ไฟ speaker protect ติดตลอดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:35:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ speaker protect ติดตลอดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ  (อ่าน 4551 ครั้ง)
sakorn.o
กระทู้: 8
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 04:15:53 pm »
 cry2!!(มือใหม่หัดเล่น)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 04:20:13 pm »
 เป็นเครื่องอะไร minicompo หรือ Amplifier ละครับ
 ตอบ 1 สาเหตุก็เเล้วกัน ไฟออกที่จุดเข้าลำโพงเกิน
sakorn.o
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 04:21:23 pm »
ผมใช้  mosfet music PA600 แล้วไฟ Speaker protact มันติดตลอด
แล้วเสียงก็ไม่ออก ซิงค์ร้อนข้างเดียว เกิดจากอะไรได้บ้าง แล้วจะเช็คอะไรได้บ้างครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 04:33:41 pm »
เอาอย่างนี้นะครับ คุณถอด mosfet เอ๊าพุตออกให้หมด ให้เหลือแต่ transistor drive แล้วลองต่อโหลด 8 โอห์มดู วัดไฟที่ center เท่ากันทั้งซีกบวก และ ซีกลบใช่ไหม อย่างนี้ ต่อลำโพงได้เลย ป้อนเสียงเพลงเข้า หากคุณจะได้ยินเสียงเพลงออกลำโพง แสดงว่าตั้งแต่อินพุทมาถึงที่นี่ OK แล้วนะ  ที่เสียงก็หลังจากภาคนี้ไป mosfet ที่ถอดอาจจะเสีย หรือ r ที่ต่ออาจจะขาดนะครับ (เอ......แล้วจะเช็ค mosfet ดีเสียอย่างไง อิอิ..)
sakorn.o
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 08:38:13 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ lv! แต่ว่าผมไม่เคยรู้เรื่องงานอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเลยครับ
แต่ว่าผมอยากรู้จริงๆนะครับ ผมควรจะเริ่มต้นยังไงครับ
(ตัวไหนเรียกว่าอะไรยังไม่รู้เลย)
แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ เว็บนี้ได้ความรู้เยอะดี
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 03:12:21 pm »
 smileyของก็มีปัญหาเหมือนกับท่านเลย แต่ผมเป็น power mixer fet550 music ของผมยังไม่ได้ซ่อม คือจะหารายละเอียดข้อมูลก่อนน่ะครับ รบกวน อ. ผู้ มีความรู้ ช่วยด้วยน่ะครับ  สมมุติ ว่า ต่อโหลด 8 โอมห์ แล้ว เปิด เทสเสียง โอเค  ต่อก็มาถึงขั้นตอน เช็คเฟส ผมขอถามตรงๆ เลยน่ะครับ ในกรณี เฟสทั้งสองข้าง มันมีอาการต่างกัน ร้อน/เย็น ควรจะตรวจเช็คข้างไหนก่อนครับ คือเอาง่ายๆ  จะได้เปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งไปเลยง่ะครับ  รบกวนด้วยน่ะครับ lv!
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 04:01:30 pm »
เรียนคุณ sakron
สาเหตุมาจากเฟสรั่วหรือทะลุ ไปซื้อ เฟสมาเลยครับ ไม่ทราบของท่านเบอร์อะไร ให้ช่างถอด แล้วเราไปซื้อเอาเองถ้าไม่ความรู้จะยุ่งเข้าไปใหญ่ เอามาให้เขาประกอบให้ดีกว่า เสียค่าแรงไม่กี่ตังส์หรอก ที่เหลือก้นั้งดูเขาประกอบ ก็แอบจำเอาเอง 555555
