Audio Quart AQ-Q899
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:31:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Audio Quart AQ-Q899  (อ่าน 4596 ครั้ง)
suwat.45
กระทู้: 30
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2009, 01:49:34 pm »
Class D แบบ Bridge Amp Mono Block 1000W at 1 Ohm แอมรถยนต์อาการตอนแรก เฟท ทั้งภาค จ่ายไฟและภาคขยายช้อทหมดทุกตัว เปลี่นแล้ว มีอาการ ตัดเมื่อเร่งเสียงดังประมาณ12 น. และแกนที่Output ร้อน มีเสียงตามจังหวะเพลง มีฮัมเมื่อเบาVolume รุนนี้ถ้าวัดกราวด์กับOutputมีไฟ+32 Vdc เครื่องนี้มีไฟบวกกับกราวด์เท่านั้น มี2ข้างนำมาbridge กัน แต่วัดคร่อมขั้วลำโพงแล้วปรกติ 0 Volt ยังงมอยู่ครับ ช่วยหน่อย
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2009, 01:38:04 pm »
ขอกลับมา Update ก่อนแล้วจะเอารูปมาลงให้ดูทีหลังครับ
 หลังจากCharge Battery มาใหม่เต็มๆ ก็เอามาต่อกับ Amp นั่งดูมันอยู่ครู่ใหญ่ แล้วป้อนสัญญาณจาก Gen 1 Khz เอาScope จับที่ขั้ว out Put ของAmp สัญญาณสวยงาม มีการรบกวนนิดหน่อยที่ ความถี่ประมาณ 200Khz สัญญาณมันไม่นิ่งเลยใช้การประมาณเอาจากหน้าจอ Scope
 ปรับGainไปที่ 11 น.Amp ยังขยายไปเรื่อยๆ ทิ้งไว้ 10 นาที ยังไม่เป็นอะไร
ปรับGainไปที่ 12 -13  น.Amp ตัด ทันที ก่อนตัดมันมีเสียงดังที่แกน เลยถอดออกเป็นรอบที่5 คราวนี้ลองใหม่กะว่าเป็นไงเป็นกัน
ปรับGainไปที่ 15 น.รูปสัญญาณยังดีอยู่ ไม่มีอาการกวนให้เห็นมากนักเหมือนที่อยู่ใน Case เอามือจับ Fet ทุกตัวดู มันเริ่มอุ่นๆ ทิ้งไว้ 5 นาที มาจับสัญาญณใหม่ มีอาการโย้ๆของสัญญาณให้เห็น ลองจับFetทุกตัวดูใหม่ เริมจากภาค Power Supply น่าแปลกที่มันไม่ร้อนมากมายนัก Diodeก็อุ่นๆ มาถึงภาคขยาย ยิ่งแปลกใจมาก เมื่อมีFet ด้าน Low side ทั้งหมด 6ตัวไม่ร้อนเลย เหมือนกับไม่ทำงาน แต่พระเจ้าช่วย ด้านHi Side ตัวที่ 2 ร้อนมากๆจนจับไม่ได้ ลองจับอีกช่องหนึ่ง ด้าน Hi Side ก็เป็นเหมือนกัน เอาแล้วซิ มันเกิดอะไรขึ้น ต้องรีบปิดแอมป์ทันที สงสัยว่า Fet คงเน่าแน่ ถอด Fet ออกมา วัดแล้ว mark ตำแหน่ง ไว้ ผลปรากฎว่าFetไม่เสีย อ้าวแล้วมันเป็นไงล่ะ?  นั่งมองอยู่ครู่ใหญ่ เลยใส่กลับโดยใส่ตัวที่ร้อนสลับกับตัวที่เย็น แล้วเปิดใหม่ ...โอ้ อาการเหมือนเดิมเลย มีทั้งตัวที่เย็นมากๆ กับตัวที่ร้อนมากๆ ตำแหน่งเดิม เดี๋นวมาต่อครับ
