ช่วยด้วยครับNational TVC-A2 บางครั้งเปิดติด บางครั้งไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:56:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับNational TVC-A2 บางครั้งเปิดติด บางครั้งไม่ติด  (อ่าน 8001 ครั้ง)
weerapol_k
กระทู้: 123
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 06:19:21 pm »
ตอนแรกนึกว่าปริ้นหลวม แต่กลับไม่ใช่ครับ ย้ำจนเกือบหมดแล้ว ลักษณะอาการเป็นดังนี้ครับ  บางครั้งเปิดติดดูได้นานเป็นชั่วโมง บางครั้งก็เิปิดไม่ติดเลยในระหว่างที่ไม่ติดมีเสียงครางของสวิตชิ่ง หากเครื่องติดเสียงนี้ก็จะหายไป บางครั้งก็เปิดแล้วดูได้5-10 นาทีก็ทำท่าจะติดๆดับๆ เช็คสวิตชิ่งมีไฟ 100 V ปกติ ที่มันไม่ทำงาน สาเหตุเป็นเพราะว่า  ฮอร์พัลส์ไม่มา ผมก็เลยไล่ย้อนเข้าไปที่ IC AN5600 ปรากฏว่ามันต้องการไฟเลี้ยงจาก Flyback 12 V วัดที่ TPE2 แต่มันไม่มาซึ่งไฟนี้มันจะมาได้ภาคฮอร์ต้องสตาร์ทการทำงานก่อนถึงจะเอาไฟไปจ่ายเลี้ยง IC เพื่อที่จะส่งพัลส์มาสั่งให้ฮอร์ทำงานต่อไป  แต่ภาคฮอร์ไม่สตาร์ททุกอย่างเลยจบ ผมก็เลยงง เพราะบางครั้งมันก็ติดแต่นานๆทีนะครับ งงครับ หาตัวเสียไม่ได้ อยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่ายช่วยกันชี้แนะครับคิดว่าหลายท่านที่ประสบการณ์สูงอาจเคยเจอมาแล้ว (ผมอาจวิเคราะห์ผิดจุดก็ได้นะครับประสบการณ์ยังน้อยช่วยชี้แนะด้วยครับ Sad)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 06:27:42 pm »
          เครื่องรุ่นนี้ เมื่อก่อนสร้างความปวดเศียรเวียนกล้าแก่ช่างเป็นอย่าง มาก เพราะ มันจะดีๆๆ เสีย บางทีเปิดได้ปกติ ทั้งเป็นวันๆๆ ไม่มีปัญหา  พอปิดเปิดใหม่ กลับไม่ติด ไม่ยอมทำงาน บางทีทำงานอยู่ได้ แค่ 10 นาที เเล้วตัด ลูกค้ารับเครื่องไป กลับมาด่าเราก็เคยโดนมาเเล้ว
           ดุขา 42 เป็นขาโปรเทค วัดเทียบตอนปกติ ดูได้ มีภาพได้ไฟเท่าไหร่  กับตอนตัดเทียบกัน  หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หลังภาคฟลายแบ็ค จะมีทรานซิสเตอร์อยู่ 3 ตัว 2 ตัวทำหน้าที่เป็น SCR (จำตำแหน่งไม่ได้เเล้ว)คุณถอดออกมาตัว อย่าให้มันมีคุณสมบัติ SCR หากเครื่องสามารถ ดูได้ปกติ ก็ลอยทิ้งไว้อย่างนี้
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 06:37:12 pm »
ผมลอยแล้วครับแต่มันก็ยังเหมือนเดิม
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 07:39:42 pm »
เปลียน  c   ภาคจ่ายไฟให้หมดครับ   รวมทั้ง c  ไม่มีขั้วด้วยครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 07:48:36 pm »
ลอยตัวนี้ Q504 แล้ววัดไฟที่ขา 42 IC#AN5600 ได้กี่โวลท์ครับ  Tongue
Dawud
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 08:01:03 pm »
ลองเปลี่ยน C534 และวัด R 558 ยืดค่าเป็น 10โอมน์ เคยเจอลองดูครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 08:55:11 pm »
เดี๋ยวกลับไปวัดไฟที่ขา42 ได้ผลอย่างไรจะมาบอกครับ พอดีเครื่องอยู่ที่บ้านครับเลยไม่สามารถวัดได้  แต่ว่าเคยลอยQ504แล้ว และเปิดไม่ติด ที่ขา42ก็วัดแล้วครับถ้าจำไม่ผิดไฟมาประมาณ 8 โวลท์นะครับ แรงดันไฟที่ขานี้หากมันต่ำหรือสูงเท่าไรครับถึงจะโพรเทค
