แอร์แคเรียร์ตั้งแขวนขนาด 19000 btu เปลี่ยนคอมใหม่...เล็กไปหรือเปล่า
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:14:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์แคเรียร์ตั้งแขวนขนาด 19000 btu เปลี่ยนคอมใหม่...เล็กไปหรือเปล่า  (อ่าน 2824 ครั้ง)
tigerchit
กระทู้: 168
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:46:28 am »
แอร์แคเรียร์(ตัวเดิมที่เคยปรึกษามาแล้ว)รุ่นเก่าแบบตั้งแขวนขนาดเนมเพลทระบุ 19000 btu เคยให้ช่างเปลี่ยนคอมใหม่เป็นของ SCI PH31VNET (18000btu) ไม่ทราบว่าจะเล็กไปหรือเปล่า
เพราะวัดแรงดันที่ท่ออัดได้แค่ 70psi ด้านดูดได้ 60psi  กระแส 8.4amp
เทียบกับอีกตัวยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน  เปลี่ยนคอมมาแล้วเหมือนกัน (คนละช่างกัน) แต่ใส่คอมรุ่น SCI PH33 (20000btu) วัดแรงดันที่ท่ออัดได้ 100psi ด้านดูดได้ 58psi  กระแส 8.4amp
ไม่ทราบว่าตัวแรกคอมเล็กไปหรือเปล่าครับ  ถ้าใช่จะได้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่ขึ้น  Cheesy
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 06:45:38 pm »
ใส่PH33VPET จะดีกว่า ราคาผิดแค่2xx แค่นั้น จะได้BTUเต็มและคอมพ์ไม่ร้อน
ส่วนแรงดันขาออกมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้ว โดยปกติวัดขาออกหลังแคปทิ้วส์จะได้ประมาณ 90PSIG
เป็นมาตรฐาน ส่วนขากลับจะอยู่ระหว่าง56-75 แล้วแต่อากาศ (เคล็ดไม่ลับ เติมน้ำยาให้ถึงคอมพ์ แล้วคอมพ์
จะไม่พัง ส่วนจะเติมแบบไหน อันนี้ยังลับอยู่ แต่ถ้าอ่านเจอที่เคยตอบไว้ก็ไม่ลับ) ping! try!! Cheesy
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 10:04:19 pm »
เคล็ดไม่ลับ เติมน้ำยาให้ถึงคอมพ์ แล้วคอมพ์จะไม่พัง ของผมได้ตามนี้เลยครับ
ส่วนจะเติมแบบไหน อันนี้ยังลับอยู่ แต่ถ้าอ่านเจอที่เคยตอบไว้ก็ไม่ลับ อันนี้คงต้องตามหาให้เจอให้ได้  lv!
เอาไว้หมดลมหนาว  ถ้าเย็นช้าไม่สู้ร้อนอีกก็อาจจะต้องเปลี่ยนคอมใหญ่ขึ้น (ระหว่างนี้จะได้หยอดกระปุกไว้ก่อน)
