อยากทราบ วิธีการล้างแอร์แบบชิลเลอร์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:37:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบ วิธีการล้างแอร์แบบชิลเลอร์ครับ  (อ่าน 38277 ครั้ง)
SATIT AIR
กระทู้: 37
เพราะชีวิตนี้มีแต่เครื่องเย็น
« เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 04:39:27 pm »
การล้างแอร์ชิลเลอร์หรือระบบส่งน้ำเย็น มีขั้นตอนการล้างอย่างไรบ้างครับ
แล้วคิดค่าแรงการล้างอย่างไรครับ รบกวนถามผู้รู้หน่อยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
...ฝันให้ใกลแแล้วไปให้ถึง คิดว่าสักวันหนึ่งคงไปใด้ครึ่งทางหละ...
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 05:26:13 pm »
ในรูปมันคือคลูลิ่งทาว์เวอร์ครับ
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 05:42:39 pm »
ตัวอย่างคับ
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 04:13:57 pm »
อยากทราบด้วยคนครับ เห็นเปิดครอท์อบรม หลายพัน ครับ try!!
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 09:43:34 am »
เท่าที่เคยเห็นนะครับ ปกติเราจะล้างเฉพาะส่วนที่เป็น Condenser เนื่องจากการใช้งานไปซักระยะเวลาช่วงเวลานึง จะเกิดตะกรันที่ผิวท่อด้านในของตัวหลอด Condenser ครับ ส่วนวิธีการล้างก็คือ บางที่ก็ใช้น้ำยา บางที่ก็ใช้แส้ที่มีปลายอีกด้านเป็นแปลงทองเหลืองกลมแยงเข้าไปที่หลอดเพื่อทำความสะอาด แล้วก็ใช้นำสะอาดล้างครับ
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 08:36:36 pm »
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 10:02:00 pm »
เปิดมาทำใจได้เลย มีตะกรันมีสนิมแน่นอน แหย่กันจนเบื่อล่ะครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 15, 2010, 04:59:15 pm »
ยินดีแบ่งปันความรู้ครับ ผิดถูกช่วยกันติเตียน ชื่นชม ชี้แนะ แล้วทุกอย่างจะดีเองครับ ยังไงก็ไม่ได้หวังอะไรจากใครขอแค่ความจริงใจต่อกันก็พอครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2010, 05:49:24 pm »
คิดบวกเป็นบวก ขอชื่นชมในความคิดครับ
จุลชีพในอากาศ ที่ปนเปื้อนในระบบน้ำหล่อเย็น จะก่อให้เกิดเมือกในระบบท่อ และจุดแลกเปลี่ยน
ความร้อน ทำให้สารละลายที่อยู่ในน้ำ สามารถเกาะติด ยึดติดกับเมือกและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งเราเรียก ตะกรัน
ล้างออกไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องมีเครื่องปั้มหมุนเวียนน้ำยา ทำCirculation Chemicals
แบ่งปันความรู้เต็มใจอยู่แล้ว บางทีไม่มีกำลังใจจะบอก เหตุเพราะคนถามๆแล้วบางทีไม่เอาคำตอบ
บางทีก็ไม่เชื่อ  ก็เลยเห็นแล้วเฉยดีกว่า  Undecided
ตะกรัน คือ กลุ่มหินปูนจำพวกเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมหรือซิลิก้า ตามปกติจะพบมากในกลุ่มเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมคารบอเนต (CaCO3 และ MgCO3) ซึ่งเกิดบริเวณพื้นผิวถ่ายเทความร้อน เช่น คอนเดนเซอร์หรือชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ลักษณะเป็นของแข็งคล้ายหิน
   สาเหตุของการเกิดตะกรัน คือ :
คุณภาพน้ำที่เติมเข้าระบบ Cooling Tower ไม่ดีพอ เช่น มีค่า TDS, HARDNESS สูงเกินไปทำให้มีโอกาสเกิดตะกรันได้ง่าย
การใช้สารเคมีในการป้องกันตะกรันและตะไคร่น้ำ เนื่องจากสารเคมีตกค้างทำให้สิ่งปนเปื้อนในน้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและเกิดตะกรัน
