ทีวี Haier มีเสียง แต่จอมีริ้วขีดดำทั่วจอ
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:49:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Haier มีเสียง แต่จอมีริ้วขีดดำทั่วจอ  (อ่าน 4851 ครั้ง)
bluenavy
กระทู้: 127
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 06:37:47 pm »
เป็นรุ่น  HAIER 21T9D   ครับ     วัดไฟ B+ 109 V    ไฟ RGB  170V   ไฟเวอร์  25.9V    เปิดตอนแรก จอมืดไม่มีเสียง   สักพักจะมีเส้นขาวดำ    สแกนจากซ้ายไปขวาทั่วจอ   ภาพจะค่อยสว่างขึ้น     ลองเร่งสกรีนเสียงจะเบา   ลดสกรีนเสียงจะดังแรง    นานเข้าจะมีเสันเป็นสีด้วย     แล้วภาพก็ปกติแต่ก็ยังมีเสันรบกวนเล็กน้อย    (ภาพเป็นเสันจะคล้ายขาเวอร์หลวม  แต่ภาพไม่หด)    อยากทราบว่าภาคไหนเสียครับ
ไอซีวันชิพเบอร์ Haier 88823-T-V20
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 06:56:17 pm »
  เช็คพวก C ฟิลเตอร์ให้หมดก่อน ที่ออกจากภาคจ่ายไฟ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 09:39:31 am »
ไม่ต้องเช็คหรอกครับ C ฟิลเตอร์ภาคจ่ายไฟฝังออก ให้คุณเปลี่ยนให้หมดเลยทุกตัว แล้วก็ C ฟิลเตอร์ไฟ RGB ด้วย
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 04:27:43 pm »
ผมเปลี่ยน C ภาคไฟจ่ายออกหมดแล้วครับ ภาค RGB    และภาคเวอร์ด้วย    แต่อาการยังเหมือนเดิมครับ   เพียงแต่ภาพดีเร็วขึ้นกว่าเดิม  ซัก4นาทีก็ดูได้ปกติ    แต่ผมลืมบอกไปว่า   ภาพข้างล่างหดราวครึ่งนิ้ว   ข้างบนยีดนิดหนึ่ง     อาการภาพเป็นเส้นนั้นอยู่ที่ภาคเวอร์หรือเปล่าครับ     แต่ถ้าเป็นภาคเวอร์  ทำไมเสียงถึงค่อยๆมาพร้อมกับภาพ       ผมก็งงเหมือนกัน    เพื่อนช่างท่านใดเคยเจออาการอย่างนี้บ้างครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 05:09:09 pm »
ใช้IC เวอร์เบอร์อะไร แล้วเอาภาพมาให้ดูได้มั้ยว่ามันเป็นเส้นแบบไหนกัน HAPPY2!! Kiss
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 04:16:20 pm »
ผมลองเปลี่ยนอีพรอมของรัสเซีย      เครื่องไม่ทำงาน      เลยเอาอีพรอมรุ่นจอโค้งมาใส่    ภาพดีขึ้นเร็วกว่าเดิมราว 2
นาที    ก็ดูได้   และภาพก็เต็มจอด้วย     แต่กดจูนช่องไม่ได้เพราะอีพรอมคนละรุ่นกัน     ผิดกับตัวเดิมราว5นาทีกว่าจะดูได้     ผมคิดว่าน่าจะให้เจ้าของไปดูอย่างนีัโดยลดราคาค่าซ่อมลงครึ่งนึง         โดยผมขออีพรอมเครื่องรุ่นนี้จากเพื่อนช่างหน่อยครับ   คือ HAIER 21T9D ...    เครื่องนี้อาการเดิมคือ     จอมืด(Hor ไม่ทำงาน)   มีเสียง   R550 และ ไอซีเวอร์เสียครับ    พอเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียก็มีอาการอย่างนีัแหละครับ
service1993
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 10:31:53 pm »
ลองดู
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 10:46:06 pm »
ถ้ามั่นใจว่าไอซีMemory.เสียสั่งซื้อจากบริษัทได้เลย.  และทุกบริษัทเขาก็ขายให้แต่อาจแพงกว่า20%ถ้าเราไม่ใข่เป็นศูนย์บริการของเขา
service1993
กระทู้: 120
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:06:58 pm »
มีตัวนี้ครับ       http://www.upfile.thailandblogger.com/823386
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 03:44:24 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ      ที่กรุณาเข้ามาช่วยมาตอบ       ขอให้โชดดีมีทรัพย์ปีใหม่ครับ lv!
