrost รุ่น sj-d262ตัดละลายน้ำแข็งแล้ไม่ทำงานต่อ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:54:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นsharp nofrost รุ่น sj-d262ตัดละลายน้ำแข็งแล้ไม่ทำงานต่อ  (อ่าน 19107 ครั้ง)
Boonta
กระทู้: 17
« เมื่อ: มกราคม 08, 2010, 08:10:37 am »
อาการเริ่มแรกคอมไม่ทำงานก็เลยลองปรับทามเมอร์ดู คอมทำงานได้  และมีความเย็นปกติ พอเย็นได้ที่แล้วไบเมนทอลก็ต่อวงจรให้ทามเมอร์ทำงานเดินไปเลื่อยๆจนไปถึงจุดละลายแข็งแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นไม่เดินต่อ   ตอนแรกคิดว่าทามเมอร์เสียเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม เลยเปลี่ยนไบเมนทอลอีก ก็เหมือนเดิม คราวนี้เลยเปลี่ยนฮีตเตอร์ดูคิดว่าจะได้แต่ก็เป็นเหมือนเดิม  ก็เลยไม่รู้จะแก้ตรงท่านอาจารย์ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2010, 09:34:21 am »
ตามที่เล่าไม่มีอะไรเสีย ไทม์เม่อร์ไม่ทำงานขณะกำลังละลายน้ำแข็ง เนื่องจากการไหลของกระแสเปลี่ยน
ไปทางขดลวดละลาย ไทม์เม่อร์จะเริ่มเดินอีกครั้งเมื่อน้ำแข็งละลายหมด ทดลองถอดสายไบเมตอลออก
ไทม์เม่อร์จะเดินทันที ถ้าไม่เดินไทม์เม่อรมีปัญหา  try!! ping!
"CHIAB"
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2010, 10:45:51 am »
    Smiley   Smiley    Smiley
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 07:34:39 am »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ   ทามเมอร์จะเดินต่อเมื่อละลายน้ำแข็งหมด แต่ของผมน้ำ้แข็งละลายหมดเป็นชั่วโมงทามเมอร์ก็ไม่ยอมเดินต่อ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 09:25:03 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=dlattach;topic=40327.0;attach=52624;image
วัดไฟที่ขา1-3ไทม์เม่อร์ ถ้าไม่ได้220 V ต้องมีไฟหายไป1เส้น Heaterละลายได้ปกติแสดงว่ามีไฟที่ขา3
ดังนั้นขา1มีปัญหา ขา1ต่ออนุกรมกับขดลวดร้อนละลายโดยต่อหลังไบเมทัลสวิท ลองเชคส่วนนี้ดู
ตามที่คุณเล่าว่านาฬิกาเดินมาถึงจุดละลายแล้วหยุดเดิน แสดงว่านาฬิกาไม่เสีย ผมแนะนำให้คุณทดลองชักสายขา2ออกตรงจุดละลาย
 ถ้านาฬิกาไม่เดินมีปัญหาที่ขา1 (ดูที่วงจรครับ)
"CHIAB"
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 06:58:21 pm »
ลองวัดขดลวดมอเตอร์ไทม์เมอร์ ที่ขา 1 กับ ขา 4 ถ้าไม่มี ความต้านทาน แสดงว่าใช้ไทม์เมอร์ผิดชนิดครับ
ไทม์เมอร์ชาร์ป มอเตอร์จะต่อกับขา 1 และ ขา 4
Smiley
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 07:22:15 pm »
ตามท่านสันติครับ ของชาร์ปจะไม่เหมือนทั่วไป ขอบคุณครับ
ขอยืมรูปจากอีคลับไทย Cheesy
"CHIAB"
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 12:03:14 pm »
ตามท่านsantippครับ  วัดความต้านทานขา1ขา4ได้20k
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 12:17:43 pm »