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2009, 01:39:33 pm »
จัดการไล่วัดสัญญาณจากHIP4080 ก็ปรกติทั้งด้านHi side และด้าน Low side ทั้ง 1 และ 2(IC ตัวนี้เป็นแบบ Full Bridge จึงมี ขาขับออกมา 2 ชุด ละ 2 รวมเป็น4 สัญญาณ ) นั่งงง.....เป็นมวยถูกหมัดเข้าปลายคาง....เอาไงดีหว่า.... นึกอะไรไม่ออก เลยนั่งชงกาแฟ ตามด้วยน้ำเย็นแก้วใหญ่ เจ้าของเครื่องมาถาม"เสร็จหรือยังครับช่าง" ต้องบอกว่า"อีกชั่วโมงมาใหม่กำลังขันน้อทอยู่ " กลับมานั่งงงต่อ ....นึกอะไรไม่ออกแล้ว สัญญาณทุกตัวก็ดีหมด .... พอดีเหลือบไปเห็นเข็มฉีดSiliconeวางอยู่ไกล้ นึกถึงการซ่อมบอร์ดที่ต่างประเทศเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว อาการแบบเดียวกันเลย มันเลอะเจ้าตัวนี้แหละ ตอนนั้นที่ต่างประเทศมันมีเครื่องล้างแบบUltrasonics ใช้น้ำล้าง เลยเอาไปจุ่มดู มันใช้ได้ น่าจะดีแน่ เลยเอาทินเนอร์ตราปลา มาล้างเจ้าSilicone ที่ Fet ออก ทั้งที่ case ออกด้วย แล้วเปลี่ยนแผ่นรองกันShortจาก Mica ใสๆ มาเป็นยางสีเทาๆ  นั่งเปลี่ยนทั้ง 12 ตัว แล้วใส่สกรูทีละ 2 ตัว โดยเริ่มที่Supplyก่อน แล้วเปิดเครื่อง ที่ 15 น. ทิ้งไว้เลย มันยังทำงานครับ ปิดเครื่อง เอาใหม่ ใส่สกรูอีก 2 ตัว แล้วเปิดเครื่อง มันก็ยังทำงาน ทำแบบนี้จนครบ มันก็ทำงาน ปรกติ ตอนนี้ไม่มีเวลาลองอะไรอีกแล้ว เจ้าของเครื่องจะมาเอาเครื่องแล้ว เลยเอาCD มาอัดสัญญาณเข้าไป ไม่ต้องผ่าน Pre Amp กันแล้ว เร่งไปที่ 17น. เลยครับ เปิดเครื่อง เครื่องกระชากกระแสเต็มที่ ผลคือมันตัดครับ หน้าเริ่มมืดแล้ว เอาใหม่ลดGainลงมา ที่ 7น. เปิดเครื่อง เสียงเพลงเริ่มดัง ผมเร่งGainไปเรื่อยๆจน 17น.เครื่องยังไม่ตัด พอดีเจ้าของเครื่องมา เอารถมาด้วย ผมก็เลยต้องเอาแอมป์ตัวนี้ไปติดตั้งให้ ใช้เวลาประมาณ30นาที เริ่มลองเสียง มันก็ทำหน้าที่ของมันปรกติครับ ไม่ตัดอีก ด้วยความที่เร่งรีบมากเลยไม่ได้ถ่านรูปไว้ทั้งหมด ถ่ายไว้แต่ตอนเอาSilicone ออกเท่านั้น  อีกสองวันจะเอารูปมาให้ดูกันครับ และที่มันหายอาจเป็นไปได้ว่ามันชื้นจากSilicone เมื่อเราล้างออก มันจึงไม่มีสื่อให้กระแสผ่านเมื่อใช้ความถี่สูงๆและกำลังสูงๆ เอาแค่นี้ก่อนครับ
