ขอถามเรื่องUPSเก่าๆ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:45:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องUPSเก่าๆ  (อ่าน 11606 ครั้ง)
aunt991
กระทู้: 90
wattana991@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 12:19:27 am »
คือถ้าเกิดเราเอาupsเก่าๆมา
แล้วทำวงจรชาตแบตให้กับups
แล้วเอาไปจากupsไปใช้กะคอมมันจะดีไหมครับ
 Sad
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 09:26:03 am »
ปกติมันก็ชาร์จแบตในตัวอยู่แล้วนี่ครับ หรือว่าตอนนี้มันไม่ชาร์จ แต่ว่ามันสำรองไฟได้ครับ ถ้าเป็นอย่างที่ว่าไม่ชาร์จแต่สำรองไฟได้ อย่างที่คุณคิดก็ทำได้ครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
aunt991
กระทู้: 90
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 07:24:58 pm »
คือผมจะแปลงมันมาใช้โดยแปลงไฟจากไฟบ้านให้เหลือ12โวลแล้วเอาไปใช้กับวงจรอินเวอเตอร์ของupsอะครับ
มันจาได้ไหมครับ
ถ้าใช้หม้อแปลงๆไปควรใช้อี่แอมดีครับ ping! Sad
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 07:47:28 pm »
ได้ครับโดยใช้กระแสในการชาร์ตต่ำกว่าแบต 30 เปอร์เซนต์
แต่ยังงงว่าทำไปทำไมหรือครับ 220- 12  12-220  ซึ่งมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเดิมอยู่แล้ว เราจะต้องใช้ 220 อยู่แล้วและมีแหล่งจ่าย 220 อยู่แล้ว    การเปลี่ยนพลังงานกลับไปกลับมาย่อมทำให้เกิดความสูญเสีย ครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 08:42:43 pm »
คงจะทำอย่างนี้ใช่เปล่า
1.แปลงไฟ220>>>12แล้วเอาไปชาร์จแบต
2.ต่อไฟจากแบตเข้าวงจรยูพีเอส
3.เมื่อไฟดับก็สำรองโดยแบตฯ  จ่ายกลับไปให้ยูพีเอส
    ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำได้  แต่ไม่ควรทำหรอก   แต่ถ้าวงจรมันไม่ชาร์จไฟเข้าแบตฯ เห้นด้วยที่จะทำครับ
ขนาดของหม้อแปลงก็ขึ้นอยู่กับว่าแบตฯเราที่จะใช้กี่แอมป์  กำหนดกระแสชาร์จไว้ที่กี่แอมป์ครับ
aunt991
กระทู้: 90
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 11:07:21 pm »
แล้วการที่เราเอาไฟ220มาเเปลงเป็น12
แล้วเอาไป12โวลไปแปลงเป็น220อีกที
มันจะมีความประหยัดไปต่างกันแค่ไหนหรือไม่ประหยัดไป
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 11:42:21 am »
อาจจะมีครับแต่................
แบบนี้เท่ากับเป็นการโกงไฟฟ้าเพื่อให้จ่ายน้อยลง ไม่ใช่การประหยัดพลังงานนะครับ   คิดหาวิธีใช้พลังงานน้อย ๆ ให้คุ้มค่าและใช้อย่างประหยัดจะดีกว่านะครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 11:11:07 pm »
ครับ โดนด่ามาเยอะแล้วครับ อีกแบบที่เค้าขายจนร่ำรวยกันก็คือเอา C มาคร่อม แต่โหลดส่วนใหญ่จะเป็นประเภทขดลวดครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 04:09:13 am »
ต่อคร่อมไฟ L N เลยครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 10:47:49 pm »
ผมก็อยากทราบรายละเอียดครับ ประเภทซี เลือกขนาดความจุอย่างไรให้เหมาะสม ใช้ความจุประมาณเท่าไร  ต่อตรงไหน(จำเป็นมั๊ยว่าต้องใกล้มอเตอร์ที่สุด)หรือต่อคร่อม L N ตรงไหนก็ได้ประหยัดทั้งบ้านขอรายละเอียดหน่อยครับอยากทราบจริงๆ ช่วงนี้ผมกำลังซ่อมบ้านครับใช้เครื่องมือช่างบ่อย สว่าน 3 ตัว หินเจียร์ เลื่อยไฟฟ้า ....... ค่าไฟเดือนที่แล้วแพงมากๆ lv!
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 08:47:23 pm »
น่าจะอยู่ใกล้มอเตอร์มากที่สุดครับ ping!