ไม่คิดว่าเสีย ของยี่ห้ออื่นๆก็ประมาณ20-30Kโอห์ม Undecided
อย่าลืมดูเฟืองให้ทั่วบางทีมีร่อยสึก มด ผง
"CHIAB"
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 12:42:16 pm »
ตามท่านb.chaiyasith ครับ วัดไฟขา1-3ทามเมอร์ได้220vครับ  มีวงจรมาไห้ดูด้วย ช่วยอธิบายการทำงานสักนิดครับ  ว่าตอนทามเมอร์ตัดละลายน้ำแข็งไฟที่มาเลื้องขา4(ขามอเตอร์)ทามเมอร์มาจากใหนมอเตอร์ถึ่งจะเดินต่อเนื่องไปได้เลื่อยๆ
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 12:48:27 pm »
มีรูปทามเมอร์มาให้ดูด้วยทั้งตัวเก่าและตัวใหม่
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 01:02:05 pm »
โททีมือไวไปหน่อยยังไม่ได้ใส่รูปเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 01:06:05 pm »
ไบเมลทอลเสียรึเปล่า
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 01:39:35 pm »
ไบเมลทอลต่อวงจรให้ทามเมอร์ทำงานได้คิดว่าไม่น่าเสีย  แต่ผมลองเปลี่ยนใหม่แล้วทั้งไบเมนทอลและฮีตเตอร์
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 02:14:16 pm »
-ตามวงจร
ขา1 สีเหลือง นาฬิกา เป็นไฟจากDefrost Thermo (Bimetal SW)
ขา2 สีดำ(BK) Defrost Heater ละลายข้ำแข็ง (ได้ไฟจากขา3)
ขา 3 สีแดง (R) ไฟจากเทอร์โมสตาท (เมน)
ขา4 สีเขียว ต่อให้นาฬิกาและคอมพเพรสเซ่อร์
อธิบายตามวงจรนี้ เมื่อไฟขา3ที่มาจากเทอร์โมต่อขา2ละลายน้ำแข็ง (นาฬิกาจะหยุดเดินเพราะขา3แยกจากขา4)
คอมพ์หยุด+นาฬิกาหยุด
เมื่อน้ำแข็งละลายหมด Defrost thermoเปิดหน้าสัมผัส  นาฬิกาเดิน ได้ไฟจากขา2-3ที่ยังต่ออยู่วกไปที่ขา1 และขา4ได้ไฟจาก
โอเวอร์โหลดคอมพ์หรือ FM พัดลม นาฬิกาจะเดินไปจนขา3ไปต่อขา4 จึงเปลี่ยนการไหลกระแสไฟฟ้าไปตามปกติ และคอมพ์เดิน
คอมพ์เดิน+นาฬิกาเดิน
ผมไม่มีรายละเอียดไทม์เมอร์ อาจแตกต่างที่ขา วัดตัวเก่า ขา1-4 ต้องขึ้น วัดเทียบตัวใหม่ถ้าเหมือนกันก็ใช้ได้
"CHIAB"
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 02:56:08 pm »
เท่าที่เคยเจอ   ขา 2 กับ ขา 4   ขาไม่ตรงกันครับ     ลองสลับดู
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 03:55:58 pm »
ตามที่ท่าน b.chaiyasith ได้อธิบายมาผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไช่ไหมครับ ผมเข้าใจถูกต้องไหม ผมว่าตอนนี้ไก้ลถึงจุดสรุปแล้ว ช่วยวิเคราะห์ต่ออีกนิดนึ่งว่าเป็นที่อะไรมันถึงตัดแล้วไม่ยอมต่อ ขอบคุณครับ
เส้นสีแดง คือการทำงานตอนละลายน้ำแข็ง
เส้นสีเหลือง คิอตอนทำงานปกติ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 06:18:40 pm »
การทำงาน ทางเดินของไฟ ก็เป็นไปตามที่ พี่ b.chaiyasith เขาอธิบาย
ท่าน Boonta ก็ลองไล่วงจรดูว่า ตัวไหน ไม่ทำงานตามเงื่อนไข ตัวนั้นก็เป็นตัวเสีย
ต้องลองหาดูครับ อะไหลทุกตัวท่านบอกว่าเปลี่ยนหมดแล้ว ท่านก็ต้องหาเองอีกที
