ขยายเสียง SOUNDSTANDARD CA18 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:50:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขยายเสียง SOUNDSTANDARD CA18 เปิดไม่ติด  (อ่าน 15677 ครั้ง)
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 06:36:33 am »
ขยายเสียงยี่ห้อSOUNDSTANDARD CA18 เปิดไม่ติดมีเพียงไฟสแตนบายสีส้ม กดปุ่มเพาเวอร์หน้าเครื่องเครื่องไม่ทำงาน พัดลมก็ไม่ติด เช็คดูรีเลย์ก็ไม่เสีย เช็คจุดบรัดกรีแล้ว หาวงจรยังไม่ได้ ช่วยแนะนำแนวทางการซ่อมด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 07:42:29 am »
ดึงช็อกเก็ต ชุดจ่ายไฟออกทีละข้าง ว่าข้างใหนพาตัด
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 08:50:25 am »
ทำตามที่ท่าน dokmadue แนะนำเเล้วยังเปิดไม่ติดมีแค่ไฟสแตนบายเหมือนเดิมครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 09:00:08 am »
จั้ม รีเลย์ไว้ก่อน เสียบไฟผ่านหลอด โหลด เป็นงัยบ้าง
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 10:56:53 am »
จั้มรีเลย์ไว้แล้วเสียบไฟผ่านหลอดโหลด 100w เครื่องทำงานครับพัดลมก็ทำงาน รีเลย์ในเครื่องก์ทำงาน แต่ยังไม่ได้ต่อเสียงดู เสียบไฟแรกๆหลอดโหลดก็สว่างพอรีเลย์ในเครื่องทำงานไฟหลอดโหลดก็หรี่ลงมีแสงนิดหน่อย แล้วทำไงต่อครับท่าน dokmadue ตอนเปิดเครื่องทีแรก LED Protect ที่หน้าเครื่องติดสักครู่ก็ดับไป เหลือแต่ไฟ LED Active ติดตลอดตอนเครื่องเปิดติดแล้ว แต่กดปุ่มปิดเปิด Power ที่หน้าเครื่องสั่งงานไม่ได้ ช่วยแนะแนวทางต่อด้วย ขอบคุณครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 11:12:04 am »
ลืมบอกไปครับ คือยังมี LED หน้าเครื่องตรง Signal ติดตลอดข้างหนึ่งอีกข้างไม่ติด คือติดตั้งแต่เสียบไฟเข้าแล้วพอเครื่องติด led signal ก็ติดตลอดแต่ติดเพียงหลอดเดียว อีกหลอด led Signal คู่กันไม่ติดครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 11:46:57 am »
ครับ..สรุปเครื่องดี ผ่าน.. LED หน้าเครื่องตรง Signal ติดตลอดข้างหนึ่งอีกข้างไม่ติด  ถอดข้างที่ติดออกและเอาไฟออกข้างนั้นออกด้วยก่อน  ..ชุดรีเลย์มีปัญหาครับ ดูไฟเลี้ยงรีเลย์ เอาซัพพลาย จากข้างนอกมาลองซ่อมก่อนก็ได้ เคยเจอ Rขาด..ให้ดูตัวอื่นๆด้วย ว่าตัวใหนสั่งงานรีเลย์ ค่ำๆครับจะมาดู ขอตัวไปทำระบบเสียงตามสายก่อนครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 12:55:30 pm »
ขอบคุณครับท่าน dokmadue ที่แนะแนวทางการตรวจซ่อม จะไปตรวจเช็คตามที่แนะนำครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 06:05:16 pm »
ตอนนี้ยังหาตัวเสียไม่เจอครับ ถ้าถอดรีเลย์ออกจะมีไฟเลี้ยงมาที่จุดต่อรีเลย์ 12V แต่LEDPOWERที่เคยติดสแตนบายก็ไม่ติดด้วย แต่ถ้าใส่รีเลย์เข้าไปไฟเลี้ยงที่ขารีเลย์ 12Vจะไม่มีเลย ส่วนไฟLED สแตนบายจะติด แต่ไฟที่จุดจ่ายไฟหลักยังมี12Vปกติ ไฟจะหายไปช่วงที่ไฟลบที่มาเลี้ยงขารีเลย์ผ่านTR ชิพตัวหนึ่งแล้วก้ไปเข้าไอซีชิพ 14ขา เบอร์ CD4013BC ผมเช็คอะไหล่ที่เป็นชุดควบคุมรีเลย์ พวกไดโอด,C,R,TR ยังไม่เจอตัวเสียครับ เหลือแต่ตัวไอซี ผมดูใน DATA ของไอซีแต่ยังไม่เข้าใจการทำงานของมันหรือจะเป็นตัวไอซีเสียเอง รีเลย์ผมเอามาต่อไฟเลี้ยง 12V ก์ทำงานดีครับ ผมยังหาวงจรไม่ได้ จะลองถ่ายรูปแผงวงจรควบคุมรีเลย์มาไห้ดูครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 06:22:48 pm »
ครับ จะรอดู..ขารีเลย์ มีTR ควบคุมหรือเปล่า ต้องมีไฟ12 V มารออยู่ครับ ไฟไม่น่าหายครับที่รีเลย์..เขียนวงจรมาดูครับ..
