ตู้เย็นsharp รุ่น sr-j62
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:45:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นsharp รุ่น sr-j62  (อ่าน 4581 ครั้ง)
panyasong
กระทู้: 210
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 01:42:23 pm »
อาการเริ่มแรก คือรั่วมา ลูกค้าเอาของงัดช่องฟรีสรั่วมา มีรอยรั่ว1 ที่ แต่ที่อื่นมีรอยงัด/ทุบจนช่องฟรีสยุบเข้าไปมีอยู่2 ที่ใหญ่ ตอนนี้อุดรอยรั่วแล้วไม่รั่วแล้ว และก้อล้างระบบด้วย f-11 แล้วล้างทั้งหมดทั้ง2แผงและก้อเปลี่ยนไดร์เออร์ใหม่แล้ว เชื่อมเข้าระบบเติมน้ำยา r-134 เข้าไปเดินเครื่อง ตอนแรกก้อเย็นปกติ แต่ไม่ถึง2 นาทีไม่มีความเย็นเลย คอมที่ด้านหลังก้อทำงานอยู่ แต่แปลกที่เข็มเกจตีกลับมาอยู่ที่-30 p เหมือนตอนที่ยังไม่ได้เติมน้ำยาเลยครับ ผมงงมากเลยครับ ทำไมถึงไม่มีแรงดันน้ำยาเลย เติมน้ำยาเข้าไปก้อไม่มีแรงดันเลยยิ่งเติมก้อยิ่งหายกลับมาอยู่ที่-30 p เหมือนเดิม  งง งง งง งง งงครับ
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 02:24:07 pm »
น่าจะตันแล้วละครับ...น้ำยาไม่มาเข็มเกจ์จึงลง -30  ยังไงรอท่านอื่นๆเข้ามาตอบด้วย. Sad
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 02:52:21 pm »
งงเเพราะไม่เคยซ่อม ถ้าทำบ่อยๆก็หายงงๆไปเอง
ดูตรงนี้ครับแล้วจะค่อยๆหายงง ju_ju!! ping!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3509.msg21380#msg21380
หรือตรงนี้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=52296.msg270754#msg270754
"CHIAB"
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 03:58:55 pm »
ที่แรกผมก้อว่าระบบดันครับ ลองล้างระบบใหม่ แล้วลองที่ละจุดครับ คือเชื่อมทางออกก่อนด้านส่งความดันสูงครับ เสียบปลั๊กไฟเดินเครืองมีแรงลมออกมาปกติ(ยังไม่ได้ใส่ไดร์ออร์)ต่อไป ผมใส่ไดร์ออร์แล้วต่อแค๊บทิวเข้าระบบแต่ท่อทางกลับเข้าคอมยังไม่ได้ต่อ ลองเสียงปลั๊กไฟดูอีกที มีแรงดันอากาศออกปกติ เอามืออุดแล้วยังไม่อยู๋เลยก้อเลยเชื่อมเข้าระบบตามเดิม แว็กทำระบบใหม่ เติมน้ำยาเข้าไปใหม่ ก้อยังเป็นเหมือนเติม เดินเครืองที่แรกๆจะเย็นปกติ อีกสักพักเข็มเกจจะกลับมาที่-30 p เหมือนเดิมคราวนี้จะไม้เย็นเลย help!!! help!!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 06:30:48 pm »
คุณ Panyasong ครับ อาการตันที่พูดถึงไม่ได้หมายความว่าช่องฟีซรูตัน
อาการตันเกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อเดินใหม่ๆมันยังไม่ตัน เพราะภายในท่อยังไมีมีความเย็น
เมื่อเริ่มเย็น ความชื้นที่อยู่ในท่อจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอุดตันไม่ยอมให้น้ำยาไหล
-ตันเพราะในช่องฟีซชื้น
-มีน้ำมันหลงเหลืออยู่
-มีน้ำยาที่ล้างหลงเหลืออยู่
-ดูดความชื้นออกไม่หมด
อาการ-30เกิดจากน้ำยาออกไปได้แต่กลับไม่ได้ ยิ่งเพิ่มก็ยิ่งหาย..