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 08:57:11 pm »
อย่างนี้น่าจะเสียที่ชุด HDT.หรือไฟจ่ายให้ TR. hor drive.ครับ  Tongue
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 09:10:38 pm »
คือผมอยากถามหน่อยครับว่าที่ขา42 ซึ่งปกติมันมี8.5V นั้นถ้ามันต่ำเท่าไร ครับ  มันถึงจะไม่ทำงาน
sesaa
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 10:39:50 pm »
 Sad  รุ่นนี้ที่ผมเจอส่วนมากจะเป็นที่ฮอร์ไดร์ มันไม่ได้เสืยหลอกครับ แต่ขามันสกปรกที่ขาของมันเอง ถอดออกมาขูด
ที่ขามันใหม่ให้สะอาด หรือหากชัวเปลื่ยนตัวใหม่เลยครับ 10 บาทเอง แต่รุ่นนี้ต่างจังหวัดใช้มาก หมายเหตุ วัดแล้วดี แต่ใช้
จริงใช้ไม่ได้
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 06:46:50 am »
จำไม่ผิดประมาณ 2 โวลต์ กว่า ไม่แน่ใจ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 04:10:54 pm »
ปิดงานแล้วครับเป็นเพราะว่า R ที่จ่ายไฟให้ฮอร์ไดรว์ ขาด (จำตำแหน่งไม่ได้ ค่า 680โอห์มครับ)ตอนแรกก็เปิดติดบ้างไม่ติดบาง แต่ตอนหลังไม่ติดเลยครับ เปลี่ยนแล้วหายเลยครับ คิดว่าในตอนแรกคงจะยึดค่า ก็เลยติดบ้างไม่ติดบ้าง
son
กระทู้: 533
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 05:43:19 pm »
ของผมเปิดติด แต่นานๆจะตัดระยะเวลาไม่แน่นอน(โปรเทค) พอเปิดใหม่ก็ใช้ได้อีก สักพักก็จะตัดโปรเทค ลองลอยโปรเทคที่ R536 ออก ทีนี้ฮอร์ช็อตไปเลยครับ คงเกิดจากไฟเกิน สงสัยไอซี STR50100 มีปัญหา จัดการเปลี่ยนใหม่เปิดได้วันเดียว ตัดโปรเทคเหมือนเดิม งงเลยครับ อาศัยกระทู้นี้ขอคำแนะนำจากเพื่อนช่างช่วยชี้แจงด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 05:58:19 pm »
เปลี่ยนQ503
son
กระทู้: 533
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 10:49:51 am »
เปลี่ยนแล้ว เปิดลอง 2 วัน ไม่เป็นไร บอกลูกค้ามาเอาไปเปิดได้ 20 นาทีดับอีกแล้วครับ แหม มันน่าปวดหัวจริงๆนะ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ Sad
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 06:47:04 pm »
ลองตวรจทางเดินสัณญาณ ฮอรพัลล์ จากหม้อแปลงบล๊อคกลิ้งฮอร์ไปหาขา B ของฮอร์เอาท์ดูบางทีหลงตาครับ ถ้ามีอาร์ก็ถอดออกมาขูดขาบัดกรีใส่เข้าไป
 ใหม่ลองดู เพราะผมเคยเจอเหมือนคุณนี่แหล่ะครับ ตอนเราลองก็ลองได้ลองดีไม่มี ปัณหาแต่พอลูกค้ามาเอาไปเปิดดูสักพักก็ตัดอีก ผมต้องคว่ำหน้าทีวีลงบนโต๊ะ
 ซ่อมขณะ ลองเครื่องครับ พอมันดับ แล้วรีบวัด ไฟต่างๆ ผมวัด สัณญาณฮอร์พัลล์ ที่ออกจากบล๊อคกลิ้งไม่มีผมถึงรู้ว่า มันหรอกตาครับ เลยถอด อาร์ที่ต่อสัณญาณฮอร์
 ไปเข้าขา B ฮอร์เอาท์ออกมาขูดและบัดกรีใหม่ใช้ได้เลยครับ มันเป็นประสบการณ์ อีกหนึ่งรูปแบบ ครับลองทำดูนะครับ เอาใจช่วย Tongue
son
กระทู้: 533
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 09:34:22 pm »
 Cheesy R ที่ต่อสัญญาณฮอร์ไปเข้าขา B ของฮอร์เอ้าท์ ของผมไม่เห็นมี มันเป็นลวดจั้มและก็ผ่าน L505 ครับ แต่ยังไงจะลองถอดมาขูดดูครับ ขอบคุณมากครับ
