ช่วยแนะหน่อยจะซื้อบอร์ด478(มือสอง)
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:02:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะหน่อยจะซื้อบอร์ด478(มือสอง)  (อ่าน 9538 ครั้ง)
surasak.289
กระทู้: 108
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 03:35:36 pm »
ผมจะซื้อบอร์ด478มือสองทางเนทของมีอย่แล้วคือผมไม่เข้าใจว่าจะสั่งซีพียูที่จะใส่ช็อคเกท478อย่างไรดีผมไม่เข้าใจที่คำว่า bud800บ้าง500บ้างทุกรุ่นสามารถเข้าใช้ในช็อคเกท478ได้ทุกตัวไหมครับและมันจะต่างกันอย่างไรหรือต้องดูที่บอร์ดว่าซับพอทหรือไม่ใช่ใหมครับ เอาแบบลูกทุ่งเลยนะครับผมเพิ่งหัดประกอบไม่ค่อยเก่งทางศัพคอมครับ Cheesy(ซีพียูเขาก็มีขายตรับ)
aunsuwan
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 10:03:26 am »
  สมัยนี้เขาใช้ ช็อกเกต 775 ของ itnet และ am2 am2+ am3 ของ AMD น่าจะดีกว่านะครับ AMD ซีพียูถูกครับและ CPU AMD มือ1 ดีๆก็2พันกว่าๆครับ ส่วนบอร์ด ของAMD ใช้ของ Asusก็ได้ครับ M2N-E Support AM2 DDR2 ใช่ CPU AMD Athlon X2 5200 Dual Core (Athlon X2 2/2.7GHz/2x128Kb/2x512Kb/-/65W/AM2 ) บอร์ M2N-E ใช้การ์ดจอแยกนะครับ รับรองว่าแรงแน่รับ เพราะผมก็ใช้อยู่ RAM 2GB DDR2   lv! lv! lv! lv!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 10:19:40 am »
จะซื้อบอร์ด ต้องดู ซ๊อกเก็ต ดูบัส ครับ ว่าบอร์ดที่เราจะซื้อ เป็น ซ๊อกเก็ต 478
รองรับบัส สูงสุดได้เท่าไหร่ เช่นbus333, 533 ,800 เป็นต้น
ส่วน CPU 478 ก็ไส่ เมนบอร์ด 478 ได้ทุกตัวอยู่ที่การเลือก บัส
บัสยิ่งเยอะยิ่งดีครับ ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วแต่ก็ต้องสัมพันธ์กับ RAM นะครับ
อย่างเช่น CPU 478 bus800     เมนบอร์ด รองรับ บัส 800 แรม 1G bus 800
เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ ครับ
 ping!
surasak.289
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 11:55:34 am »
 : Cheesyกระจ่างพอสมควรครับเดี๋ยวถ้าสั่งมาแล้วจะเอามาให้ดูครับ
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:55:00 pm »
บอร์ด478 กับซีพียู478 ใส่ด้วยกันไม่ได้ทุกตัวครับต้องดูเป็นอย่างๆว่าเข้ากันได้มั้ย เช่น บอร์ด478ที่เขียนว่า Support FSB 333 400 533 แล้วเราเอาซีพียูบัส 800 มาใส่ก็ไม่ขึ้นภาพน่ะครับแค่เปิดติด ต้องให้เขียนว่า FSB800ด้วย
แต่ถ้าเอาซีพียู บัส533 มาใส่กับบอร์ดที่มี FSB800 อย่างนี้ได้
ถ้าไม่แน่ใจแนะนำว่าให้ซื้อบอร์ดหรือซีพียูอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนค่อยหาอีกตัวที่ซัพพอร์ตกันมาใส่จะได้ไม่เสียอารมครับ
surasak.289
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 02:52:52 pm »
 Cheesyขออีกนิดครับอยากทราบว่าบอร์ดหนึ่งตัวเขาเรียกว่าอย่างไรครับเช่น  บอร์ดยี่ห้อ.........รุ่น........ซ็อคเกท.......ใช้กับซีพียูของ.......
ผมลำดับถูกต้องไหมครับ บางทีอ่านแล้วงงไม่รู้ว่ายี้ห้อหรือรุ่นหรือเป็นระหัสอะไรงง ช่วยอนุเคราะด้วยครับอยากประกอบเป็นและไปซื้อจะได้พูดกับทางร้านถูก(อย่างน้อยก็คงไม่โดนทางร้านเขาทำปากแบบว่าฮึๆ)
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 11:20:37 am »
เอาอย่างนี้ละกัน ดูตามนี้แล้วเอาไปเป็นแนวทาง(ถ้าเป็น478นะแต่แนะนำให้ใช้775ดีกว่า478ไม่ค่อยผลิตแล้ว)
CPU   = P.4   3.00Ghz Fsb800
m/b     = ยี่ห้อ..(เลือกเอง)... ซ๊อกเก็ต 478 รองรับบัส 800  ซ๊อกเก็ตแรม DDR 2(เพราะถูกกว่าddr1)
              สล๊อตการ์ดจอเอาแบบ PCI-EX(เพราะแบบAGPไม่ค่อยผลิตมาแล้ว) รองรับ sata 2.0 /IDE
ram     =ความจำ 2 G บัส800 (ยี่ห้อเลือกเอง)
VGA   =ชนิดpci-ex  GF-9400 ความจำในตัว1G /DDR2
supply  = 500w รองรับ sata
HDD  = ความจุ 10GB - 2TB เลือกเอาตามราคา เอาสัก 250G ก็พอหรือแล้วแต่ชอบ พอร์ท sata (เพราะเร็วกว่าIDE)
CD-ROM = เอาแบบ DVD-RW เพราะรองรับการอ่านเขียนข้อมูลที่มากกว่า CD-RW พอร์ท sata
 eat!!!
