ซับmilanเสียงออกข้างเดียวครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:41:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซับmilanเสียงออกข้างเดียวครับ  (อ่าน 6162 ครั้ง)
sololoso
กระทู้: 42
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 09:52:06 am »
ซับmilanเสียงออกข้างเดียวครับเบอร์ออฟแอมป์tda2030aไม่รู้ว่าออฟแอมป์เสียหรือเปล่าช่วยแนะนำหน่อยครับท่านผู้รู้คือเสียงออกจากแจ็คoutputข้างเดียวเสียวก็เลยออกข้างเดียงแกะดูข้างในแล้วน่าจะเป้นบอร์ดธรรมดาจีนแดงทั่งไปช่วยหน่อยครับ
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 08:53:40 am »
ช่วยหน่อยครับพี่น้อง
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:02:52 am »
ลองเซ็คสัญญาณทีละข้างก่อนดีมั้ย เผื่อ ic อาจไม่เสียก็ได้นะ
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:08:08 am »
มีอีกวิธีที่ผมใช้เป็นประจำ ลองใช้มือลูบใต้ขา ic tda2030a ตรงขาสัญญาณ ดูมันจะมีเสียง ลองดูว่าเสียงออกทั้งสองข้างมั้ย ถ้าออก ไล่ย้อนขึ้นไปหาทางแจ็คโน่น ลองดูก่อนครับ ก่อนที่จะเปลี่ยน
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:12:19 am »
ic tda2030a ไม่ใช่ opamp มั้ง สัญญาลักษณ์อาจจะเหมือน ผมว่าน่าจะเป็น amplifier drive นะ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 04:30:16 pm »
  เป็น ไอซีขยายเลยล่ะ เปลี่ยนเลย ข้างที่ไม่ดังนั่นแหละ ตัวละไม่กี่ตังค์ เจอเสียออกบ่อยไป.
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 04:34:25 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับเดี๋ยวกับไปทำเลยครับ
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 09:00:30 am »
ลองเปลี่ยนไอซีtda2030aดูแล้วครับแต่ยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับผมเปลี่ยนทั้ง4ตัวเลยครับก็ยังออกข้างเดียวอยู่ไม่รู้ต้องทำไงต่อครับ คือว่าเสียงที่jackออกมาข้างเดียวคือLส่วนRนั้นไม่มีออกมาเลยครับ
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 09:13:38 am »
นี่ครับแผงวงจรผมถ่ายภาพมาให้ดูช่วยวิเคระห์หน่อยครับไอซีทั้ง4ตัวผมเปลี่ยนแล้วครับเสียงยังออกข้างเดี่ยวอยู่ไม่ทราบว่าต้องทำไงอีกครับเขี่ยที่แอมป์แล้วปรากฏว่าแอมป์ดีทุกตัวครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 10:07:05 am »
สลับ Input  + ตรวจ Input ดูสิว่า signal  มันหายไปไหน
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 10:28:24 am »
ตรวจดูvolum ด้วย เคยเจอ volum ขาดข้างเดียว
sololoso
กระทู้: 42
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 11:31:23 am »
เช็คดูที่volumeแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะปรับอะไรได้ตามปกติหมดแต่เอาลำโพงไปต่อที่ข้างหลังตรงสัญญาณที่ออกรูRไม่มีเสียงครับส่วนที่รูLมีเสียงดังปกติครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 12:00:19 pm »
ถ่ายลายปริ้นแล้วบอกด้วย จุดที่ต่อจากแจ็คอินพุทมายังบอร์ดอยู่ตรงใหนตรงใหน มาให้ดูสิครับ บางทีสัญญาณR อาจมาไม่ถึงic หรือไม่ก็มาถึงแล้ว แต่เอ้าพุตระหว่าง ic กับ แจ๊คลำโพงไม่ต่อถึงกัน ง่ายๆแต่อาจมองข้ามไป