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 07:03:21 pm »
ใช่ครับท่าน dokmadue ขารีเลย์ขาหนึ่งมีไฟบวกมารออยู่แล้ว ส่วนอีกขาที่รอไฟลบไปเข้า TR ชิพ (G1) อีกขาของTR มีไฟลบมารออยู่แล้ว ส่วนอีกขาของTR ผ่านRไปเข้าไอซีเบอร์ CD4013BC ขา13 ครับ ถ้าถอดรีเลย์ออก TR จะมีไฟ 12vทั้ง3ขาครับ แต่ถ้าใส่รีเลย์เข้าไป จะไม่มีไฟเฉพาะขาที่มาเข้ารีเลย์ครับอีก2ขาของTR มีไฟ 12V ครับ (อีกขาของTR ต่อตรงเข้ากับขั้วลบ C ภาคจ่าย อีกขาผ่านR เข้าไอซี CD4013BC ขา 13)ถ้าจะหาTR มาลองต่อแทนTRชิพ ที่ควบคุมรีเลย์น่าจะใช้เบอร์อะไรครับ ขอขอบคุณท่าน dokmadue ครับ (ส่วนรูปกล้องไม่อยู่ครับ)
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 07:40:49 pm »
TR ต้องเป็น pnp ครับ ขา 13 ต้องเป็นโลครับ ถึงจะทำงาน  แสดงว่า IC ติดโปรเทคอะไร ชักอย่าง ///เอ..ปกติเวลาเปิด ต้องกดแช่ก่อนนะครับ ถึงจะติด ถ้าไม่กดแช่ ไม่เปิดนะครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 08:48:32 pm »
ใช่แล้วครับท่าน dokmadue กดปุ่ม power แช่ใว้รีเลย์ทำงานเครื่องติดแล้วครับ แต่ไฟLED PROTECTและไฟLED SIGNAL ที่หน้าเครื่องข้างหนึ่งไม่ยอมดับครับ แต่อีกข้างติดตอนเปิดใหม่แล้วก็ดับลงปกติครับ (แต่ก็ดีใจขึ้นเยอะครับที่เปิดติดเพราะผมเปิดไม่เป็นนี่เอง ตอนเจ้าของเครื่องยกมาเขาก็บอกว่าซื้อต่อเขามาอีกทีไม่รู้เหมือนกัน) ผมลองสลับสายแพรอีกข้างมาเสียบดู LED ก็ดับปกติน่าจะไม่เกียวกับแผงบร์อดหน้าเครื่องอีกแล้ว สาเหตุน่าจะมาจากภาคขยาย ภายในเครื่องที่เป็นสาเหตุทำให้ติดโปรเทคอยู่ ผมไม่รู้ครับว่าไฟLEDSIGNALที่ติดอยู่มันบ่งบอกสถานะเกี่ยวกับอะไรครับ ขอบคุณอีกครั้งครับท่าน dokmadue ที่ตามช่วยเหลือมาตลอด ผมขอไปลุยต่อครับผม
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 09:57:04 pm »
ครับ..ก็เปิดเครื่องปกติครับ..เปิดลองเสียงเลย..ข้างที่โปรเทค มีเสียงออกใหม..ถ้าชัดใหม เสียงบี้หือเปล่า เร่งขึ้นใหมครับ..กดสวิทย์ที่ด้านหลังผิด เป็นโมโน หรือ สเตอร์ ..เวลาทดสอบผ่านโหลดหน่อย  ถ้ามีรูปให้แสดงแบบนี้ จะเป็นการดีครับ
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=4749.0
คิดถึงคนนี้จัง.. veerasak30