อัตราการหมุนเวียนของน้ำในระบบสูง ทำให้อัตราการระเหยของน้ำสูงจึงเกิดตะกรัน
การขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เช่น ไม่ถ่ายน้ำปล่อยให้ Cooling Tower สกปรกก็เป็นสาเหตุของตะกรันได้
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 15, 2010, 07:08:51 pm »
ระบบป้องกันตะกรันโดยการทำโอโซน
ที่มา
http://www.techno-water.com/cooling-tower.html
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:23:02 am »
ในบางครั้งในการที่เราใช้สารเคมีล้างทำความสะอาด อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ผิวท่อ เป็นสาเหตุต่อมาทำให้ทะรั่วในคอนเดนเซอร์ครับ บางครั้งก็ต้องทำใจเพราะวัสดุทุกชิ้นมีอายุในการใช้งาน หากน้ำเข้าระบบก็งานใหญ่ครับทีนี้ 555 ตัวผมเองงานบกไม่ค่อยสัดทัดเท่าไหร่ครับ
ว่าแต่ท่าน b.chaiyasith ชื่่่อเล่นว่าไรเหรอครับจะได้เรียกกันถนัดหน่อย ผมชื่่อต้นครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 05:05:04 pm »
  ยินดีครับคุณต้น ชื่อเล่นผม (Chiab เฉียบครับ) ที่มองเห็นด้านล่างนั่นและครับ
คุยทาง EM ก็ได้ เข้าดูตรงข้อมูลส่วนตัวได้ครับ
ว่าแต่ไปทำอะไรทางน้ำหรือทางอากาศครับ เป็น Eng.ด้านไหนครับ เดาไม่ถูก
ล้างคอนเดนซิ่งทำบ่อย อย่างที่บอก บอกได้แต่คนถามต้องอยากอ่าน ผมตอบกระทู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
2วันไม่มาอ่านผมจึงลบออกครับ  Cheesy Smiley HAPPY2!!
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 05:20:12 pm »
เฉียบขาดสมชื่อครับ  ผมทำงานเรือเสียส่วนใหญ่ครับ ทางอากาศไม่เคยทำเหมือนกันครับ555 ยินดีที่ได้รู้จักครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 05:45:08 pm »
  Smiley Cheesy Honour sir.
"CHIAB"
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:15:11 pm »
ต้องขอขอบคุณ พี่ต้น และ พี่เฉียบ ที่แบ่งปันความรู้ให้กับช่างรุ่นน้อยอย่างพวกผม ผมสนใจเรื่องเครื่องปรับอากาศมาก็หลายปี
ติดตั้ง เช็ค ซ่อม ล้าง มาผ่านมือก็ไม่น้อย แอร์ชิลเลอร์ก็เคยเรียนมา แต่วิิธีการล้างและดูแลนี้สิิ ไม่ใด้เรียนมาเลย
ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆคับ
ผมชื่อ สาธิต คับ  Cheesy Cheesy Cheesy
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 11:10:08 pm »
condenser tube น่าจะเป็นทองเหลือง หรือไม่ก็สแตนเลส ที่ทำงานผมเป็นทองเหลืองขนาด 1 นิ้ว จะใช้วิธีแยงด้วยแปรงลวดต่อด้ามยาวๆ ก่อนทำการล้างควรเก็บข้อมูล inlet outlet temp  ทั้งน้ำยา และ cooling water เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลังการล้าง
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 09:56:42 am »
เป็นการล้างโดยใช้น้ำยาหมุนเวียน
เนชั่นแนลฮีตเอ็กเชนเยอร์
Chemical Circulation
Ultra-Clean Descaler
Ultra-Clean DS is specifically designed to dissolve the toughest water scale, lime, mud, and rust deposits from virtually any piece of water-based equipment. This powerful, yet totally safe, liquid is non-toxic, non-injurious, non-flammable, non-hazardous, non-corrosive, and biodegradable.
Ultra-Clean DS will no harm your personnel, equipment, or environment.
Ultra-Clean DS - The solution to WATER SCALE
Zebra Mussels & Asian Clams!
