sony ST-H300 รับวิทยุเบา ไม่ชัดครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:31:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony ST-H300 รับวิทยุเบา ไม่ชัดครับ  (อ่าน 5087 ครั้ง)
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 04:54:40 pm »
sony st-H300 รับวิทยุเบา ไม่ชัดครับ ท่านใดมีวงจรมั่งครับ  ขอหน่อยครับ ท่านที่เคยซ่อมรุ่นนี้  ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 05:10:31 pm »
แบน์ดไหนละ?
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 01:31:17 pm »
FM ครับ  รับไม่ชัด  เหมือนไม่ตรงช่อง  และเสียงเบา  เวลาใส่สายอากาศ เสียงกลับเบาลงไปอีก  บางสถานีหลังจากต่อสายอากาศ  สัญญาณหายไปเลย  เหมือนถูก AGC กดไว้  ใครมีวงจรขอหน่อยครับ ภาครับใช้ IC LA1851 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 02:31:14 pm »
ทีหลังจะถามอะไร ถามให้ชัดๆหน่อย  คนตอบเขาจะได้ตอบได้ตรงคำถาม
เปลี่ยน FM DET
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 06:00:40 am »
น้อมรับครับ  ภาค IF /detect / multiplex ใช้ IC ตัวเดียวกันครับ เบอร์ LA1851 ครับ  ที่บอกให้เปลี่ยน FM Detcet หมายถึงกระป๋องจูนถูกต้องไหมครับ  เปลี่ยนเฉพาะ C ข้างในกระปฺองได้ไหมครับท่าน  เป็นค่าอะไรครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 02:27:49 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ  ...ผมแคะ C ในกระป๋องดีเทคทิ้ง  แล้วต่อ 82 PF   จูนได้แล้วครับ รับได้ครบทุกสถานี  แต่สเตอริโอไม่ทำงาน และauto tune ยังไม่ได้คงต้องดูต่อครับ  หากเราวัดที่ขา 13 ของไอซีตามรูป  จะวัดความถี่ได้หรือไม่ครับ ความถี่456kHz  ผมวัดแล้วไม่มีความถี่ออกมา  ใช้ Spectrum วัดครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 11:41:28 am »
ขอโทษอย่างแรงครับ  อัพรูปกลับหัว  เอาใหม่ครับ