ลองดูนะครับ จะได้จำแม่นๆ เป็นกำลังใจให้ครับ
Smiley
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 06:39:43 am »
ขอบคุณทูกท่านที่ให้คำแนะนำ ทำให้ผมเข้าใจการทำงานของระบบnofrostมากขึ้นบอบคุณครับๆๆๆๆๆๆๆ try!! try!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 10:05:13 am »
คุณบุญตาครับ พอดีผมเจอปัญหาด้วยตัวเองเหมือนที่คุณเจอ
ผมแก้วงจรที่คุณรากเส้นไว้นิดหนึ่ง คุณต้องรากเส้นสีแดงต่อตรงจุด Y .ตรงDefrost thermo ข้ามตัว
Defrost thermo มาที่จุด B (Blue) และเปลี่ยนจาก"เปิด"เป็น "ปิด" ตอนละลายน้ำแข็งจะใช้ไฟจาก
B ผ่าน Defrost thermo และเมื่อละลายหมด Defrost Thermo จะเปิดหน้าสัมผัส ไฟก็จะเปลี่ยนทางไหล
ได้ทั้งทาง FM และComp ไปที่ขา1นาฬิกา (สีเหลือง)
ทีนี้มาว่ากันต่อที่ผมเจอ เมื่อละลายน้ำแข็งหมดแล้วนาฬิกาไม่เดิน Defrost thermo เปิดหน้าสัมผัสแล้ว ผมวัดโวทล์
ที่ขา1-4ได้เพียง 50โวทล์ และนาฬิกาไม่เดิน ทั้งๆที่มันต้องเดิน
สาเหตุ นาฬิกามันหมดอายุ มันไม่เสีย ถ้าเอาไฟ 220โวทล์ป้อนมันก็วิ่งฉิว แต่ไฟที่มันผ่านขดลวดพัดลมและคอมพ์มันดรอป
เหลือ 50โวทล์ มันไม่หมุน มันจึงเป็นที่นาฬิกาเองหมดอายุ
เปลียนนาฬิกาใหม่ต้องใช้รุ่นที่คอยล์ต่อขา1-4 และวัดได้ประมาณ20Kโอห์มอย่างที่คุณวัด รายการของคุณผมเชื่อว่านาฬิกาเป็น
ปัญหา ตัวใหม่อาจไม่ใช่แท้หรืออาจ คอยล์ขา1-3 ดูดีๆครับ
หมายเหตุ ภาษาไฟฟ้า วงจรเปิด คือ ไม่มีไฟ (หน้าสัมผัสเปิด)
                            วงจรปิด คือ  มีไฟ    (หน้าสัมผัสปิด)
ต้องมีคำว่าวงจรปิด-เปิด ป้องกันการเข้าใจผิด
[/color]
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 03:23:31 pm »
มีข้อคิดเพิ่มเติม ผมได้ทดลองเอาไฟป้อนนาฬิกาละลายน้ำแข็งดู โดยป้อน50VAC นาฬิกาเดินแต่
ไม่สามารถข้ามจุดละลายน้ำแ็ข็งไปต่อให้คอมพ์ได้ ต้องเพิ่มเป็น75VACจึงข้ามได้ ถ้าเป็นอย่างนี้
ไฟที่ขา1-4ที่คอยล์นาฬิกาชาร์ปต้องมากกว่า50VAC นาฬิกาจึงจะเดินไปต่อคอมพ์ได้ครับ ลองตรวจ
สอบดูด้วยการถอดปลั็กนาฬิกาออก  Cheesy
"CHIAB"
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 07:10:17 am »
ขอบคุณครับท่านb.chaiyasitที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเป็นอย่างดีจนตอนนี้เครื่องของผมทำงานได้ปกติแล้ว  สาเหตุมาจากตัวทามเมอร์และฮีตไม่ได้มาตฐาน  ตามที่ท่านวิเคราะร์  ผมได้ไปหาซื้อ(เปลี่อนร้านใหม)เขาจัดให้มาเปลี่ยนทั้งสองอย่างพรอ้มกัน
เครื่องทำงานได้ปกติเลย  วัดไฟขา1-4 ตอนตัดละลายน้ำแข็งได้200vตอนนี้กำลังทดลองเครื่องรอบที่สองอยู่       ตอ่ไปเวลาจะเปลี่ยนอะไหล่ตอ้งเน้นคุณภาพให้มากกว่านี้จะได้ไม่เกิดปัญแบบนี้อีก  ขอบคุณทุกท่านที่ให้แนะนำตลอดมา
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 12:45:58 pm »
 ต่อไปรับซ่อมได้เลย ส่งไปที่ศูนย์ ส่วนมากจะเปลี่ยนยกล้อทั้งหมด ประมาณค่าใช้จ่าย
2พันขึ้นครับ  THANK!!
"CHIAB"