ขอบคุณที่มา
http://www.nationalheatexchange.com/default.htm
เครื่องแยง
คอนเดนเซอร์& ชิลเลอร์
ขอบคุณที่มา
http://www.thaitubecleaner.com/
"CHIAB"
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 04:43:49 pm »
      ปกติแล้วทีั่ผมพบเห็นหลอดของคอนเดนเซอร์จะเป็นทองแดง เป็นส่วนใหญ่ครับ ส่วนทองเหลืองและสแตนเลสยังไม่เคยเห็นนะครับ เนื่องจากค่าถ่ายเทโหลดของวัสดุจะไม่ดีเท่าทองแดงครับ ยิ่งสแตนเลสไม่ดีเลยครับ ผมขออนุญาติใช้ภาษาบ้านๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆและพี่ๆ ที่เป็นช่างบางคนอ่านได้เข้าใจกันง่ายๆ ครับ ส่วนเครื่องล้างที่คุณเฉียบเอามาให้ดู มีหลายยี่ห้อครับ ตัวนึงก็ตกหลักหมื่่นครับ ตัวใหญ่ก็ตกหลักแสนครับแล้วแต่ยี่ห้อครับ
       มีความรู้ผิดถูกเอามาแชร์กันครับ คนอ่านบางท่านรู้มากกว่าผมอีกตัวผมเองก็ความรู้ไม่มากแค่สนใจก็เท่านั้นครับ ขอออกตัวก่อนนะครับ ตัวผมเองไม่เคยทำเองเลยนะครับ แต่อยู่ด้วยเวลาเค้าทำตลอด เลยเห็นนะครับ และผมก็ไม่ได้พูดถูกเสมอไปนะครับ เรียกว่ามาคุยกันดีกว่าครับ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 07:30:39 am »
คอนเดนเซอร์ tube ทองเหลืองขนาด 1 นิ้วของที่ทำงานครับ  เปิดมา clean โดยการแยงด้วยแปรงลวดทองเหลือง ใช้แป๊บสแตนเลสขนาด 4 หุน ยาวประมาณ 6 เมตร มาเชื่อมต่อก้านแปรง เพราะคอนเดนเซอร์ตัวนี้ยาวมาก
ตัวนี้ท่อสแตนเลสขนาด 1 นิ้วครับ คิดว่าใช่ คงไม่มีคอนเดนเซอร์แบบใช้น้ำตัวไหนใช้ท่อสแตนเลสเพราะประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนต่ำกว่า และที่สำคัญราคามันก็แพงกว่า แต่ตัวนี้มันเป็น heat exchanger ครับ ถอดมา clean เหมือนกันแต่ใช้ลูกบอล ทราโปเก้ ยิงด้วยน้ำแรงดันสูง   และผมก็คิดว่าคงไม่มีคอนเดนเซอร์แบบใช้น้ำระบายความร้อนใช้ tube ทองแดง เพราะทองแดงมันไม่ทนการกัดกร่อน
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 09:28:46 am »
รบกวนคุณ prachan-mb  ช่วยวัดขนาดโตในและโตนอกของท่อที่ระบุว่าเป็นท่อทองเหลืองและท่อสแตนเลสให้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 09:45:08 am »
ในภาพที่ท่านลงให้ดูเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำใช่หรือเปล่าวครับ และก็ใช้น้ำยาอะไรเหรอครับรบกวนหน่อยครับ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 01:42:28 pm »
โตใน 1 นิ้วครับ โตนอกนี่ยังไม่ทราบถ้าเจอ drawing จะดูให้ครับ คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำจากแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาช่วงนี้อุณหภูมิ 17.0 องศาต่ำสุดเคยลงถึง 12 องศา สารทำงานเป็นไอโซเพนเทนครับ  ขออภัยน่ะครับ มันไม่ใช่ระบบปรับอากาศ แต่มีคอนเดนเซอร์ซึ่งก็ต้องมีการล้างทุกปี ก็เลยเอามาแชร์ความรู้ด้วยครับระบบนี้เป็น Thermal power plant เล็กๆ ครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 05:23:40 pm »
ขอบคุณครับผมก็ตกใจนึกว่าระบบปรับอากาศ เพราะปกติผมไม่เคยเห็นครับที่เป็นท่อสแตนเลส และ ท่อทองเหลือง ว่าแต่ใช้กับระบบอะไรเหรอครับมี วงจรการทำงานคร่าวๆบ้างมั้ยครับผมชักสนใจแล้วซิครับท่าน
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 05:30:59 pm »
Thermal power plant เล็กๆ ครับ โทษทีครับไ่ม่ทันอ่าน ว่าแต่เล็กๆนี่ กี่KW ครับ
parsit
กระทู้: 14
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:58:56 pm »
ได้อีกแล้วครับความรู้ดีๆ ขอบคุณครับ
