ตู้เย็น2ประตู electrolux er1890d ช่องล่างไม่เย็น
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:09:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น2ประตู electrolux er1890d ช่องล่างไม่เย็น  (อ่าน 10740 ครั้ง)
duckrock478
กระทู้: 10
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 12:10:48 pm »
ตู้เย็น2ประตู electrolux er1890d ช่องล่างไม่เย็น ลองเปลี่ยน defrost แบบ 2 สาย ส้มน้ำตาล ถอดไปเทียบที่ร้านอมร เค้าเอาของ hitashi มาให้ช่องข้างล่างกลับมา
เย็นปกติ ใช้ได้ 2 อาทิตย์  กลับมาไม่เย็นเหมือนเดิม รบกวนถามพี่ ๆ ว่า defrost เสียอีก หรือ ค่าไม่ตรงกันกับของ electrolux หรือ น่าจะเป็นที่ thermostat / timer /
heater / fuse ขาด    ช่องบนยังเย็นปกติ แช่น้ำเป็นน้ำแข็งดี    แล้ว heater ถอดยังงัยครับ มันอยู่ใต้ แผงความเย็น ในซอก มองเห็นทั้งอีก แต่มือซอกเข้าไปดึงไม่ได้
พัดลมหมุนปกติดี  พัดลม ควรเป่าออกมาทางประตู หรือ ดูดเข้าไปทางด้านหลัง
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:09:06 pm »
ถอดนาฬิกาออกดูว่าหมุนหรือเปล่า ถ้าร้อนแล้วไม่หมุน เสีย ถ้าไม่ร้อน Heater ขาด หรือBimetal
ไม่ต่อ try!!
"CHIAB"
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 06:05:25 pm »
ร้านอมรเค้าหยิบเอาของ Hitachi มาให้ก็ถูกต้องแล้วครับ
เพราะตู้ Electroluxก็คือโรงงานHitachi ผลิตให้ ดังนั้นอะไหล่
ทุกตัวใช้ของHitachiได้เลย ถ้าตู้นี้ยังไม่เคยซ่อมมาก่อน และนี่
เป็นการซ่อมครั้งแรก ก็น่าจะเป็นเฟืองของไทม์เมอร์ฟันหัก ดังนั้น
การซ่อมอาการนี้ก็เช็คแบบที่ท่าน b.chaiyasith   แนะนำ แต่ต้องเช็ค
Thermal Fuse 76องศา(ตัวที่เกาะอยู่กับคอล์ยเย็นมีฟรอยด์ห่อ
มีสายสีแดง-เหลือง)ว่าขาดหรือไม่ ตัวไทม์เมอร์ แนะนำว่า ให้ซื้อของแท้ใช้
หาซื้อได้ที่ สะพานใหม่ ร้านเทคโนฯ
http://www.weloveshopping.com/shop/techno/ Smiley
duckrock478
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 10:36:27 pm »
คุณ b.chaiyasith และ คุณ santipp ขอบคุณมากครับผม
ได้ผลยังงัยจะมาแจ้งครับ ว่า defrost เพิ่งใช้ได้2 อาทิคย์ เป็นไปได้มัย ว่า defrost เสื่อม เก่าเก็บ  ว่าลองถอดไปแช่ช่องแข้งอีกเครื่อง แล้วค่อวงจรกับไฟฉาย ว่า
defrost ต่อวงจรเปล่า
duckrock478
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 12:48:08 pm »
แจ้งผลครับ สุดท้าย เจอที่ timer   tmdf706 cd1 ac200/240v 50/60hz
ครับ เฟื่อง แตก ในส่วนที่ติดกับ ตัวลาน แกนมอเตอร์ จะเป็นพลาสติก ใส ๆ สีส้ม เฟื่องวงแหวนสวมดิดกับเฟืองขาวขุ่น
ลองสอบถามร้านอมร ขอมเทียบ ประมาณ 150-280 บาท ของแท้ ประมาณ 550-600 บาท ต้องเอาไปเทียบอีกที  บางอาจมีอะไหล่เปลี่ยน เฉพาะเฟือง
บริษัท ผุ้ผลิต เหมือนออกแบบ มา เพื่อขายอะไหล่ หรือเปล่าครับ  ทำไมถึงไม่ใช้พลาสติก ขาวขุ่นๆ จะได้เหนียวและแข็งแรงกว่า นี้ใช้แบบใสๆ มันเปราะบาง
แตกหักง่าย แถมtimer ทั้งอันมี ชิ้นนี้ชิ้นเดียว ที่เป็นพลาสติกใส ๆ
ได้ผลยังงัยจะมา บอกอีกที่ ครับ
duckrock478
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:05:52 pm »
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:52:38 pm »
ท่านduckrock478ท่านเข้าใจเรื่องเฟืองผิดแล้วครับ การที่เฟืองเป็นสีส้มนั้น มาจากความร้อนของตัวมอเตอร์
ซึ่งใช้งานไปนานๆเฟืองก็จะค่อยๆเปลี่ยนสี ของใหม่ๆมันก็เป็นสีขาวขุ่น แบบที่ท่านเห็นนั่นแหละ ท่านซื้อของใหม่
ที่เป็นของแท้ แล้วท่านแง้มออกดู แล้วท่านจะรู้เอง ตู้รุ่นใหม่ๆเขาติดตั้งไทม์เมอร์ไว้ในตู้แล้วครับ เนื่องจากภายในตู้
มันเย็น อายุการใช้งานก็จะยืนยาวกว่าติดตั้งไว้นอกตู้ ดังนั้นเมื่อเจอตู้รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ไทม์เมอร์ และอยู่ในตู้ท่านลองดูว่า
มันจะไม่กรอบแบบที่ท่านเห็น ติดตั้งที่อยู่ข้างนอกตู้ครับ
 Smiley
duckrock478
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 05:16:19 pm »
ขอบคุณมากครับ คุณ santipp   Lips Sealed Lips Sealed
ที่มอบความรู้ให้ ขอบคุณครับผม