"CHIAB"
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 10:42:50 am »
อย่างที่ อาจารย์ b.chaiyasith  บอกไว้ครับอาการของตู้เย็นตอนนี้คือตันชื้น  อาการนี้ไม่หมูเลยนะครับถ้าเป็นช่างใหม่และเครื่องมือไม่ถึงท้อเอาได้ง่าย ๆวิธีแก้ไขในกระทู้เก่า ๆ มีบอกไว้ครับ  หรือจะไปที่  0897757236  ยินดีตอบทุกคำถามครับ
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 02:10:37 pm »
ลองเปิดท่อทางกลับแล้วเอาไนโตรหรือ อาร์22 ไล่อีกทีครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 05:54:32 pm »
อาการที่บอกมานั้น คือน้ำมันคอมฯมีน้ำผสมอยู่ครับ
แล้วน้ำ เข้าไปผสมในน้ำมันคอมฯได้อย่างไร
น้ำเข้าตอนที่ ผู้ใช้ นำของมีคมงัดแงะ จนเกิดรูที่ผนังช่องฟรีส
พอน้ำยาออกหมดแล้ว ช่องฟรีส ยังมีน้ำแข็งเกาะอยู่ตามผนัง
เมื่อตู้ไม่สามารถทำความเย็นได้แล้ว ผู้ใช้ยังไม่ถอกปลั๊กไฟออก
ในขณะนั้นคอมฯยังมีการทำงานตามปกติ มีทั้งดูด และอัด
ดังนั้นเมื่อผนังช่องฟรีสมีรู น้ำแข็งละลายเป็นน้ำ คอมฯก็ดูด
น้ำเข้าไปตอนนี้นี่เอง ในคอมฯก็จะมีน้ำผสมอยู่ เมื่อทำระบบจนดีแล้ว
เติมน้ำยาเข้าไป ช่วงแรกๆ แรงดันที่เก็จก็มีให้เห็น เข็มเก็จไม่ตกถึงเลขศูนย์
แต่พอความเย็นที่ช่องฟรีส เย็นมากขึ้น น้ำมันที่มีน้ำผสมอยู่ด้วย น้ำก็เกิดแข็ง
อยู่ในทางเดินน้ำยา(ในช่องฟรีส) ไปกั้นทางเดินน้ำยา จึงเป็นผลทำให้เข็มเก็จตก
ก็เหมือนกับทำการแว๊คคั่ม คือคอมฯแว๊คตัวเอง เมื่อถอดปลั๊ก หยุดการทำงานของคอมฯ
ปล่อยทิ้งไว้จนภายในผนังช่องฟรีสไม่มีความเย็นแล้ว หรือดูที่เก็จ ถ้าเข็มเก็จมีแรงดันขึ้นมา
แล้วเสียบปลั๊กใหม่ ก็จะเป็นแบบเดิมที่อธิบายมาข้างต้น
*เวลาที่ระบบทำงาน น้ำมันและน้ำยาจะผสมและเดินทางไปด้วยกัน เรียกว่าน้ำมันเป็นพาหะ
นำน้ำยาไป และเป็นการหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในคอมฯอีกทั้งเป็นตัวหล่อเย็นให้กับคอมฯอีกด้วย
สงสัยอะไรถามได้ ท่าน b.chaiyasith ก็จะหาข้อมูลมาบอกให้อีก
Smiley
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 06:22:38 pm »
อาการนี้ถ้าจะให้หาย ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมฯใหม่ แต่การเปลี่ยนน้ำมันใหม่
ควรจะเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับของเดิม ของเดิมเป็นแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อคอมฯ
ต้องถามไปที่ผู้ผลิต นี่คือการแก้ไข
ผมเองก็ไม่รู้ว่าน้ำมันคอมฯที่ใช้กับคอมฯน้ำยา R-134a มีขายหรือไม่ ถ้าผมเจอลูกค้าทำผนังช่องฟรีสทะลุ
ผมจะเสนอเปลี่ยนคอมฯไปเลย ถ้าเช็คว่ามีน้ำเข้า
วิธีเช็ค ควรตัดไดร์เออร์ แล้วดูที่เม็ดซิลิก้า ถ้าเม็ดซิลิก้าดำชื้น ก็แสดงว่าน้ำเข้าระบบ และจะมีกลิ่นเหม็น
ถ้าเม็ดซิลิก้าเป็นสีขาว ก็แสดงว่าน้ำไม่เข้า
และอีกหนึ่งวิธี ถอดคอมฯออกจากฐานยึด แล้วรินน้ำมันใส่ภาชนะที่สะอาด เพื่อดูว่าน้ำมันมีอะไรบ้าง
ถ้ามีน้ำอยู่ในน้ำมัน ก็จะเห็นน้ำแยกตัวกับน้ำมันเป็นเม็ดอยู่
Smiley
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 03:22:26 pm »
ผมใช้วิธีใหม่ครับ คือเอาท่อทองแดงพันรอบช่องฟรีสแล้วล้างระบบใหม่ เติมน้ำยาทดลองเครื่องใช้ได้ปกติครับ lv!
