ไอซีtda2030aกับtda2030
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:29:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไอซีtda2030aกับtda2030  (อ่าน 17341 ครั้ง)
sololoso
กระทู้: 42
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 11:21:51 am »
ไอซีtda2030aกับtda2030แตกต่างกันไหมครับพอดีผมเปลี่ยนใส่ในซับผมเบอร์เดียวกันหมดเลยคือเบอร์tda2030aทั้ง4ตัวเลยเสียงออกจากลำโพงข้างเดียวครับไม่รู้ว่าทั้ง2เบอร์นี้เหมือนกันใช้ด้วยกันได้หรือไม่ได้อย่างไรเรียนท่านผู้รู้ช่วยอธิบายความแตกต่างหน่อยครับจะได้ใส่ให้ถูกตัว
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 12:55:38 pm »
ตัวถังเหมือนกัน แต่ วัตต์ กับไฟเลี้ยง คนละอย่าง
tda 2030a 18w vcc22v
tda 2030    14w   vcc18v
 ju_ju!!
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 01:24:30 pm »
ถ้าเสียงออกข้างเดียวมีผลกับการที่เราใส่ผิดเบอร์หรือเปล่าครับ คือว่าไอซีเบอร์มันลบผมเห็นแต่เบอร์tda2030aผมเลยซื้อมาเปลี่ยนทั้ง4ตัวเลยแต่ก็ทำให้เสียงออกข้างเดียงคือข้างที่Lออกแต่ข้างที่Rไม่ออกเป็นไปได้ไหมครับที่เราใส่tda2030aเข้าไปแทนที่จะใส่tda2030ลงไป
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 03:35:23 pm »
อาการเสียงออกข้างเดียว
1.เช็ค VR balance
2.เช็ค  VR volume
3.ic power amp  r+l
ตัวที่ขับ ซับ น่าจะเป็น tda2030a  ขับ กลางแหลม R+L น่าจะ tda2030 Wink
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 03:45:31 pm »
 Cheesy Cheesy ได้ความรู้ครับท่านshokunmusicsound  เข็มขัดสั้นเลยครับ.. lv! lv!
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 06:05:11 pm »
1.เช็ค VR balance
2.เช็ค  VR volume
3.ic power amp  r+l
        เช็คอย่างที่ว่าถูกแล้วครับ แต่ว่าถ้าดังทั้ง2ข้างแล้ว เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไป+-ด้วยจะดีมากครับ เพราะว่าส่วนมากที่เจอ Cมันจะลดประจุลงไปมากเลย บางครั้งเราเปลี่ยนICแล้วเสียงไม่ดัง ส่วนหนึ่งเป็นที่Cนี้ด้วยครับ HAPPY2!!
   083-5565916-ดีแทค
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 10:22:53 am »
นี่ครับแผงวงจรที่มีปัญหาเสียงออกข้างเดียวครับเขี่ยที่แอมป์ดูปรากฏว่าแอมป์ครับหรือจะเป็นที่Cฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่เขี่ยที่อินพุตก่อนเข้าแอมป์ก็ไม่มีปํญหาอะไรนะครับ ผมต้องทำไงต่อครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2009, 11:25:50 am »
เขี่ยแล้วดังทั้ง R + L พอต่อสัญญาณเข้าแล้วไม่ดังไช่หรือเปล่า อ่านแล้ว งงๆ
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2009, 04:01:18 pm »
ครับผมต่อสัญญาณเข้าทั้งrและlแล้วเขี่ยที่inputทีละข้างปรากฏว่าที่แอมป์ดังครับแต่ออกoutputออกไปมันออกข้างเดียวครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 07:01:45 pm »
คือเขี่ยที่ input r+l แล้วเสียง ซับวูฟเฟอร์มันดังไช่ไหม(เขี่ยข้างไหนซับมันก็ดัง)
ให้ฟังที่ลำโพง R+L ข้างไหนไม่ดังก็ไล่มาหา IC power  amp
และก็อุปกรณ์รอบๆตัวไหนใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยน
 ju_ju!!
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 11:35:25 am »
ครับผมคือว่าผมได้เปลี่ยนไอซีทั้ง4ตัวแล้วครับเบอร์tda2030aแล้วครับเสียงก็ยังออกข้างเดียวอยู่แล้วก็ได้เขี่ยที่ic power amp แล้วก็เหมือนเดิมครบเสียงออกข้างเดียวเหมือนเดิมครับผม
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 01:15:25 pm »
ic ตัวนี้ ขาที่8ไฟบวก 12-15v และขา4 ไฟลบ 12-15 มีใหมครับท่าน
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 01:11:40 pm »
ซ่อมได้แล้วครับโทษทีครับตกม้าตายนิดหน่อยครับคือว่าปริ้นร่อนครับขอบคุณสำหรับคำชี้แนะต่างๆครับได้ความรู้มากเลยสำหรับช่างอย่างผม  ขอบคุณครับ
