ขอถามInverter100wครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:18:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามInverter100wครับ  (อ่าน 9871 ครั้ง)
aunt991
กระทู้: 90
wattana991@hotmail.com
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 02:45:23 am »
วงจรอินเวอร์อันนี้สามารถใช้ได้ดีหรือเปล่าครับ
แล้วถ้าเราจะเเปลงไปใช้เฟสจะทำยังไงครับ
ตอนนี้ผมใช้MJE3055Tอะครับ
แล้วมันเหมือนกัน2N3055เปล่าครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2009, 09:33:11 pm »
วงจรนี้ใช้ได้ครับ ไม่วางยา ผมทำใช้แล้วอันนึงแต่ไม่ได้ใช้เลยเพราะใช้ UPS เก่าๆดีกว่า วัตต์สูงกว่า อัตตราการสูญเสียพลังงานต่ำกว่า รูปคลื่นของสัญญานดีกว่า มีตัวกล่องให้ด้วย ถ้าโอเวอร์โหลดหรือชอร์ตก็ตัดไฟได้ด้วย และราคาถูกมากๆ...  UPS เก่าๆแค่ตัวละ150 บาทเอง มีทั้งวงจร หม้อแปลง แค่หาแบตมาแล้วต่อสายออกมาจากตัวเครื่องก็ใช้ได้แล้วครับ
aunt991
กระทู้: 90
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 01, 2010, 02:34:20 pm »
คือผมลองต่อในบอร์ดแล้วอะครับมันไม่ออกอะครับ
อาการมันเป็นแบบนี้นะครับ
ผมเอามิเตอร์ไปวัดไฟที่ออกจากหม้อแปลง
แล้วพอผมจ่ายไฟ12vเข็มมิเตอร์ก็กระดิ่งวิ่งไปหน่อยนึง
แล้วก็กลับไปที่0vเหมือนเดิมครับ
ผมต่อวงจรมาหลายรอบแล้วอะ
แล้วยังให้เพื่อนลองต่อก็ยังไม่ติดอีกอะครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 01, 2010, 08:41:19 pm »
ใช่ลายปริ้นอันนี้รึเปล่าครับถ้าอันเดียวกัน ผมลองแล้วครับใช้ได้จริงๆ ผมใส่อุปกรณ์ตามที่บอกบนลายปริ้น(ไม่ได้ดูที่ผังวงจรนะครับ) แต่เป็นวงจรเดียวกันครับ ถ้าไงลองเอาลงปริ้นอันนี้ดูก่อนแล้วยึดค่าอุปกรณ์ที่บอกบนลายปริ้นนะครับ แต่ถ้าต่อลงปริ้นลายนี้แล้ว แต่ไม่ได้ ดูว่าแบตเต็มหรือเปล่า(ขณะเปิดอินเวอร์เตอร์ลองวัดไฟแบตถ้าถึงหรือมากกว่า11.5ก็ไช้ได้) หม้อแปลงใช้กี่แอมป์ ควรใช้2-3แอมป์ 12-0-12หรือ11-0-11    (ขณะทดลองไม่ต้องต่อโหลด แต่วัดไฟเข้าไม่ต่ำกว่า11.5 ไฟออกประมาณ180-250ครับ )ลองดู ถ้ามีรูปให้ผมดูก็ดีนะครับ(รูปวงจรที่ทำเสร็จ)
numn101
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2010, 09:00:47 pm »
วงจรใช้ได้ครับ
ที่ไม่ทำงานบน board อาจเป็นดังนี้ครับ
1.ถ้าต่อบน board กระแสจะพอหรือครับ เพราะบน Board เป็นหน้สัมผัสบาง ๆ รับกระแด้ไมถึง 1 Amp
>> แก้ไขโดยใช้ PCB
2.ผมคาดว่า ไฟ 12 v ที่ใช้ทดสอบเป็น Power Supply ครับ ถ้าเป็น Power Supply 1 A
ธรรมดาจะไม่ทำงาน supply จะตัดก่อนหรือจำกัดกระแสไว้ต่ำ ๆ ครับ  Sad....ที่คุณว่าคือเข็มมันกระดิกครั้งเดียวนะครับ.
>> แก้ไขโดยใช้ Batter 12 V 7 Amp หรือ Batter รถยนต์ก็ได้ครับ อนุกรม Fuse ไว้ด้วยสัก  5 A ครับกัน Short.
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 08:21:07 pm »
ครับ จริงอย่างที่คุณ numn101 บอกว่าต่อลงบอร์ดแล้วกระแสไม่พอ  ลงมือกัดปริ่นได้เลยครับ เอาใจช่วย แล้วไฟสายจากแบตไปหา TR 2N3055 กับ จาก TR ไปหม้อแปลงอย่าลืมใช้สายใหญ่นะครับ เดี๋ยวกระแสไม่พอแล้วมันจะวูบดับอีก
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 11:10:06 pm »
ตามรูปครับ ไม่รู้ว่าตอบตรงประเด็นรึเปล่า
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 11:11:59 pm »
จากขา C ของ tr ไปหาหม้อแปลงครับ  (โทษทีรูปไม่ชัด)
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 11:31:45 pm »
เอารูไปใหม่ครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 02:58:52 am »
เราต้องใช้หม้อแปลงแบบไหนละครับ   ไฟเข้า 220  ออก 12 0 12  ได้เปล่าครับที่มีขายทั่วไป lv!
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 09:59:15 pm »
ใช้ได้ครับ ขนาดซัก 2 - 3 แอมป์
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 08:37:58 pm »
R ทุกตัวใช่ 1/4 w เปล่าครับ    C output ใช่กี่โวลท์ครับ  400 ได้เปล่า  lv! lv!
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 11:46:43 pm »
R มี 2 ตัวที่ใช้ 10 วัตต์ 10 โอมห์ ที่เหลือ1/4วัตต์ +-5% ครับ  C  output ใช้ที่โวลต์มากกว่า 250 ได้ทั้งนั้นครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 11:12:10 pm »