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 12:11:43 pm »
ถ้าเขาไม่บอกละเอียด แต่ส่วนใหญ่ถ้าประกาศขายก็มักบอกทั้งหมด ยี่ห้อ รุ่น socket (ตัวหลังมันบอกถึง CPU โดยตรงอยู่แล้ว)
ก็ให้เอารุ่นไปค้นหาใน google ก็จะบอกรายละเอียดของ MB ตัวนั้นออกมา ก็จะทำให้รู้ว่ารองรับ CPU ได้เท่าไร และแรมเท่าไร
และมีรายละเอียดอะไรบ้างใน MB นั้นๆ ยกตย.เช่นบอร์ดนี้ BIOSTAR P4-M900-M4  ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและทำความเข้าใจ
ที่ว่าจะซื้อมือสองน่ะเท่าไรครับ เพราะอย่างตัวนี้ BIOSTAR P4-M900-M4 ราคาของใหม่อยู่แค่ 1,380.- ประกัน 3 ปี ที่ร้าน JIB
surasak.289
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 02:24:22 pm »
 Cheesyเข้าใจแล้วครับแจ่มเลยคงต้องก๊อปคำอธิบายของท่านเข้าในร้านดีกว่า
wannamalee
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 02:14:04 pm »
อยากใส่ S.478
ลองตัวนี้ครับ สุดยอดในปัจจุบันครับ ซื้อที่ advice ได้เลย
http://advice.computerok.co.th/~advice/advice2009_new/price/product.php
อยากใส่การ์ดจอเทพๆแต่ใส่ไม่ได้หรอ จะเปลี่ยนบอร์ดใหม่ทีก็ต้องเปลี่ยน CPU ด้วย ตายพอดี
ปัญหานี้จะหมดไปสำหรับท่านที่ใช้ socket 478 เพราะบอร์ดตัวนี้รองรับการ์ดจอ PCI-E
การ์ดจอเทพแค่ไหนบอร์ดนี้รับได้หมด แถมยังสามารถใช้ RAM DDR2 ได้อีก
รองรับฮาดดิส SATA ด้วย IDE ก็ยังใช้ได้
ของดีมีคุณภาพ รุ่นนี้หายากพอสมควรเลย
กล่าวกันว่าเป็นรุ่นที่สุดยอดตัวหนึ่งและเป็นตัวท้ายๆแล้วของ 478
ในส่วนที่หายากคือ มีสล็อตสำหรับใส่การ์ดจอ PCI-E ที่บอร์ด 478 ทั่วไปไม่มี
รวมถึงใช้แรม DDR2 ได้ด้วย
support CPU ตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
Specification
BIOSTAR P4M900M4 Motherboard
Model
BIOSTAR P4M900-M4 Motherboard
Socket
Socket 478 Motherboard
CPU
Pentium D,Pentium 4,Celeron D Processor
Pentium 4 Prescott / Celeron D
800/533MHz
Hyper-Threading Technology Will not work with 1.5MHz processor
Chipset
North Bridge VIA P4M900
South Bridge VIA VT8237A
Memory
2 x DDR2 DIMM Memory Slot
Support DDR2 533/667 MHz
Maximum Memory Supported 4GB
FSB
Support FSB 533/800MHz
Audio
Realtek ALC861VD
6 Channels
Onboard Video
VIA Chrome9 HC IGP
On Board Graphic Max. Memory Share Up to 256MB
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x COM Port
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
3 x Audio Connector
LAN
Realtek RTL8201CL - 10/100 PHY
Storage
2 x SATA Connectors
2 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1
USB
4 x USB 2.0 Port,2 x USB 2.0 Header
Internal I/O Connectors
2 x USB 2.0 Header
2 x SATA Connector
2 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Printer Header
OS Support
Support Windows 2000 / XP / XP 64 / Vista / Vista 64
CODEC
Realtek ALC861VD 6-Channel HD Audio
Expansion Slots
2 x PCI Slots
1 x PCI-E x1 Slot
1 x PCI-E x16 Slot
Accessories
1 x IDE Cable
1 x I/O Shield
1 x CD Driver
1 x User Manual
Form Factor
Micro ATX Motherboard Form Factor
Dimension: 19 cm X 24.4 cm ( W x L )
Warranty
BIOSTAR P4M900 M4 Motherboard
15 days MotherboardPro Warranty
BIOSTAR 1 Year Warranty
BIOSTAR P4M900 M4 Web Site
Motherboard Warranty Information
BIOSTAR Motherboard
